Afblænding af uønskede dioder i Fuga tryk
Boxer
Hej !Er der nogen herinde - der ved om en tangent fra et fuga svagstrøms tryk uden dioder, kan monteres på på et med ?.Grunden til at gøre dette, kunne være f.eks: et tryk med 4 slutte hvor man kun ønsker kontrol lys i det tryk som styrer stikkontakter til diverse udstyr TV PC osv.mvh. Henrik
8 svar på dette spørgsmål
Hej Igen !Kom lige til at tænke på at det diode tryk, som jeg har liggende er temmelig gammelt. Det er monteret noget der ligner ganske alm. 3mm lysdioder. Gad vide om ikke trykkene i dag bliver monteret med SMD dioder, de er noget lavere ?
Hej Igen !Kom lige til at tænke på at det diode tryk' date=' som jeg har liggende er temmelig gammelt. Det er monteret noget der ligner ganske alm. 3mm lysdioder. Gad vide om ikke trykkene i dag bliver monteret med SMD dioder, de er noget lavere ?[/quote'] Det er stadig med 3 mm dioder.Hvis du er lidt lodde forskrækket, og ikke vil demolere trykket, så kan du jo også købe et nyt tryk uden dioder, og lægge det andet på lager.De koster ikke ret meget...
