2 kanal LED dimmer offline
Per5132
Jag har en installation med 8 st 2 kanal LED dimmer och IHC 3.
Den har gått fint i 1 år nu.
Igår slutade en dimmer att fungera. (båda kanalerna)
i verktyget "administrator" och under fliken "dimmer" så är det ett felmeddelande "error message offline"
Det går att tända och släcka belysningen på dimmerns knappar.
Har försökt att ta bort dimmern i IHC visual "UNLINK" och sedan ta bort dimmern.
Ersätta den med en "ny" (samma dimmer) och sedan LINK men den kopplar inte ihop den.
Får "rött kryss" när jag trycker på den ena knappen under länkningsprocessen. (tryck på båda knapparna i 3sekunder och sedan på den ena för att bekräfta)
Har du någon idé?
Mvh Per
4 answers to this question
Jag hittade ett liknande problem i #comment-64854.
Följde samma procedur.
Nu finns inte dimmern i Administrator "Dimmer status" eller "channel Status".
Om jag minns rätt så finns alltid dimrarna här så fort som dom är inkopplade på RS232.
Hvis dimmerne ikke kan ses via AdminView, så kan de ikke kommuniker med controlleren. Årsagen til dette kan være mange, men typisk at RS232 forbindelsen ikke er iorden (knækket ledning m.m.), at de mangler 24V eller 230V eller at de er defekte. Bemærk at dimmerne skal forsynes med BÅDE 230V OG 24V for at kunne kommuniker med controlleren. Det er ikke nok at de kun har 24V eller 230V. De SKAL have begge dele samtidig.
