varme styring virker ikke alle steder ? HJÆLP!!
martinliin
Hej alle
Er ikke så meget inde i IHC da vi har bygget et hus med det. Vi har en ipad med styrning på og nu virker nogle af rum temperaturen ikke (vi kan ikke stille på dem. ) Når man går ind i appen kan man se at de ikoner vi kunne stille på og står inaktive imens de vi kan justerer står som aktive.
Ude i vores teknik skab ligner det også kun at 3 af vores ventiler er åbne.
Hvordan for vi "gang" i det andre og så vi kan justere temp igen. ?
På forhånd tak. .-
Ps. Er meget ny i IHC så kender ikke det store med programmering, så det må gerne skæres ud i pap :-)
1 answer to this question
Ud fra din beskrivelse er det ikke muligt at afgøre hvordan du får liv i de andre ventiler.
Lister lige et par forslag til hvad der kan være gået galt.
  1. Gulvtemperaturen har været høj, og funktionsblokken er gået i fejl tilstand.
  2. Bruger du evt. signalet fra temperatursensoren til andet, hvis ja, så SKAL linket til varme funktionsblokken være SIDST.
  3. Rum temperaturen er højre end ønsket.
  4. Blokkens indstilling kan også være blevet ændret f.eks. rum eller gulv.
Dit første billede er den du bruger til at ændre den ønskede temperatur, og den burde være aktiv på din ipad.
Det andet billede er fra selve temperatursensoren, som ikke indeholder nogen form for indstillinger, derfor en den inaktiv.
