1-10v
Flemming1354922232
Hej Vil se om der en der vil hjælpe med en lille opgave..Har 8 lamper i min garage, som bliver styret af et 1-10v modul. Til det har jeg et tryk.Nu har jeg så sat en pir op med skumringsfunktion,men vil gerne bruge mit udvendige skumringsrelæ, til at styre min pir med.Når skumring slår til og pir bliver aktiv, vil jeg gerne kunne overstyrre den med mit tryk så jeg kan få konstant lys, når så jeg trkkker på trykket igen, skal den slå over på pir igen.Har tænkt mig timer på pir skal være 5 min.Hvilken indstilling skal pir stå på A B C ???Håber der en der kan hjælpe med en FB til dette, på forhånd mangeHilsen Flemming :) :)
[attachment=1381]1-10v.pdf[/attachment]HejSå nu har jeg fået pir til at virke' date=' mangler kun og kunne få konstant lys, for hvis jeg tænder på tryk, og går forbi pir så starter pir tid, og går ud efter indstillet tid..Hvordan løser man dette??Hilsen Flemming[/quote']Prøv om den vedhæftede FB kan bruges. Har sat indgang på til skumringsrelæ, som SKAL aktiveres for at PIR'en kan tænde lyset, og en udgang til diode, der indikerer om konstant lys er tændt/slukket. Har ikke selv nogle 1-10V moduler, så kan desværre ikke teste om det virker efter hensigten. :)
