Internettet er en kompleks ting, og nogen får endda nye IP addresser hvergang deres ISP opdater deres router. Med moderne teknologier er det dog normalt ikke noget problem. Imidlertid er LK IHC netværks interfacet ikke opdateret siden det blev designet tilbage i 2000-2005, og bygger derfor på teknologier som var tilrådighed dengang, og derfor giver skiftende IP addresser problemer for LK IHC. For at gøre routing af IP addresser effektivt, er internettet opdelt i MANGE mindre logiske netværks (subnet's). Hvis du har egen router, skal du have mindst 2 lokale subnets (LAN = Local Area Network), udover det subnet som forbinder dig til internettet (WAN = Wide Area Network). I din liste af IP addresser kan jeg kun se 1 subnet. Det kan skyldes en begrænsning i det scanning tool du benytter, men det kan også skyldes at du ikke har egen router. Men udfra dine oplysninger kan jeg se at din app. opsætning siger at IHC controlleren skal befinde sig i et subnet som starter med 192.168.10 addresser, mens alle dine enheder befinder sig på et subnet som starter med 192.168.1. Det er dømt til at give problemer uden NAT (Network Address Translation) konfiguration. Dette skyldes igen de forældede teknologier som LK IHC benytter, herunder at det baser en del af sin sikkerhed på om tilgår controlleren fra internettet eller lokal nettet. Imidlertid betragter LK IHC alt som ikke er på dens eget subnet som internettet. Det var en fair tilgang tilbage i 2000-2005, men ganske uholdbart idag. Det betyder også at IP addresser i området 192.168.1.x, af LK IHC, betragtes som internettet da den befinder sig i netværket hvor IP addresserne starter med 192.168.10.x Jeg er 99% sikker på at du kan løse dine problemer hvis du går ind i den router du har fået fra din nye ISP (Internet Service Provider) og ændre lokal net opsætningen fra 192.168.1.x til 192.168.10.x. Du skal samtidig sikre dig at 192.168.10.5 IKKE ligger i området med dynamisk tildelte IP addresser (DHCP). Dette skyldes at jvf. din app. så har din LK IHC controller IP addressen 192.168.10.5, og LK IHC understøtter IKKE DHCP. Hvis LK IHC controllerens IP addresse ligger i DHCP området kan du få problemer. Prøv også lige at skrive følgende IP addresser i en URL i en browser. Der køre en webserver på dem alle, og det kan hjælpe med fejlsøgningen hvis ovenstående ikke løser dit problem 192.168.1.1 192.168.1.98 192.168.1.148 Sidst men ikke mindst. Hvis du fortsat har problemer efter at have ændret lokal net opsætningen på din ISP router, så prøv om du kan følge kablet fra din LK IHC controller til en router/switch. Det vil hjælpe meget at vide hvilken enhed den fysisk er tilsluttet.
OpenHAB er for langsom til pulser, så den overvåger i steddet ændringer på tællerne. De er alle oprettet som items i OpenHAB, hvilket gør at OpenHAB automatisk laver grafer på dem. Jeg kender ikke HA, men jeg vil gætte på at den kan det samme. Jeg bruger selv OpenHAB 3, og der er der gode autodiscovery metoder. Hvordan det ser ud med OpenHAB 4 ved jeg ikke, men jeg vil tror at du vil kunne sætte OpenHAB op på en eftermiddag hvis det kun er data opsamling du har brug for.
Når du unlinker en wireless enhed i Visual nulstiller du den samtidig. Inden du begynder at skilde noget ad og bytte om på wireless enheder, vil jeg klart anbefale at du prøver at unlinke og genlink dem. Det løser sommetider nogle periodiske problemer. Og husk. Det behøver ikke nødvendigvis at være den wireless enhed, som ser ud til at give problemer, som rent faktisk er problemet. Men start med den.
Det havde jeg overset, så er der ingen ændringer på lokalnetværket, som så burde virke. Mon ikke Appen er opsat til WAN eller telefonen er opdateret som Lars nævner. Jeg anbefaler iøvrigt altid LAN, da jeg har aldrig har forstået hvorfor der skulle være behov for WAN adgang. Hvis programmet er lavet korrekt, så skal alarmen jo bare tilkobles, alt andet bliver derefter automatisk tilpasset UDE mode.
question svarede på Bjarne Sørensen's Bjarne Sørensen i IHC Visual 3.0
Hehe ja, men jeg magter ikke lige at sætte mig ind i OpenHAB , men har overvejet HA i mange år... Er det kun pulsen du sender videre? Eller tæller du dem sammen i controlleren inden de ryger i OpenHAB? Nu sad jeg lige og testede lidt frem og tilbage med at ændre en værdi og så hente projektet og ændre i det og så uploade det igen, samme fejl hver gang. Men så har jeg prøvet en enkelt gang at fjerne hakket i "Genstart Controller efter upload" og genstarte selv, og det så faktisk ud til at gøre en forskel så den huskede data. Men nu har jeg tastet næsten alle mine glemte målerdata ind igen, basseret på gamle screenshots, og en del er væk omkring forbruget i de enkelte måneder. Men når jeg har tastet det hele ind skal jeg lige se om jeg kan få det til at fungere. Ellers ender det med at jeg bruger min gamle V6.2 til at samle pulser, og den nye til alt andet. -
Tak for dit svar! Her er mit sene svar tilbage: Det hele startede med (forlænge siden), at lyset begyndte at drille lidt ind imellem. Jeg skal have prøvet at bytte om på to af mine wireless udtag mellem de to badeværelser, så jeg kan udelukke, om det er et defekt udtag der skaber problemerne. Ved du om man på nogen måde kan nulstille et wireless udtag tilbage til fabriksindstillinger? Tænker det kunne måske være relevant i fejlsøgningen, hvis enheden evt. har låst sig eller opfører sig ustabilt (hvis det overhovedet kan ske) Tak for input indtil videre - det hjælper mig lidt videre.
Han skriver at lokal nettet ikke er ændret, da han har egen router. Hvis dette er korrekt, og IHC controlleren sidder bag denne router, så vil den nye internetforbindelse ikke gøre nogen forskel, medmindre han bruger WAN IP i app'en frem for LAN IP.
Henning Pedersen begyndte af følge Hvilket anlæg har jeg?
Det er meget sandsynligt at dit netværk har fået nyt IP i forbindelse med skiftet, og så skal IP adressen opsættes i controlleren på ny. Men det er også muligt at det ikke har, og her følger IHC ikke automatisk med over i det nye. Men prøv lige at genstarte din IHC controller, under opstart kommunikerer den med ruteren og “fortæller” sin adresse mm.
Opsamler jeg data med OpenHAB. Så får jeg også automatisk fine grafer m.m. Bortset fra det, har jeg ikke lagt mærke til at Visual 3 ikke bevare runtime værdier. Men det er efterhånden også noget siden at jeg sidst har ændret i programmet på min Visual 3 controller. Jeg synes dog at det virker mærkeligt at den skulle nulstille runtime værdier. Er du sikker på at du ikke mister forbindelsen til controlleren undervejs? Min Visual 3 controller kan godt finde på at smide forbindelsen til Visual kortvarigt et par min. efter genstart.
Hvis både din LK IHC controller og dit WIFI, som din telefon med app. bruger, er på dit lokale netværk, bag din egen router, og dette ikke er ændret, så har skiftet af internet udbyder næppe noget med dit problem at gøre, og du skal ikke ændre IP addresse i controlleren. Faktisk vil jeg anbefale at du ikke ændre IP addresse i controlleren, men i steddet ændre på din router eller ISP router, alt efter hvor controlleren er tilsluttet. Er din app sat op til at bruge den offentlige IP addresse (WAN), eller en IP addresse fra dit lokal net (LAN)? Hvis den bruger den offentlige IP addresse, så kan du sikkert få det til at virke ved at skifte til LK IHC controlleren lokale IP addresse i app'en. Er OS'et på din telefon fornyligt opdateret? Hvis dette er tilfældet, kan det være at det ikke længere understøtter de forældede krypterings protokoller som LK IHC benytter. Hvad sker der hvis du taster LK IHC controlleren IP addresse i en browser på en PC eller din telefon? Hvis du får LK IHC controlleren web forside, så er der hul igennem, og netværket er dermed korrekt sat op.
