Varme styring
MekTrik
18 svar på dette spørgsmål
LK kommer med en gulvvarmestyring til Fuga i Maj. Jeg ved der har været skrevet meget om det her i forummet og folk er ikke helt overbevist om at det kommer til at ske.Dog kan jeg afsløre fra pålidelig kilde at det kommer! - Der er udviklet IHC program og termostathardware til det, og det kører i betaversion pt.Jeg har fræset dåserne i væggene og trukket kablerne, så jeg er klar... :woohoo:
Rumfølerne skal ind på de indgange der er...Den er formentlig beregnet til dem der sender signal ud hvis temperaturen er for lav, i forhold til det de er indstillet på.Der er ikke rigtig så meget intelligent over den, udover at den kan se hvis varmen er slukket alle steder i huset, så behøver f.eks cirkulationspumpen ikke køre.(Så vidt jeg har kunnet se, det eneste den gør)Ellers må du få søgaard til at forklare det, det er ham der har lavet den...
Hej MekTrik (og Jakob)Det er rigtigt, der er intet intelligent over den.Det mener jeg ikke det absolut altid skal være, det den gør, er ganske rigtigt, som du siger jakob. Der ud over har den også et pumpemotions program der starter pumpen i 1. minut i døgnet fra 1-4 til 1-10 så pumpen ikke "gror" fast. (er beregnet til ældre pumper)
