  1. Yesterday
  2. Internettet er en kompleks ting, og nogen får endda nye IP addresser hvergang deres ISP opdater deres router. Med moderne teknologier er det dog normalt ikke noget problem. Imidlertid er LK IHC netværks interfacet ikke opdateret siden det blev designet tilbage i 2000-2005, og bygger derfor på teknologier som var tilrådighed dengang, og derfor giver skiftende IP addresser problemer for LK IHC. For at gøre routing af IP addresser effektivt, er internettet opdelt i MANGE mindre logiske netværks (subnet's). Hvis du har egen router, skal du have mindst 2 lokale subnets (LAN = Local Area Network), udover det subnet som forbinder dig til internettet (WAN = Wide Area Network). I din liste af IP addresser kan jeg kun se 1 subnet. Det kan skyldes en begrænsning i det scanning tool du benytter, men det kan også skyldes at du ikke har egen router. Men udfra dine oplysninger kan jeg se at din app. opsætning siger at IHC controlleren skal befinde sig i et subnet som starter med 192.168.10 addresser, mens alle dine enheder befinder sig på et subnet som starter med 192.168.1. Det er dømt til at give problemer uden NAT (Network Address Translation) konfiguration. Dette skyldes igen de forældede teknologier som LK IHC benytter, herunder at det baser en del af sin sikkerhed på om tilgår controlleren fra internettet eller lokal nettet. Imidlertid betragter LK IHC alt som ikke er på dens eget subnet som internettet. Det var en fair tilgang tilbage i 2000-2005, men ganske uholdbart idag. Det betyder også at IP addresser i området 192.168.1.x, af LK IHC, betragtes som internettet da den befinder sig i netværket hvor IP addresserne starter med 192.168.10.x Jeg er 99% sikker på at du kan løse dine problemer hvis du går ind i den router du har fået fra din nye ISP (Internet Service Provider) og ændre lokal net opsætningen fra 192.168.1.x til 192.168.10.x. Du skal samtidig sikre dig at 192.168.10.5 IKKE ligger i området med dynamisk tildelte IP addresser (DHCP). Dette skyldes at jvf. din app. så har din LK IHC controller IP addressen 192.168.10.5, og LK IHC understøtter IKKE DHCP. Hvis LK IHC controllerens IP addresse ligger i DHCP området kan du få problemer. Prøv også lige at skrive følgende IP addresser i en URL i en browser. Der køre en webserver på dem alle, og det kan hjælpe med fejlsøgningen hvis ovenstående ikke løser dit problem 192.168.1.1 192.168.1.98 192.168.1.148 Sidst men ikke mindst. Hvis du fortsat har problemer efter at have ændret lokal net opsætningen på din ISP router, så prøv om du kan følge kablet fra din LK IHC controller til en router/switch. Det vil hjælpe meget at vide hvilken enhed den fysisk er tilsluttet.
  3. Montøren har sørget for at det havde samme fysiske opkobling, intet andet. På det tidspunkt havde jeg ingen anelse om, at en ny forbindelse ville påvirke min controller. Mine routere sidder selvfølgelig efter Altibox routere, deter det jeg mener med bag ved. Man får åbenbart tildelt nye IP adresser når man får nyt internet og som sagt, jeg har ikke været opmærksom på hvad det ville betyde. Jeg troede jeg havde fundet controlleren, men er i tvivl, da jeg har ca. 20 IP adresser. IP adressen i opsætningen i app'en er i hvert fald ikke-eksisterende nu. IP adresser.txt
  4. Sidste uge
  5. Hej Lars Mange tak for dit svar. Jeg tror det lykkes mig at ændre det til et IP nummer inden for rangen af subnettet, men uden for lease area for DHCP'en Nu håber jeg at den stopper med at disconnecte til netværket hver halve time -Thomas
  6. Så montøren checkede den virtuelle lokal net opsætning på din gamle ISP router, inden han satte den nye op og han har tilsluttet alle kabler igen? Default lokalnet opsætning fra TDC er 192.168.1.0/24, mens den hos fastnet er 192.168.0.0/24, men man kan selv ændre dette til hvad man måtte ønske. Forskellen i det trejde tal er nok til at man ikke kan nå en LK IHC controller, hvis den har en IP addresse i det netværk. Eftersom du skriver at LK IHC controlleren ikke længere har en IP addresse i et af dine virtuelle lokal net, så er noget ikke lavet som det var tidligere. Det giver ikke mening at Altibox routeren (går ud fra at det er routeren fra din ISP) sidder efter dine router. Den skal gerne sidde før (regnet fra internettet) Prøv at give mig de IP addresse, som du kan se LK IHC controllerne har, IP addressen på din telefon, IP addressen på en evt. PC eller andet, som er fysisk kablet til din installation, samt IP addresser områderne på dine lokal net fra dine router, incl. Altibox routeren.
  7. Som jeg har skrevet før og så vidt jeg har fået at vide af montøren, er intet ændret i mit netværk. Opsætningsmæssigt og fysisk er mit netværk uændret. Jeg har to Airport Extreme routere og nogle extendere. IHC controllerens tilkobling til netværket sidder nøjagtigt samme sted og er uændret, altså efter Altibox routeren bag mine routere. Jeg håber de oplysninger kan bruges til noget?
  8. For at en IP addresse virker i en browser, skal der køre en web server på IP addressen. Det gør der på LK IHC controlleren, men ikke på telefoner m.m. Derfor skal LK IHC controllernes IP addresse i en URL give et svar fra controlleren, mens IP addressen på en telefon i en URL i en browser ikke skal give noget svar. Er du sikker på at din private router (ikke den fra Altibox) er en router, og ikke bare en switch? Der er STOR forskel på hvordan de 2 produkter virker. Jeg er efterhånden 99% sikker på at din LK IHC controller fysisk er tilsluttet din router fra Altibox, og at du i forbindelse med dit nye internet har fået ændret dit lokal net mellem din Altibox router og din private router til et andet subnet end tidligere, og hvis LK IHC controlleren fysisk sidder på dette net, så vil den ikke virke før end du ændre det tilbage til det det var tidligere, eller ændre IP addressen på LK IHC controlleren. Der kan dog være noget konfiguration i din private router, som også skal ændres hvis du vælger at ændre IP addressen på LK IHC controlleren, mens at der ikke burde være nogle ændringer, hvis du "bare" ændre lokal nettet mellem din Altibox router og private router til det subnet, som blev brugt på den gamle internetforbindelse (det subnet, som jeg gætter på LK IHC controllerens IP addresse er en del af). For at komme videre, skal du finde ud af hvilke router din LK IHC controller er fysisk tilsluttet. Når vi ved det, kan jeg anbefale hvilke ændringer du skal lave for at få det til at virke.
  9. Jeg har 2 routere og flere extendere efter den leverede router fra Altibox. Opsætningen er ikke ændret og alt har virket fint efter udskiftningen, pånær IHC app'en. App'en har som sagt virket fint indtil da. Jeg er i tvivl om hvad jeg så skal ændre i mit netværk for at få det til at virke? Jeg har cirka 20 IP adresser og kan ikke tilgå nogen af dem, som du beskriver, kun routere og extendere. Men hvis IP adresse, som er tastet ind i controllere ikke længere eksistere på mit netværk hvad så? Jeg går ud fra at "man" i sin tid programmerede en brugbar IP adresse i controlleren?
  10. Bare lige for at være sikker. Når du skriver at du har egen router, betyder det at du har 2 router? Den som din ISP har leveret, og en som du selv har sat op?
  11. LK IHC understøtter IKKE DHCP, så den IP som controlleren har, er tastet ind i den for længe siden. Hvis den er på et andet subnet end din telefon, så vil det ikke virke, uden route/firewall konfiguration. Hvis de ikke er på samme subnet, kan det sandsynligvis skyldes at din IHC controller fysisk er tilsluttet bag din router, mens din telefon bruger din ISP routers WIFI, eller omvendt. Man kan godt taste en IP addresse i URL feltet på en browser. Det er faktisk stortset den eneste måde at får adgang til controllerens web frontend, medmindre du har din egen DNS server. LK IHC controlleren har et USB interface på fronten. Det er den ældgamle standard, hvorfor det ikke ligner et USB A-C stik. Det er bare at sætte et USB kabel mellem controlleren og din PC, så kan du få adgang til controlleren. Men igen. Du bør ændre din netværks opsætning, så den passer til IHC controlleren. Ellers risiker du bare andre problemer. Og igen. Skaf adgang via en browser først, så undgår du at lave en masse konfigurations ændringer, som i væste fald øger antallet af fejl der skal rettes. Hvis du ikke kan nå controlleren med en IP i URL's på en browser, så kan du heller ikke nå den med din app. Vedr. JAVA update, så er det korrekt at du ikke bør opdater det. Det skyldes at LK IHC benytter forældede krypteringe protokoller, som ikke er understøttet i de nyer JAVA versioner. Der er en hel tråd om emnet under FAQ sektionen.
  12. Man kan ikke bare tilgå en IP adresse via browseren, efter hvad jeg har undersøgt. Programmet som jeg har hentet viser hvilke man kan og ikke kan tilgå, typisk selvfølgelig en router eller extender, men ikke f.eks et TV eller controlleren.. Programmet hedder Angry IP Scanner.
  13. Tak for alle input! Jeg har via et program lokaliseret controllerens IP adresse, men selvom den bliver indtastet i app'en, er der ingen forbindelse, så enden på det er jo nok, at jeg skal ind og opsætte controlleren, da den som jeg forstår det har fået tildelt en IP adresse, som nu ikke passer med den dens faktiske position og programmering? Jeg er bare noget loren ved, at skal koble computeren til controlleren, da jeg ikke har prøvet det før og er usikker på om jeg gør mere skade end gavn. Hvis nogen kan guide hvordan, vil det blive værdsat og jeg betaler gerne for det. Har en windows 7 computer, hvor jeg tror husets opsætning ligger på, hvor Java aldrig er blevet opdateret, da sælger påstod at jeg ALDRIG måtte gøre det og koble computeren til netværk/internet.
  14. LK IHC understøtter IKKE DHCP. Controllerens IP addresse skal derfor ligge uden for DHCP området. Ligger IP addressen inden for DHCP området får du de problemer som du oplever. Faktisk er du heldig at det overhovedet virker. Nogle router bloker helt for statiske IP addresser i DHCP området. Det er ikke kun LK IHC som bliver ramt af dette. Det subnet som din LK IHC controller sidder på har 254 brugbare IP addresser. Normalt sætter man kun DHCP op til max 100 IP addresser. Der er derfor masser af addresser uden for DHCP området, som LK IHC controlleren kan bruge.
  15. Hej derude Jeg er den glade ejer af en IHC HW6.1 controller der kører rigtig fint. Jeg kan tilgå den via USB og LAN uden problemer. Det var min plan at sætte OpenHab op på en Raspberry Pi her til vinter, og gennemgår derfor opsætningen - i den forbindelse har jeg opdaget noget underligt: Jeg har sat en IP (inden for DHCP IP range) i IHC starter Admin opsætningen Det mærkelige er at jeg ikke kan se IP eller MAC adressen i DHCP leasen på min Ubiquiti router. Dernæst har jeg bemærket at LAN interfacet (set på Unifi appen) mister forbindelsen cirka hver 28 minut. Hvad gør jeg galt her?
  16. Data på tlf. abonnementer er efterhånden blevet så billig og effektive at mange ikke bekymre sig om at sætte hjemme WIFI op. De lader bare konsekvent telefonen bennytte mobil data, og så skal du bruge WAN addressen for at nå din controller.
  17. Jeg har tænkt lidt mere over dit problem, og jeg vil anbefale at du starter med at checke om din app bruger WAN eller LAN addresse til at forbinde til controlleren. Hvis den bruger WAN, skal du have lavet portforwarding m.m. i din nye router fra din nye internet udbyder. Bruger den LAN, skal du skaffe adgang fra en browser på både en PC og din app enhed før du går videre med fejlsøgningen. Kan du ikke nå controllene med en browerse, kan du lave alle de ændringer du vil i controlleren og din app. Det kommer ikke til at virke før der er hul igennem på en browser. Hvis ikke du har adgang til controlleren fra en browser på din app enhed, så tilslut en PC til den switch/router hvor IHC controllerne sidder, og noter dig hvilken IP addresse din PC har fået. Det kan du bl.a. gøre ved at åbne en command line og skrive ipconfig. Herefter skal du finde ud af hvilken IP addresse som din app enhed har. De første 3 tal i IP addresserne skal gerne være de samme. Er de ikke det, at de 2 enhede ikke på samme logiske lokal net, også bliver det straks mere kompliceret.
  18. OpenHAB er for langsom til pulser, så den overvåger i steddet ændringer på tællerne. De er alle oprettet som items i OpenHAB, hvilket gør at OpenHAB automatisk laver grafer på dem. Jeg kender ikke HA, men jeg vil gætte på at den kan det samme. Jeg bruger selv OpenHAB 3, og der er der gode autodiscovery metoder. Hvordan det ser ud med OpenHAB 4 ved jeg ikke, men jeg vil tror at du vil kunne sætte OpenHAB op på en eftermiddag hvis det kun er data opsamling du har brug for.
  19. Når du unlinker en wireless enhed i Visual nulstiller du den samtidig. Inden du begynder at skilde noget ad og bytte om på wireless enheder, vil jeg klart anbefale at du prøver at unlinke og genlink dem. Det løser sommetider nogle periodiske problemer. Og husk. Det behøver ikke nødvendigvis at være den wireless enhed, som ser ud til at give problemer, som rent faktisk er problemet. Men start med den.
  20. Det havde jeg overset, så er der ingen ændringer på lokalnetværket, som så burde virke. Mon ikke Appen er opsat til WAN eller telefonen er opdateret som Lars nævner. Jeg anbefaler iøvrigt altid LAN, da jeg har aldrig har forstået hvorfor der skulle være behov for WAN adgang. Hvis programmet er lavet korrekt, så skal alarmen jo bare tilkobles, alt andet bliver derefter automatisk tilpasset UDE mode.
  21. Hehe ja, men jeg magter ikke lige at sætte mig ind i OpenHAB , men har overvejet HA i mange år... Er det kun pulsen du sender videre? Eller tæller du dem sammen i controlleren inden de ryger i OpenHAB? Nu sad jeg lige og testede lidt frem og tilbage med at ændre en værdi og så hente projektet og ændre i det og så uploade det igen, samme fejl hver gang. Men så har jeg prøvet en enkelt gang at fjerne hakket i "Genstart Controller efter upload" og genstarte selv, og det så faktisk ud til at gøre en forskel så den huskede data. Men nu har jeg tastet næsten alle mine glemte målerdata ind igen, basseret på gamle screenshots, og en del er væk omkring forbruget i de enkelte måneder. Men når jeg har tastet det hele ind skal jeg lige se om jeg kan få det til at fungere. Ellers ender det med at jeg bruger min gamle V6.2 til at samle pulser, og den nye til alt andet.
  22. Tak for dit svar! Her er mit sene svar tilbage: Det hele startede med (forlænge siden), at lyset begyndte at drille lidt ind imellem. Jeg skal have prøvet at bytte om på to af mine wireless udtag mellem de to badeværelser, så jeg kan udelukke, om det er et defekt udtag der skaber problemerne. Ved du om man på nogen måde kan nulstille et wireless udtag tilbage til fabriksindstillinger? Tænker det kunne måske være relevant i fejlsøgningen, hvis enheden evt. har låst sig eller opfører sig ustabilt (hvis det overhovedet kan ske) Tak for input indtil videre - det hjælper mig lidt videre.
  23. Han skriver at lokal nettet ikke er ændret, da han har egen router. Hvis dette er korrekt, og IHC controlleren sidder bag denne router, så vil den nye internetforbindelse ikke gøre nogen forskel, medmindre han bruger WAN IP i app'en frem for LAN IP.
  24. Det er meget sandsynligt at dit netværk har fået nyt IP i forbindelse med skiftet, og så skal IP adressen opsættes i controlleren på ny. Men det er også muligt at det ikke har, og her følger IHC ikke automatisk med over i det nye. Men prøv lige at genstarte din IHC controller, under opstart kommunikerer den med ruteren og “fortæller” sin adresse mm.
  25. Opsamler jeg data med OpenHAB. Så får jeg også automatisk fine grafer m.m. Bortset fra det, har jeg ikke lagt mærke til at Visual 3 ikke bevare runtime værdier. Men det er efterhånden også noget siden at jeg sidst har ændret i programmet på min Visual 3 controller. Jeg synes dog at det virker mærkeligt at den skulle nulstille runtime værdier. Er du sikker på at du ikke mister forbindelsen til controlleren undervejs? Min Visual 3 controller kan godt finde på at smide forbindelsen til Visual kortvarigt et par min. efter genstart.
  26. Hvis både din LK IHC controller og dit WIFI, som din telefon med app. bruger, er på dit lokale netværk, bag din egen router, og dette ikke er ændret, så har skiftet af internet udbyder næppe noget med dit problem at gøre, og du skal ikke ændre IP addresse i controlleren. Faktisk vil jeg anbefale at du ikke ændre IP addresse i controlleren, men i steddet ændre på din router eller ISP router, alt efter hvor controlleren er tilsluttet. Er din app sat op til at bruge den offentlige IP addresse (WAN), eller en IP addresse fra dit lokal net (LAN)? Hvis den bruger den offentlige IP addresse, så kan du sikkert få det til at virke ved at skifte til LK IHC controlleren lokale IP addresse i app'en. Er OS'et på din telefon fornyligt opdateret? Hvis dette er tilfældet, kan det være at det ikke længere understøtter de forældede krypterings protokoller som LK IHC benytter. Hvad sker der hvis du taster LK IHC controlleren IP addresse i en browser på en PC eller din telefon? Hvis du får LK IHC controlleren web forside, så er der hul igennem, og netværket er dermed korrekt sat op.
  27. Mange tak for svar! Jeg bevist om at app'en er fjernet, ville netop slette den og geninstallere, men var "klog" nok til at tjekke app store først! Jeg har dog hele tiden kunne styre varmen fra app'en, men er jo noget på den nu hvor jeg ikke kan logge mig på app'en. Der er mange tekniske termer osv. mht. netværk, at jeg står helt af. Dog var internetudbyder vågen nok og har fjernet delte ip adresser så jeg har mine egne. Mit lokale netværk fra router er ikke ændret, da jeg har mine egne router og extendere. Men vi er enige om, at jeg skal ha' koblet en computer på min controller for at tildele den en ny og ubrugt IP adresse?
