Ingen kontakt?
prebsi
Jeg har IHC Visual 1.32, og har ikke haft problemer før. Nu kan jeg pludselig ikke få kontakt til eltavlel. Er forbundet til eltavlen via kabel til min stationære pc, com indgang. Kommer med vedhæftede fejlbesked.
Normalt har jeg ikke stikket siddende i eltavlen, bortset fra når jeg skal ind og programmere et eller andet. Når jeg sætter stikket i eltavlen nu blinker den grønne lampe fortsat. Plejer at blive fast grøn, som bevis på at der er forbindelse. Jeg er usikker på om det er kontrolleren eller pcèn det er galt med. Eller noget helt tredje.
Hvad kan være galt - og forslag til løsning?
7 svar på dette spørgsmål
Er det term/dos? Bliver helt i tvivl.
term/dos? I starten - 25 år siden - hed det vist term-IHC, men fik opgraderet for mange år siden til visual 1,32, og det har som sagt virket lige siden - indtil nu. Men jeg mistænker selv mest at det er min pc, der afviser forbindelsen. Kan se når jeg sætter stikket i eltavlen og begynder at uploade til controlleren, at den grønne lampe begynder at blinke hurtigere - men efter et lille stykke tid kommer så fejlkoden som vist. Forbindelse er via det 9-polede seriel stik både ud af controlleren og ind i pcèn. Sådan en indgang har jeg ikke på min bærbare, men kan måske bruge USB i stedet (dvs 9-polet seriel ud af controlleren og usb ind i pcèn?)
Det er den gamle version hvis du bruger 9 polet seriel stik - så kan jeg ikke rigtig hjælpe dig - beklager
Ok tak alligevel. Men den gamle version af hvad? Controlleren? Burde jeg ikke kunne sætte et kabel med seriel stik ind i controlleren, og så usb i den anden ende ind i min bærbare? Selv om det er "den gamle version" har den jo virket hidtil, så forstår ikke hvorfor den lige pludselig ikke skulle kunne virke mere.
Ja det lyder som en Visual 1 conroller.
Hvis der er hul igennem og du kan kommunikere “lidt” men ikke sende projekt og får fejl, så er der hul igennem og skift til en USB-RS232 løsning vil nok ikke hjælpe.
Et er du får fejlen, men er det fordi du vil loade et nyt projekt ? Har du lavet ændringer ? Hvilke ?
Har du prøvet forfra ? Altså hente projektet igen ?
Lydder til at være et issue med selve controllere, så det vil være lidt “risky” at anbefale du skal prøve at loade et tomt projekt til controllere. For hvis det virker (og fejler) ja så står du jo med noget der slet ikke virker. For går ud fra alt egentlig virker som det skal mht lys, kontakter mm.
Ja alt i huset virker. Og det jeg ville var bare at ændre fra sommer til vintertid, altså selve uret i opsætningen, som jeg gør 2 gange om året naturligvis. Nu ser jeg lige, at uret faktisk ER skiftet til vintertid, så det er altså lykkedes p et eller andet tidspunkt i processen. Så det betyder at der faktisk ikke er nogen ændring, når jeg uploader nu. Måske derfor den giver fejl? Men anyway - nok bedst bare at lade den være nu, hvor alt jo faktisk står som det skal, også uret. Så må vi se når jeg skal skifte tilbage til sommertid.
Du har ikke behov for manuel indstilling af sommer/vintertid hvis du indsætter tilhørende funktionsblok til det. Kan ikke FB nummeret - men den ligger i Visual 1.32 FB biblioteket. Alternativt kan du i stedet benytte den frontmonterede modeselect knap til formålet som i de gamle DOS controllere. (Du har modeselect A/B som hændelse i FB opbygning)
Mvh. Anders
