Programmering af Alarm
Allan Rasmussen1354922292
Hej,Jeg er gået total kold i programmering af min alarm og vil derfor høre, om der er en venlig sjæl som kan banke en FB sammen til mig?Jeg har følgende komponenter:1 kodetastatur.5 Alarm-Pir.Backupmodul.Jeg skal bare kunne til- og frakoble alarmen på kodetastaturet som er placeret udvendigt.Lyder simpelt, men er som sagt gået helt kold...Håber i kan hjælpe.
21 svar på dette spørgsmål
Hej Igen,Har prøvet med testblokken og det er desværre det samme.Jeg indtaster koden, grøn og rød diode lyser hvorefter grøn slukker og rød lyser konstant.Jeg kan til gengæld få lyset til at reagere på min kode. Det tænder og slukker nå jeg indtaster den.Har vedhæftet mit program, håber det kan hjælpe.bad.zip
Tusind tak for de hurtige svar.Har programmeret det hele nu.Jeg kan dog ikke få sat alarmen til.Når jeg taster min brugerkode (den på plads 1) lyser både rød og grøn diode' date=' hvorefter den grønne slukker og den røde forbliver tændt.Hvad gør jeg galt?[/quote']Du gør ikke noget galt.Det er sådan det er tiltænkt :) Rødt lys: Alarmen er slået tilGrønt lys: Alarmen er slået fra
Ved ikke helt præcist hvad det indebærer.Men har nu prøvet at åbne IHC ServiceView. Klikke på LK IHC Status og sat den på off.Dioden lyser stadig grøn. også hvis jeg sætter den på on.Ved ikke om det betyder noget, men jeg kan se at mine pir står på "on" i ServiceView.Magnetkontakter og sabotage står også på "on"Skal jeg ændre nogle af de værdier i ServiceView, hvis ja, skal jeg så ændre "aktuel værdi" eller "initial værdi"?
Ved ikke helt præcist hvad det indebærer.Men har nu prøvet at åbne IHC ServiceView. Klikke på LK IHC Status og sat den på off.Dioden lyser stadig grøn. også hvis jeg sætter den på on.Ved ikke om det betyder noget' date=' men jeg kan se at mine pir står på "on" i ServiceView.Magnetkontakter og sabotage står også på "on"Skal jeg ændre nogle af de værdier i ServiceView, hvis ja, skal jeg så ændre "aktuel værdi" eller "initial værdi"?[/quote'] Nu er jeg så lidt forvirret. For lidt siden skrev du, at du ikke kunne få den til at lyse grøn?Og nu kun grøn.... :dry: Nå men - testen gik på, om du kunne styre dioden ved at sætte udgangen i serviceview.Når udgang er on, skal diode lyse grøn.Når udgang er off, skal diode lyse rød.Kan du ikke det, er der fejl i fortrådningen til tastaturet. Du skal ikke ændre indgange fra PIR/sabotage. Det er OK, at de er ON.Det var ene og alene en test af om du kunne styre grøn/rød via manipulering af udgang :)
Må man stille et sidespørgsmål ang. 230V blink funktionen' date=' kan det passe at den ikke virker med dimmer? (fortrådet)[/quote']Det burde den gøre. I programmet trækker du bare udgangen over til det der skal styres. Det jo bare en logisk ON/OFF.Bemærk dog at det den trækkes over til skal være konfigureret med en fysisk udgang. Ellers reagere det jo ikke.Der kan dog være en vis forsinkelse i en dimmer som gør at det ikke virker hvis blink er meget kort/hurtig.
