VVB styring med alarm udgang.
Thomas J. Rasmussen
Jeg har forsøgt mig med at programmerer min egen varmvandsbeholder styring, men mine evner rækker ikke så langt at jeg kan få alle funktionaliteter til at fungere rigtigt. Planen var at montere en føler i VVB og en føler på fremløbsrøret, samt en telestat på fremløbet til VVB.Når temperaturen i VVB falder til f.eks. under 45 grader skal telestaten åbne og når temperaturen igen kommer op på f. eks. 55 grader lukker den igen. (Denne del har jeg fået til at virke)Hvis fremløbstemperaturen i anlægget er mindre end den indstillede værdi f.eks. 45 grader fordi stoker fyret er gået ud, så åbner telestaten ikke, selv om VVB er ved at blive kold (denne del har jeg også fået til at virke)Nu kommer det så hvor jeg selv kommer til kort:Jeg vil gerne have en annulleringtid på fremløbsføleres så det varme vand fra stokerfyret kan nå at cirkulerer ned til VVB inden føleren lukker f.eks. 2 min. (stokerfyret står nemlig i en udebygning)Samtidig kunne en udgang til viewer/email/sms funktion være godt når fremløbstemperaturen kommer under den indstillede værdi og ligeledes når fremløbstemperaturen kommer over den indstillede værdig igen.Som en sidste funktion kunne en indgang for "energi" fra master styringen være lækkert, så VVB kun holdes varm når vi er hjemme eller som alternativt helligdag/fridag styring. Håber i har tid og lyst til at hjælpe med funktionsblokken. B) Med venlig hilsen Thomas.
10 svar på dette spørgsmål
EDIT...Der har lige sneget sig en fejl ind. Vender frygtelig tilbage. :laugh: Nu har jeg godt nok brugt den samme timer til Alarm og til forsinket luk af telestat, da det var den eneste timer du havde sat ind i den oprindelige fb. Ved ikke om det var meningen, eller om det skulle være 2 forskellige timere/tider?
Version nr. 2 virker helt efter planen. MANGE TAK for den hurtige hjælp.Det var godt nok kun planen at annulleringstiden skulle gælde for fremløbsføleren, men det er ingen ulempe at der også er forsinkelse på telestaten til VVB,så kan temperaturen nå at "stabiliserer" sig inden den lukker.
Version nr. 2 virker helt efter planen. MANGE TAK for den hurtige hjælp.Det var godt nok kun planen at annulleringstiden skulle gælde for fremløbsføleren' date=' men det er ingen ulempe at der også er forsinkelse på telestaten til VVB,så kan temperaturen nå at "stabiliserer" sig inden den lukker.[/quote']Det er da mig, der har misforstået funktionsbeskrivelsen i dit første indlæg, kan jeg godt se nu. :whistle:
