  2. IHC captain kan jo også gemme dataene og det har du hvis allerede.
  3. Yesterday
  4. Sidste uge
  5. 1. Ikke out of the box, men man kan sandsynligvis scripte noget så man kan. 2. Sig til hvis du skal have lidt hjælp til opsætningen. Det kan være lidt tricky når man får det i hænderne første gang. 3. Jeg tror bare den blev udsolgt, og det faldt sammen med at LK trak stikket på LK IHC, men jeg ved det ikke. Jeg har solgt min type F sensor, da den ikke fungerede efter jeg fik ny time aflæst el-måler. Den er idag erstattet af en bi-måler med modbus interface. Jeg må indrømme at jeg kan ikke huske om jeg nogensinde brugte den på min Visual 3 controller, eller om det kun var på Visual 2. Hvis jeg har brugt den på Visual 3, så erinder jeg ikke at have haft større problemer end på Visual 2 controlleren. Det lyder lidt underligt at den ikke skulle fungere med Visual 3 controller, da den er hurtigere end Visual 2 controlleren, og puls frekvensen fra type F sensoren er lavere end når en temp. sensor sender data (såvidt jeg ved).
  6. Kan du også gendanne runtimeværdierne i controlleren? Jeg er ved at hente OpenHab, så vil jeg se lidt på det. Efter den nye controller er monteret vil den ikke tage pulserne fra min Zigza Type "F" målerøje fra min Echelon måler, den aflæser dem meget langsomt kan jeg se i serviceview. Kan du huske om han lod den sensor udgå fordi der var problemer med at bruge den på Visual 3? Jeg kan se at du selv bruger/har brugt den med Visual3. Her har den altid kørt på 24/3, og ja den taber lidt specielt ved højt strømforbrug 7+ KW.
  7. Jeg opsamler data med OpenHab. Det er faktisk rellativt nemt at sætte op, og man får fine grafer m.m.
  8. Bjarne Sørensen
    Tabte målerdata
  9. Jeg tvivler på at den tidligere ejer har åbnet for adgang fra internettet, da det gøres i den router man får i forbindelse med etableringen af internetforbindelsen, og jeg har aldrig hørt om nogen som overtager en tidligere ejers internetforbindelse i forbindelse med et hus salg.
  10. Jeg har ikke bevidst åbnet for noget, men jeg er i tvivl om hvorvidt tidligere ejere måske har. Jeg kan kun benytte IHCRemote app'en når jeg er på mit netværk, og når jeg forbinder til controlleren fra min computer er det via opkald til IP adressen, men har kun gjort det mens jeg er på mit lokale netværk. Er der en hurtig indstilling hvor jeg kan se om den er åben?
  11. Tidligere
  12. Jeg ser ikke umiddelbart nogen grund til at test om USB virker. Det gør den højst sandsynligt, men det skader jo ikke at teste det. Jeg er mere interesseret i om du har åbnet for adgang til din controller fra internettet. Netværks sikkerheden i controlleren er ikke forbedret siden det blev introduceret tilbage omkring 2005. Man bør med andre ord ikke have direkte adgang til controlleren fra internettet. Jeg har hørt om forskellige problemer når nogen forsøger at hacke en LK IHC controller, dog aldrig i det omfang som du oplevede. Din app vil fortsat virke når du her hjemme, selvom du ikke har givet adgang til controlleren fra internettet. De ting du ser i service loggen ser helt normalt ud. Du mister ingen log informationer fordi du ikke logger ind med admin. Den gamle ejers bruger er sandsynligvis sat op som admin. Du kan oprette ny bruger og ændre passwords m.m via adminview. Det startes på samme måde som serviceview. Det hedder bare adminview isteddet.
  13. Jeg har fint adgang via IP opkobling til controlleren fra min PC. Jeg har ikke forsøgt at forbinde fra Bærbar via USB, men eftersom IP opkobling fungerer fint nu, går jeg også ud fra at jeg kan få kontakt via USB. Men skal jeg prøve det af? Men en lille søgning i forummet fandt jeg ind til serviceloggen, som jeg går ud fra er nedenstående Jeg måtte logge ind med gamle ejers brugernavn og kode, og sidste log er ca. fra min indflytning. Går jeg glip af nye "log" fordi jeg ikke er logget ind som "admin"? Jeg kender bare kun til det brugernavn og kode som jeg har overtaget. Har ledt lidt rundt i filerne, og umiddelbart kan jeg ikke finde ændringer i min kopi og aktuel opsætning.
  14. rigtigt. det var min 24V forsyning
  15. Selvom der er lys i dioderne på strømforsyningen er det ikke nogen garanti for at den virker som den skal, men eftersom din installation igen virker som den skal, er der ingen grund til at få checket strømforsyningen. Hvis den var stået af, vil den ikke pludselig virke igen. Hvad der er sket med din installation er svært at sige, men her er et par spørgsmål som måske kan hjælpe os med fejlfinding. Hvad siger loggen i serviceview? Har du internet adgang til controlleren, eller bruger du kun app'en via lokal nettet? Prøv også at downloade programmet og sammenlign det med din sidste backup. LED's kan godt virke sammen med Wireless dimmer/lampeudtag og gamle tavle dimmer hvis deres belastning er over minimums belastnings grænsen. At det ikke længere virker, kan skyldes at dimmeren er stået af, og hvis det er en gammel tavle dimmer kan den have sendt en spike ud på 24V eller 230V forsyningen, som har fået controlleren til fejle, men dette er rent gæt værk. Jeg ved ikke hvor længe du ventede after genstart af controlleren, men den skal gerne være kommet op efter max 5 min. medmindre der har været et eller andet kraftig fatal error som det tog lang tid at ryde op efter.
  16. Der var bare lys i begge dioder på strømforsyningen..? Men vågnede op til den glædelige nyhed at det hele virkede igen.. Så nu står jeg egentlig mest bare tilbage med lettelse, men også lidt skepsis ang. hvornår det sker igen. Måske er genstarten alligevel har virket, og jeg bare var for hurtigt med at konkludere der ikke var noget effekt. Nu virker alle knapper og min computer kan igen få kontakt til controlleren. Eneste ændring er at tre LED lamper (med egen computerstation (for remote control styring), som ellers har kørt ½ år uden problemer. Nu igen er slukket og umulige at få gang i. Men det var der en elektriker der kiggede på, og der er udfordringen at der er dimmerudtag, som ikke helt vil spille med de installerede lamper. Men indtil i nat virkede det så fint alligevel. Bør jeg stadig få tjekket op på strømforsyningen og antage at noget er galt?
  17. Controlleren kan være stået af, men du har en Visual 2 controller, og de er temmelig stabile. Det er mere Visual 3 controllerne som har en tildens til at stå af på den måde du beskriver. Det er mere sandsynligt at din strømforsyning ikke længere levere 24VDC stabilt. Når man ikke har forstand på strøm eller elektronik, bør man ikke selv rode i en tavle. Du bør derfor kontakte en elektriker, og kan du ikke finde en med IHC erfaring, kan enhver elektriker fejlsøge på om strømforsyningen virker som den skal. PS. hvis du ikke ved hvilke sikrings gruppe som IHC installationen sidder på, kan du altid bruge HPFI afbryderen. Man bør alligevel teste den mindst 1 gang om året, ved at trykke på P (prøve) knappen. Udover det, skal IHC installationen være strømløs i mindst 10 sek. for at alle kondensator m.m. aflader.
  18. Det lykkedes mig at slå strømmen fra og til igen, og efter nogle sekunders opstart går controlleren på ny igang ned fast blink. Men desværre stadig uden mulighed for at forbinde til den og kontakter og PIR virker ikke. Er den helt død? Hvad gør vi nu? Bør jeg kontakte lokal elektriker hurtigst muligt?
  19. ÅHHH Nej...!? I lettere panik skriver jeg dette indlæg i håb om bare lidt søvn.. Ingen nattesøvnen trådte til opdagede jeg pludselig at der ikke var forbindelse via IHC Remote app (Fejl -1004), og lyset på badeværelse (som skulle slukke efter 10 min) er stadig tændt efter det 30. minut. Ingen kontakter virker, lys i nogle værelser er automatisk blevet tændt... Jeg kan hverken over min pc på wifi (LK IHC controller ikke fundet, men <192.168.1.3:443> svarer på ping) eller via USB forbindelse få kontakt til controlleren? Jeg er meget ny i IHC, med lidt hjælp herinde har jeg lært at programmere. Men elektronik og strøm ved jeg intet af. Jeg håber jeg kan genstarte controlleren på en eller anden måde men kan ikke finde en hovedafbryder eller noget? Kan jeg skrue i noget så den mister power, og kan prøve at genstarte? Jeg har læst om de kan stå af.. men ikke nu vel... Eller er vi fortabt og skal ringe til en elektriker? Jeg er ret bange for at skrue og fjerne ledninger, for ved absolut intet om det. Men er der håb? Jeg har vedhæftet billede af hvad jeg er kommet ind til nu. Her kan i også se hvilken controller om strømforsyning der er? Den lyser i det meste. På forhånd tak. Mvh. en IHC ejer i panik..
  20. Når du har problemer, kan du via ServiceView checke om der er nogle betingelser som ikke er opfyldt i den del af programmet, som giver problemer. Forsinkelse på tænd/sluk af lyset ser man sommetider på wireless dimmer/lampeudtag. Det går somregl over af sig selv efter et par dage, men ellers kan en controller genstart sommetider får det til at forsvinde i en periode. Det samme gælder en genlinkning af dimmeren/lampeudtaget. Det fjerner også sommetider problemet i en periode.
  21. Hej Lars Tak for dit svar! Det meste af det har været et problem tidligere, hvor det gik over af sig selv - efter noget tid. Problemet med at lyset tænder med forsinkelse er nyt. Eneste ændring jeg har lavet i programmet for nylig er en forlængelse af timeout på lyset i et andet rum. Installationen er fra ca. 2017 vil jeg tro. Jeg har ikke selv lavet programmet. Problemet fra december løste pludseligt sig selv dengang, men opstod igen forleden. Denne gang gik problemet over efter at have aktiveret/deaktiveret hjemmesimulering. Det lyder som om jeg skal have kigget på spots/dimmere.
  22. Mit første spørgsmål. Er det noget som pludseligt er opstået, og i så fald, hvad har du ændret op til problemets opstående? Andet spørgsmål. Hvor gammel er installationen, og har du selv lavet programmet? De fleste af problemerne lyder mest af alt som "fejl" i programmet i din controller. Jo mere kompleks programmet er, jo større er sandsynligheden for at man over ser et scenarie, hvor en betingelse bloker for det resultat man forventer. Sommetider kan man løse problemet midlertidigt ved at genstarte controlleren, da dette vil nul stille alle betingelser, men problemet kommer højst sandsynligt tilbage, hvis man ikke får rettet den "fejl" der er i programmet. Det problemer du har med lys som tænder af sig selv eller med forsinkelse, kan også skyldes en program fejl, men hvis det er tilsluttet wireless dimme/lampeudtag eller gamle tavle dimmer, kan det også skyldes at dine spot og lamper ikke lever op til minimum belastnings kravet for HW ver. 1 dimmer/lampeudtag eller gamle tavle dimmer. Håber ovenstående hjælper dig videre. PS. Fik du løst det problem du skrev om i December?
  23. Hej Jeg har en installation med V3-controller. Forholdsvis ny og uvidende omkring IHC, så bær over med mig og sig til, hvis der er brug for yderligere forklaringer. Har det seneste halve år oplevet forskellige problemer, hvor nogle er gået over af sig selv. Bla. PIR-sensor der reagerer med stor forsinkelse, lys der tænder automatisk igen kort tid efter det er slukket på kontakten, serie af spots (6) hvor kun to lyser (meget svagt og blinker), lys (spots) der tænder med stor forsinkelse eller når andet lys i samme rum tændes. - PIR-sensoren er pludselig begyndt at virke igen uden at jeg har gjort noget. Der er urstyring på, så det tænder på 50% om natten og ikke alle spots. - Den serie af spots der ikke vil tænde fik jeg til at virke igen ved at aktivere hjemmesimulering og slå det fra igen med det samme. - I rummet hvor spots tænder med ca. 60 sekunders forsinkelse er der også urstyring (tænder på halvt blus om aftenen/natten). Det kan jeg ikke løse! - I rummet hvor lyset tænder selv efter et stykke tid efter sluk er der ikke urstyring. Det har jeg heller ikke haft held til at løse! Er der bud på hvad der kan være galt. Tak for hjælpen.
  24. Din strømforsyning er sandsynligvis stået af. Den skal lever 24VDC for at systemet fungerer.
  25. Jeg har en større ihc installation. da vi kom hjem efter påske ferie var der en masse lys der blinkede og mine output moduler tændte og slukkede. det har siden være så som så med dette men nu er det helt dødt. Jeg måler ca 19 volt i systemet og der er 240 volt ind i alle modulerne. Nogle bud på løsning?
  26. En hurtigt søgning på Google siger at elvvs.dk m.fl. fortsat skulle have noget på lager. Om det er korrekt eller de bare ikke har fået opdateret deres webshop ved jeg ikke. Alternativt har elmaterial.dk et signal kabel Signalkabel Ptkh 10X0,6 T500, som ser ud til at have næste samme faver, men ikke parsnoet. Jeg kan desværre ikke finde hvilke spændinger det er godkendt til. Ellers er der et 10x2x0,5 telefon kabel hos lavprisel.dk. Der ser farverne dog ud til at være anderledes.
  27. Hej Lars, tak for input, men jeg kan godt lide at holde samme farvestruktur på alle kabler, så det bliver nok svært at finde et kabel der matcher. Netværkskabel dur ikke, da jeg kører 4 slutte OPUS med LED, så de kræver 9 ledere... Så hvis nogen har noget Popovic Link-10 er jeg stadig meget interesseret ;-)
  28. Hvis du ikke finder noget link 10 kabel, så kan alle typer svagstrøms kabler bruges. Du skal bare sikre dig at de er godkendt til mindst 400V, så de kan ligge sammen med dine 230/400V kabler i tavlen m.m. Derudover skal du være opmærksom på kvadratet i kablerne. Link 10 er 0,6mm kvadrat og kan dermed klare de 3A som en 72W strømforsyning kan levere ved 24V. Personligt bruger jeg alm. netværks kabel isteddet for link-10 kablet. De er typisk godkendt til 10KV og har normalt et kvadrat på 0,4mm. Det er rigeligt til tryk og andre LK IHC komponenter som ikke sidder i tavlen. Skal du bruge det på stedder hvor der er høj belastning, som f.eks. ved strømforsyningen, kan du altid lægge kablet dobbelt.
  29. Hej, ønsker at købe omkring 700 m. i alt. Dog minimum 150 meter af gangen. Mvh Søren
