Mit første spørgsmål. Er det noget som pludseligt er opstået, og i så fald, hvad har du ændret op til problemets opstående? Andet spørgsmål. Hvor gammel er installationen, og har du selv lavet programmet? De fleste af problemerne lyder mest af alt som "fejl" i programmet i din controller. Jo mere kompleks programmet er, jo større er sandsynligheden for at man over ser et scenarie, hvor en betingelse bloker for det resultat man forventer. Sommetider kan man løse problemet midlertidigt ved at genstarte controlleren, da dette vil nul stille alle betingelser, men problemet kommer højst sandsynligt tilbage, hvis man ikke får rettet den "fejl" der er i programmet. Det problemer du har med lys som tænder af sig selv eller med forsinkelse, kan også skyldes en program fejl, men hvis det er tilsluttet wireless dimme/lampeudtag eller gamle tavle dimmer, kan det også skyldes at dine spot og lamper ikke lever op til minimum belastnings kravet for HW ver. 1 dimmer/lampeudtag eller gamle tavle dimmer. Håber ovenstående hjælper dig videre. PS. Fik du løst det problem du skrev om i December? - Sidste uge
Købes: Link-10 NOPOVIC
