Skumringsrelæ på gammle IHC controller
Henrik1354922303
Jeg har en gammel IHC controller som jeg sagtens kan programmere med Term IHC 1.3. Nu har jeg koblet et skumringsrelæ til en indgang men jeg kan ikke få det til at fungere. Når relæet er aktivt kan jeg se den aktive indgang i service menuen. Men når jeg prøver at programmere en funktionsstreng til indgangen kan jeg ikke få den til at at reagere på noget helts. Er der nogen som har nogle ideer eller erfaringer?/ Henrik
13 svar på dette spørgsmål
Hej TorbenJeg har prøvet at lave noget meget simplere end du har fundet.Jeg har også ledt efter en manual til mit system. Den manual jeg har fundet frem til beskriver programmering af Controller 120B 1201. Det er den ældste jeg har kunne finde. Jeg gætter på at det er den samme du har fundet frem til. Mange af de funktioner beskrevet der får jeg ikke frem når jeg kører den seneste version af TermIHC. Så jeg gætter på at mulighederne med min controller er færre.Min controller hedder 120B1200. Er der måske nogen der har en manual til den?/ Henrik
Det er også den eneste man kan finde på LK´s FTP site: http://www.lkkundeservice.dk/Bemærk første tekst i manualen efter indholdsfortegnelsen:Denne manual er udarbejdet til Controller 120B 1201, softwarefunktion version6. Da der for hver version af Controlleren er nyheder, vil denne manual ikkedirekte være anvendelig for andre versioner af Controlleren.En søgning i LK Onlinekatalog kommer 120B1200 heller ikke engang med selvom man sætter X i Medtag udgåede produkterDer er heller ikke mange hits på google på 120B1200 så der er nok ikke så meget hjælp at hente...
Der findes flere versioner af den gamle dos controller og der er også som du har set flere funktioner der ikke er i de tidligere versioner. Programmeringen er dog stort set den samme, jeg tror det er derfor du ikke kan finde en manual på lige din version controller. Den største forskel er muligheden for at bevæge sig rundet i strengen og slette inde i strengen. Muligheden for fiktive ind og udgangsnumre er heller ikke i alle versioner, men at få et skumringsrelæ til at virke med tid kan de alle.
Jeg har prøvet at lave en funktionsprogram hvor jeg beder den om at følge indgangens status på en bestemt udgang (funktions kode 4). Jeg har også prøvet at sætte den til at tænde en udgang hvis indgangen med skumringsrelæet er aktiv.I oversigten over indgangene kan jeg se at skumringsrelæet er aktivt.Er der nogen som har ideer til en måde at teste systemet på?/ Henrik
Hej TorbenNår jeg kører TermIHC kan jeg ikke tvangssstyre en indgang. Kun udgangen (og dem kan jeg styre). Det er derfor jeg tror at der kan være en begrænsning i den gamle version af controlleren som jeg har.Strengen jeg har lavet ser således ud:>: FolU013 <: ENDI den manual du linkede til er der et ekstra end:>: FolU013 END<: ENDMen det synes jeg ikke at jeg har mulighed for at sætte ind??/ Henrik
Kan godt se at der er et ekstra "END" på i manualen. Om det har noget at sige, tør jeg ikke svare på. Mener bare at kunne huske, at når man f.eks. har valgt FolU013 bare trykker enter..Det virker da bare overhovedet ikke logisk, hvis man ikke kan lave sådan en simpel funktion.Ellers kan du prøve at ringe/maile til LK kundeservice og høre om de har en der ved lidt om programmering af Term Ihc.
Jeg har talt med LK idag. Der var ingen der kunne supportere Term IHC hos dem. De henviste til ihc-user.dk istedet :) .Det eneste forslag de havde var at købe en ny controller.Er der nogen der ved om man kan kortslutte en indgang til 0V. På den måde kunne jeg lave et lille program for at udelukke at det skumringsrelæet som fejler.
Du kan godt prøve at lægge en ledning på dit input modul fra 0V til en indgang og se om programmeringen så virker.. Det er sådan set det skumringsrelæet gør når det er ON (hvis det virker).
:blush: Nu har jeg fundet fejlen. Og det var desværre min egen fejl.Jeg har lavede en test hvor jeg brugte en tryk kontakt til at simulere skumringsrelæ. Det fungerede så heller.............. indtil anden gang jeg prøvede at aktivere indgangen. Så fungerede det.Så jeg gætter på at jeg har været for utålmodig når jeg har testet da udgangen på skumringsrelæet reagerer men en hvis forsinkelse. Tak til alle som har bidraget til at løse problemet./ Henrik
