wierless dimmer
Flemming1354922232
hejtak for det men kan ikke rigtig få det til at virke sender lige programmet med det er under udendøresjeg har problemer håber der er en der kan hjælpe .på forhånd mange takhilsen flemming
Hvad er det der ikke fungerer? Det ser nemlig rigtigt nok ud i programmet. Dog skal du nok hæve %'en lidt på scenarie aftenlys, da 1% må være tæt på slukket. Det er også meningen at du skal trække scenarie sluk over på dimmeren (sættes på 0%), hvis du da ikke vil have lyset til at stå tændt hele natten. PIR'en tænder så stadig lyset om natten, når den detekterer bevægelse.
