Unidimmer 400 Vil Ikke Dæmpe
Jørgen Bækgaard
7 svar på dette spørgsmål
Hvis du ikke har noget imod at pille i tavlen kan du prøve at lave en forbindelse direkte på dimmerklemmerne uden om 24v outputmodulerne. Så kan du få konstateret om det er dimmeren der er defekt, eller noget et andet sted.
Ud fra hvad Jørgen skriver i første indlæg, fornemmer jeg at det er det som han har prøvet, men jeg kan da tage fejl, og så er det i hvert fald det første man bør prøve i fejlsøgningen.
Til Jørgen : Er du 100% sikker på at dimmeren, på en eller anden mystisk vis, ikke er blevet indstillet til 2-tast betjening?? Så vil den nemlig, med den fb. gøre lige nøjagtigt som du beskriver. Prøv evt. at give mem1 og mem 2 en puls samtidigt på +10sek, som jo omstiller den mellem 1-tast og 2-tast betjening, for at se om det kunne være det.
Jep har prøvet som jeg skriver, at give den direkte 24V på klemmen og der dæmper den fint. Så vil lige prøve det andet i skriver med mem 1 og mem 2 puls i mere end 10 sek. Dimmeren er helt ny og lige pakket ud af kassen, så den burde ikke være defekt.
Vender tilbage når jeg har prøvet jeres forslag :-)
Har en Uni Dimmer 400 der ikke vil dæmpe. Den vil godt regulere lyset op og tænde og slukke, men ikke dæmpe ned ?. Den er fuldt monteret og er programmeret som 1-tasts. Hvad kan der være galt ?.
Hvis jeg holder 24Volt på klemmen, vil den godt. Så det er lidt mystisk.
Håber der er en der kan hjælpe mig :-)
Dimmer kan omstilles til at virke som et tast eller to tast, jeg formoder det problemet. Dette gøres på dimmeren.
Richard J.
