Varmestyring - varme tænder ikke
Jens Ostenfeld
Jeg fik tilsluttet/installeret IHC ibi varmestyring sidste år, og det har kørt upåklageligt sidste/første sæson.
Jeg huske desværre ikke hvordan afslutningen af fyringssæsonen "foregik" - jeg ved dog at pumpe og telestater har været slukkede. Med "foregik" mener jeg, om jeg foretog mig noget aktivt, eksempelvis satte nogle værdier eller lignende for definitivt at afslutte sæsonen og forhindre utidig opstart/forbrug.
Hvor om alting er, I forbindelse med at der igen er begyndt at blive behov for varme, har jeg bemærket at varmen ikke tænder af sig selv. Men ved at genstarte controlleren kan jeg få varmen til at køre igen - i hvert fald for en stund. Det gjorde jeg så for en uge siden, men for et par dage siden gik systemet i dvale igen, og er ikke kommet op, selvom det er blevet koldt.
Kan I gennemskue hvad det er der foregår (eller hvad jeg måtte have gjort), der gør at varmen tilsyneladende stopper, og ikke starter igen af sig selv?
Mvh Jens
15.10.2023.vis
Hej Jens
Det er mig der har lavet dit program, har lige tjekket dit, og kan faktisk se at jeg har lavet en fejl i det. Jeg sender et nyt på mail som bare skal lægges i controlleren.
Du skal ikke gøre noget for at stoppe varmen om sommeren, eller starte det igen, det hele kører automatisk. Varmen bliver default sat på sommermode når den udvendige temperatur har været over 17 grader i 3 timer. I sommermode er det typisk kun badeværelsesgulvet der får tilført lidt varme, ikke meget, bare nok til at gulvet ikke føles koldt. Når temperaturen igen kommer under 17 grader og rumtemperaturen i både stue og køkken/alrum er under der ønskede setpunkt, skifter varmen automatisk over til normaldrift. I sommermode lyser alle 3 dioder på betjeningspanelet, i normalmode kun een diode. Dermed kan du nemt se om anlægget er i sommer- eller normalmode.
Håber det nye program løser dit problem, ellers hører jeg meget gerne fra dig.
Venligst Henning
