  1. Today
  2. Det er nemmer at ændre routerens LAN opsætning, så den igen benytter 192.168.1.x fremfor 192.168.0.x. Alle ISP'er jeg kender, giver brugerne adgang til selv at gøre dette. Normalt via et web interface på routeren, eller i deres kunde portal. Sørg samtidig for at DHCP range (dynamisk/automatisk tildelte IP addresser) IKKE indeholderen LK IHC controllerens IP addresse. Den understøtter IKKE DHCP, så hvis dens IP er i DHCP området, vil routerne smide den af med jævne mellemrum. For at ændre opsætningen på controllerne skal man åbne adminview, som er et Java program, som ligger på controlleren. Men man skal have en mindst 5-10 år gammel Java version, for at få det til at virke. Alternativt skal man manuelt enable understøttelse af forældede krypterings protokoller i Java. Der er en længere tråd om emnet i FAQ sektionen.
  3. Hejsa. Jeg har fået ny router, og før skiftet kunne jeg tilgå controlleren med ip 192.168.1.98. Min nye router benytter en anden ip-range, nemlig 192.168.0.???, og jeg kan ikke finde controlleren på routerens LAN-liste over tilsluttede enheder. Jeg gætter på, at jeg skal have adgang til controllerens opsætning og her angive en ip-adresse, der passer ind i den nye routeres ip-range. Men hvordan får jeg adgang til controllerens opsætning? Jeg har et USB-kabel, men jeg har kun en MacBook Pro, og som jeg forstår det, så skal jeg have programmet LK-programmet installeret. Nogen forslag?
  4. Sidste uge
  5. Hej Jacob Velkommen til. Har du set på det værktøj @Mikkel Skovgaard har udviklet? IHC Docs. Hvis du kører din projektfil igennem mener jeg at ressource ID bliver vist. IHC projekt dokumentation
  6. Vi kan ikke alle vide alt. Hele humlen er at dit lokal net har fået ny IP konfiguration, og LK IHC controlleren ikke understøtter automatisk tildeling af IP addresser. For at få det til at virke igen, kan du gøre 2 ting. Option 1 er den simpleste. Dyber forklaring finder du længere nede. 1. Få ændret dit lokal net fra 192.168.1.x til 192.168.10.x, samt DHCP området (dynamisk/automatisk tildelte IP addresser) til f.eks. 192.168.10.100-192.168.10.200. Det vigtige er at det IKKE og jeg gentager IKKE indeholder LK IHC controllerens IP addresse. Heller ikke selvom den bliver markeret som statisk. LK IHC understøtter IKKE DHCP, så hvis dens IP addresse er i DHCP området, er det dømt til at give problemer. Typisk periodisk udfald, som det tager mdr. at fejl søge på. Bemærk at du pt. har en enhed på 192.168.1.5, men hvis den automatisk får tildelt en IP adr. er dette ikke noget problem. Hvis den er statisk tildelt, kan det give et overlap med LK IHC controlleren, da de begge ender på .5. I øjeblikket giver det ikke noget problem, da de er på 2 forskellige IP address områder. 2. Logge på LK IHC controlleren via USB og adminview, og ændre dens IP addresse så den passer til din nye lokal net konfiguration. Samtidig skal du ligesom i option 1 også have ændret DHCP opsætningen i Altibox routeren, således at den IKKE indeholder LK IHC controlleren nye IP. Sidst men ikke mindst skal du også ændre LK IHC controllerens IP addresse in din app, så den passer med LK IHC controllerens nye IP addresse. Den dyber forklaring. Private versus offentlige IP addresser: Internettet er opbygget med private og offentlige IP addresser. Private IP addresser routes ikke på internettet, men oversættes til en offentlig IP addresse via NAT/PAT (Network Address Translation/Port Address Translation) i en router. Offentlige IP addresser routes på internettet. De private IP addresser områder er 10.0.0.0-10.255.255.255, 172.16.0.0-172.31.255.255 samt 192.168.0.0-192.168.255.0 De offentlige IP addresser er alle andre, bortset fra de private IP addresse, samt et par specialle IP addresser. Både 192.168.1.0-192.168.1.255, samt 192.168.10.0-192.168.10.255 er private IP addresser og særligt 192.168.1.0-192.168.1.255 findes i RIGTIG MANGE hjem, da det er TDC's default IP område for lokal net opsætningen i deres router. Opsætning af IP netværk (IP addresse områder): Et IP addresse område kaldes også et IP netværk eller subnet og størrelsen på disse defineres efter behov. Jeg kan godt forklare hvordan, men så vil vi komme ind på subnet maske, det binære tal system etc. Så her vil jeg holde det simpelt og sige at 192.168.1.0-192.168.1.255 også kan skrives som 192.168.1.0/24, samt at 192.168.1.0/24 og 192.168.10.0/24 er 2 forskellige IP netværks, men hvis IP netværket var defineret som 192.168.0.0/16 vil de 2 IP netværk være et og samme IP netværk. Router versus switches versus access points: En router bruges til at skabe forbindelse mellem forskellige IP netværk. Du skal f.eks. bruge en router til at nå fra 192.168.1.0/24 (/24 angiver størrelsen af subnettet. I dette tilfælde 24 bits, hvilket giver subnet masken 255.255.255.0.) til 192.168.10.0/24. En switch eller et WIFI access point bruges til at skabe forbindelse mellem IP addresser inden for et subnet. F.eks. fra din telefon og til Altibox routeren, eller app'en på din telefon og din LK IHC controller, men kun når disse i samme IP netværk, hvilket de pt. ikke er. Ligenu kræver det en router at få forbindelse mellem de 2. Et access point skaber forbindelse mellem det fysiske netværk og WIFI enheder. Access points er typisk sat op i bridge mode, hvilket svare til en switch, men kan også sættes op som router. Derudover kan de sættes op som extender hvis man har behov for at dække et større areal og ikke vil til at trække kabler. Dine access points er IKKE sat op som router, men som switches og extender. Du har derfor kun 1 router, og det er Altibox routeren fra din ISP. Den har et WAN (Wide Area Network) interface som er forbundet til internettet. Interfacet er typisk en enkelt port, eller mobildata antenne. Det er lidt forskelligt om dette interface er sat op med private IP addresser, eller offentlige IP addresser. Det har dog kun betydning hvis du skal kunne nå noget på dit lokal net fra internettet, som f.eks. hvis du vil kunne bruge din LK IHC app når du ikke er hjemme. Det har ingen betydning når du skal nå noget på internettet fra dit lokal net. Altibox routeren har også et LAN (Local Area Network) interface. Modsat WAN interfacet, er LAN interfaces typisk forbundet til en intern switch med flere porte samt et internt access point. Routerne kommer normalt med en default konfiguration, som ofte er 192.168.1.0/24 eller 192.168.0.0/24. Normal kan man selv ændre LAN konfigurationen, herunder IP netværk, DHCP scope m.m. Routing versus switching netværks traffik: Som skrevet ovenover, kræver det en router at få forbindelse mellem en enhed på et logisk netværk med IP addresserne 192.168.1.0/24 og en enhed på et logisk netværk med IP addresserne 192.168.10.0/24. Dette gælder også selvom de er på det samme WIFI SSID eller tilsluttet den samme fysiske switch. Det skyldes den måde som IP addresse tildeles og routes. App adgang til til LK IHC controlleren fra internettet: For at din app kan nå LK IHC controlleren, når du ikke er hjemme, kræver det at du skaber adgang til LK IHC controlleren fra internettet. Dette vil jeg KRAFTIG fraråde, da dens netværks sikkerhed stortset ikke er opdateret siden 2005. Det er derfor MANGE sikkerheds huller i den. Hvis du vil have adgang til den fra internettet, kræver det at du får konfigureret portforwarding og firewall regler i din Altibox router, samt sommetider hos din ISP. Med den netværks viden du virker til at have, vil dog ikke umiddelbart vurdere at det er noget som du selv kan lave. Jeg håber du får løst dit problem. Hvis ikke er du velkommen til at skrive igen. Du er også velkomme til at skrive hvis der er noget som du gerne vil have en uddybende forklaring på.
  7. Tak for udførlig svar og dit engagement! Ikke at jeg nødvendigvis bliver klogere, men jeg prøver. Jeg havde fået tildelt delte IP adresser med det nye internet, men ringede og forklarede mit problem til Altibox. Han tildelte så mine egne fra 192.168.1.1 til 192.168.1.254. Som jeg har skrevet før har jeg 2 af mine egne routere som er brokoblet. Opsætningen i app'en er den som virkede med det gamle internet, så hvis IP adresser er ændrede, giver det vel god mening? Jeg kan umiddelbart ikke bare ændre mit netværksopsætning, da jeg jo har fået tildelt et antal indenfor førnævnte område? Desuden hvis jeg ændrer fra DHCP vil alle IP adresser jo gå væk fra denne opsætning, da jeg umiddelbart ikke kan ændre enkelte til dette? Som sagt så virkede det fint før og da sælger i sin tid satte det op, mindes jeg ikke at alt dette var nødvendigt for at få app'en op at køre. Det skal sige at jeg aldrig har kunne tilgå app'en udenfor mit wifi, hvilket jeg også er ligeglad med. Noget siger mig, at det du beskriver handler om at tilgå app'en fra internettet, altså udenfor wifi? 192.168.1.1 er min Altibox router 192.168.1.98 er en extender 192.168.1.148 er min printer Mit netværk:
  8. Hej. Jeg har oprettet en home asistant server. Der er forbindelse mellem min controller og HA server. Mit problem er ressource id i visual. Når jeg trækker musen hen over en udgang eller indgang i visual og holder "CTRL" nede på tastaturet, ser jeg kun ressource id meget kort. Måske 0,5 sek. Har prøvet at rette denne tid i "regedit" uden at det afhjælper mit problem. Har rettet dette til 400 til 1000 msek. Er der en måde hvorpå jeg kan komme til at se mine ressource id'er i IHC på en lettere måde? Kan det være en bug i IHC visual? Håber at I kan hjælpe mig så jeg kan lave nogle lækre HA-ting PFT for jeres hjælp. BH Jacob
  9. Internettet er en kompleks ting, og nogen får endda nye IP addresser hvergang deres ISP opdater deres router. Med moderne teknologier er det dog normalt ikke noget problem. Imidlertid er LK IHC netværks interfacet ikke opdateret siden det blev designet tilbage i 2000-2005, og bygger derfor på teknologier som var tilrådighed dengang, og derfor giver skiftende IP addresser problemer for LK IHC. For at gøre routing af IP addresser effektivt, er internettet opdelt i MANGE mindre logiske netværks (subnet's). Hvis du har egen router, skal du have mindst 2 lokale subnets (LAN = Local Area Network), udover det subnet som forbinder dig til internettet (WAN = Wide Area Network). I din liste af IP addresser kan jeg kun se 1 subnet. Det kan skyldes en begrænsning i det scanning tool du benytter, men det kan også skyldes at du ikke har egen router. Men udfra dine oplysninger kan jeg se at din app. opsætning siger at IHC controlleren skal befinde sig i et subnet som starter med 192.168.10 addresser, mens alle dine enheder befinder sig på et subnet som starter med 192.168.1. Det er dømt til at give problemer uden NAT (Network Address Translation) konfiguration. Dette skyldes igen de forældede teknologier som LK IHC benytter, herunder at det baser en del af sin sikkerhed på om tilgår controlleren fra internettet eller lokal nettet. Imidlertid betragter LK IHC alt som ikke er på dens eget subnet som internettet. Det var en fair tilgang tilbage i 2000-2005, men ganske uholdbart idag. Det betyder også at IP addresser i området 192.168.1.x, af LK IHC, betragtes som internettet da den befinder sig i netværket hvor IP addresserne starter med 192.168.10.x Jeg er 99% sikker på at du kan løse dine problemer hvis du går ind i den router du har fået fra din nye ISP (Internet Service Provider) og ændre lokal net opsætningen fra 192.168.1.x til 192.168.10.x. Du skal samtidig sikre dig at 192.168.10.5 IKKE ligger i området med dynamisk tildelte IP addresser (DHCP). Dette skyldes at jvf. din app. så har din LK IHC controller IP addressen 192.168.10.5, og LK IHC understøtter IKKE DHCP. Hvis LK IHC controllerens IP addresse ligger i DHCP området kan du få problemer. Prøv også lige at skrive følgende IP addresser i en URL i en browser. Der køre en webserver på dem alle, og det kan hjælpe med fejlsøgningen hvis ovenstående ikke løser dit problem 192.168.1.1 192.168.1.98 192.168.1.148 Sidst men ikke mindst. Hvis du fortsat har problemer efter at have ændret lokal net opsætningen på din ISP router, så prøv om du kan følge kablet fra din LK IHC controller til en router/switch. Det vil hjælpe meget at vide hvilken enhed den fysisk er tilsluttet.
  10. Montøren har sørget for at det havde samme fysiske opkobling, intet andet. På det tidspunkt havde jeg ingen anelse om, at en ny forbindelse ville påvirke min controller. Mine routere sidder selvfølgelig efter Altibox routere, deter det jeg mener med bag ved. Man får åbenbart tildelt nye IP adresser når man får nyt internet og som sagt, jeg har ikke været opmærksom på hvad det ville betyde. Jeg troede jeg havde fundet controlleren, men er i tvivl, da jeg har ca. 20 IP adresser. IP adressen i opsætningen i app'en er i hvert fald ikke-eksisterende nu. IP adresser.txt
  11. Hej Lars Mange tak for dit svar. Jeg tror det lykkes mig at ændre det til et IP nummer inden for rangen af subnettet, men uden for lease area for DHCP'en Nu håber jeg at den stopper med at disconnecte til netværket hver halve time -Thomas
  12. Så montøren checkede den virtuelle lokal net opsætning på din gamle ISP router, inden han satte den nye op og han har tilsluttet alle kabler igen? Default lokalnet opsætning fra TDC er 192.168.1.0/24, mens den hos fastnet er 192.168.0.0/24, men man kan selv ændre dette til hvad man måtte ønske. Forskellen i det trejde tal er nok til at man ikke kan nå en LK IHC controller, hvis den har en IP addresse i det netværk. Eftersom du skriver at LK IHC controlleren ikke længere har en IP addresse i et af dine virtuelle lokal net, så er noget ikke lavet som det var tidligere. Det giver ikke mening at Altibox routeren (går ud fra at det er routeren fra din ISP) sidder efter dine router. Den skal gerne sidde før (regnet fra internettet) Prøv at give mig de IP addresse, som du kan se LK IHC controllerne har, IP addressen på din telefon, IP addressen på en evt. PC eller andet, som er fysisk kablet til din installation, samt IP addresser områderne på dine lokal net fra dine router, incl. Altibox routeren.
  13. Som jeg har skrevet før og så vidt jeg har fået at vide af montøren, er intet ændret i mit netværk. Opsætningsmæssigt og fysisk er mit netværk uændret. Jeg har to Airport Extreme routere og nogle extendere. IHC controllerens tilkobling til netværket sidder nøjagtigt samme sted og er uændret, altså efter Altibox routeren bag mine routere. Jeg håber de oplysninger kan bruges til noget?
  14. For at en IP addresse virker i en browser, skal der køre en web server på IP addressen. Det gør der på LK IHC controlleren, men ikke på telefoner m.m. Derfor skal LK IHC controllernes IP addresse i en URL give et svar fra controlleren, mens IP addressen på en telefon i en URL i en browser ikke skal give noget svar. Er du sikker på at din private router (ikke den fra Altibox) er en router, og ikke bare en switch? Der er STOR forskel på hvordan de 2 produkter virker. Jeg er efterhånden 99% sikker på at din LK IHC controller fysisk er tilsluttet din router fra Altibox, og at du i forbindelse med dit nye internet har fået ændret dit lokal net mellem din Altibox router og din private router til et andet subnet end tidligere, og hvis LK IHC controlleren fysisk sidder på dette net, så vil den ikke virke før end du ændre det tilbage til det det var tidligere, eller ændre IP addressen på LK IHC controlleren. Der kan dog være noget konfiguration i din private router, som også skal ændres hvis du vælger at ændre IP addressen på LK IHC controlleren, mens at der ikke burde være nogle ændringer, hvis du "bare" ændre lokal nettet mellem din Altibox router og private router til det subnet, som blev brugt på den gamle internetforbindelse (det subnet, som jeg gætter på LK IHC controllerens IP addresse er en del af). For at komme videre, skal du finde ud af hvilke router din LK IHC controller er fysisk tilsluttet. Når vi ved det, kan jeg anbefale hvilke ændringer du skal lave for at få det til at virke.
  15. Jeg har 2 routere og flere extendere efter den leverede router fra Altibox. Opsætningen er ikke ændret og alt har virket fint efter udskiftningen, pånær IHC app'en. App'en har som sagt virket fint indtil da. Jeg er i tvivl om hvad jeg så skal ændre i mit netværk for at få det til at virke? Jeg har cirka 20 IP adresser og kan ikke tilgå nogen af dem, som du beskriver, kun routere og extendere. Men hvis IP adresse, som er tastet ind i controllere ikke længere eksistere på mit netværk hvad så? Jeg går ud fra at "man" i sin tid programmerede en brugbar IP adresse i controlleren?
  16. Bare lige for at være sikker. Når du skriver at du har egen router, betyder det at du har 2 router? Den som din ISP har leveret, og en som du selv har sat op?
  17. LK IHC understøtter IKKE DHCP, så den IP som controlleren har, er tastet ind i den for længe siden. Hvis den er på et andet subnet end din telefon, så vil det ikke virke, uden route/firewall konfiguration. Hvis de ikke er på samme subnet, kan det sandsynligvis skyldes at din IHC controller fysisk er tilsluttet bag din router, mens din telefon bruger din ISP routers WIFI, eller omvendt. Man kan godt taste en IP addresse i URL feltet på en browser. Det er faktisk stortset den eneste måde at får adgang til controllerens web frontend, medmindre du har din egen DNS server. LK IHC controlleren har et USB interface på fronten. Det er den ældgamle standard, hvorfor det ikke ligner et USB A-C stik. Det er bare at sætte et USB kabel mellem controlleren og din PC, så kan du få adgang til controlleren. Men igen. Du bør ændre din netværks opsætning, så den passer til IHC controlleren. Ellers risiker du bare andre problemer. Og igen. Skaf adgang via en browser først, så undgår du at lave en masse konfigurations ændringer, som i væste fald øger antallet af fejl der skal rettes. Hvis du ikke kan nå controlleren med en IP i URL's på en browser, så kan du heller ikke nå den med din app. Vedr. JAVA update, så er det korrekt at du ikke bør opdater det. Det skyldes at LK IHC benytter forældede krypteringe protokoller, som ikke er understøttet i de nyer JAVA versioner. Der er en hel tråd om emnet under FAQ sektionen.
  18. Man kan ikke bare tilgå en IP adresse via browseren, efter hvad jeg har undersøgt. Programmet som jeg har hentet viser hvilke man kan og ikke kan tilgå, typisk selvfølgelig en router eller extender, men ikke f.eks et TV eller controlleren.. Programmet hedder Angry IP Scanner.
  19. Tak for alle input! Jeg har via et program lokaliseret controllerens IP adresse, men selvom den bliver indtastet i app'en, er der ingen forbindelse, så enden på det er jo nok, at jeg skal ind og opsætte controlleren, da den som jeg forstår det har fået tildelt en IP adresse, som nu ikke passer med den dens faktiske position og programmering? Jeg er bare noget loren ved, at skal koble computeren til controlleren, da jeg ikke har prøvet det før og er usikker på om jeg gør mere skade end gavn. Hvis nogen kan guide hvordan, vil det blive værdsat og jeg betaler gerne for det. Har en windows 7 computer, hvor jeg tror husets opsætning ligger på, hvor Java aldrig er blevet opdateret, da sælger påstod at jeg ALDRIG måtte gøre det og koble computeren til netværk/internet.
  20. LK IHC understøtter IKKE DHCP. Controllerens IP addresse skal derfor ligge uden for DHCP området. Ligger IP addressen inden for DHCP området får du de problemer som du oplever. Faktisk er du heldig at det overhovedet virker. Nogle router bloker helt for statiske IP addresser i DHCP området. Det er ikke kun LK IHC som bliver ramt af dette. Det subnet som din LK IHC controller sidder på har 254 brugbare IP addresser. Normalt sætter man kun DHCP op til max 100 IP addresser. Der er derfor masser af addresser uden for DHCP området, som LK IHC controlleren kan bruge.
  21. Tidligere
  22. Hej derude Jeg er den glade ejer af en IHC HW6.1 controller der kører rigtig fint. Jeg kan tilgå den via USB og LAN uden problemer. Det var min plan at sætte OpenHab op på en Raspberry Pi her til vinter, og gennemgår derfor opsætningen - i den forbindelse har jeg opdaget noget underligt: Jeg har sat en IP (inden for DHCP IP range) i IHC starter Admin opsætningen Det mærkelige er at jeg ikke kan se IP eller MAC adressen i DHCP leasen på min Ubiquiti router. Dernæst har jeg bemærket at LAN interfacet (set på Unifi appen) mister forbindelsen cirka hver 28 minut. Hvad gør jeg galt her?
  23. Data på tlf. abonnementer er efterhånden blevet så billig og effektive at mange ikke bekymre sig om at sætte hjemme WIFI op. De lader bare konsekvent telefonen bennytte mobil data, og så skal du bruge WAN addressen for at nå din controller.
  24. Jeg har tænkt lidt mere over dit problem, og jeg vil anbefale at du starter med at checke om din app bruger WAN eller LAN addresse til at forbinde til controlleren. Hvis den bruger WAN, skal du have lavet portforwarding m.m. i din nye router fra din nye internet udbyder. Bruger den LAN, skal du skaffe adgang fra en browser på både en PC og din app enhed før du går videre med fejlsøgningen. Kan du ikke nå controllene med en browerse, kan du lave alle de ændringer du vil i controlleren og din app. Det kommer ikke til at virke før der er hul igennem på en browser. Hvis ikke du har adgang til controlleren fra en browser på din app enhed, så tilslut en PC til den switch/router hvor IHC controllerne sidder, og noter dig hvilken IP addresse din PC har fået. Det kan du bl.a. gøre ved at åbne en command line og skrive ipconfig. Herefter skal du finde ud af hvilken IP addresse som din app enhed har. De første 3 tal i IP addresserne skal gerne være de samme. Er de ikke det, at de 2 enhede ikke på samme logiske lokal net, også bliver det straks mere kompliceret.
  25. OpenHAB er for langsom til pulser, så den overvåger i steddet ændringer på tællerne. De er alle oprettet som items i OpenHAB, hvilket gør at OpenHAB automatisk laver grafer på dem. Jeg kender ikke HA, men jeg vil gætte på at den kan det samme. Jeg bruger selv OpenHAB 3, og der er der gode autodiscovery metoder. Hvordan det ser ud med OpenHAB 4 ved jeg ikke, men jeg vil tror at du vil kunne sætte OpenHAB op på en eftermiddag hvis det kun er data opsamling du har brug for.
  26. Når du unlinker en wireless enhed i Visual nulstiller du den samtidig. Inden du begynder at skilde noget ad og bytte om på wireless enheder, vil jeg klart anbefale at du prøver at unlinke og genlink dem. Det løser sommetider nogle periodiske problemer. Og husk. Det behøver ikke nødvendigvis at være den wireless enhed, som ser ud til at give problemer, som rent faktisk er problemet. Men start med den.
  27. Det havde jeg overset, så er der ingen ændringer på lokalnetværket, som så burde virke. Mon ikke Appen er opsat til WAN eller telefonen er opdateret som Lars nævner. Jeg anbefaler iøvrigt altid LAN, da jeg har aldrig har forstået hvorfor der skulle være behov for WAN adgang. Hvis programmet er lavet korrekt, så skal alarmen jo bare tilkobles, alt andet bliver derefter automatisk tilpasset UDE mode.
  28. Hehe ja, men jeg magter ikke lige at sætte mig ind i OpenHAB , men har overvejet HA i mange år... Er det kun pulsen du sender videre? Eller tæller du dem sammen i controlleren inden de ryger i OpenHAB? Nu sad jeg lige og testede lidt frem og tilbage med at ændre en værdi og så hente projektet og ændre i det og så uploade det igen, samme fejl hver gang. Men så har jeg prøvet en enkelt gang at fjerne hakket i "Genstart Controller efter upload" og genstarte selv, og det så faktisk ud til at gøre en forskel så den huskede data. Men nu har jeg tastet næsten alle mine glemte målerdata ind igen, basseret på gamle screenshots, og en del er væk omkring forbruget i de enkelte måneder. Men når jeg har tastet det hele ind skal jeg lige se om jeg kan få det til at fungere. Ellers ender det med at jeg bruger min gamle V6.2 til at samle pulser, og den nye til alt andet.
