OpenHAB er for langsom til pulser, så den overvåger i steddet ændringer på tællerne. De er alle oprettet som items i OpenHAB, hvilket gør at OpenHAB automatisk laver grafer på dem. Jeg kender ikke HA, men jeg vil gætte på at den kan det samme. Jeg bruger selv OpenHAB 3, og der er der gode autodiscovery metoder. Hvordan det ser ud med OpenHAB 4 ved jeg ikke, men jeg vil tror at du vil kunne sætte OpenHAB op på en eftermiddag hvis det kun er data opsamling du har brug for.
Når du unlinker en wireless enhed i Visual nulstiller du den samtidig. Inden du begynder at skilde noget ad og bytte om på wireless enheder, vil jeg klart anbefale at du prøver at unlinke og genlink dem. Det løser sommetider nogle periodiske problemer. Og husk. Det behøver ikke nødvendigvis at være den wireless enhed, som ser ud til at give problemer, som rent faktisk er problemet. Men start med den.
Det havde jeg overset, så er der ingen ændringer på lokalnetværket, som så burde virke. Mon ikke Appen er opsat til WAN eller telefonen er opdateret som Lars nævner. Jeg anbefaler iøvrigt altid LAN, da jeg har aldrig har forstået hvorfor der skulle være behov for WAN adgang. Hvis programmet er lavet korrekt, så skal alarmen jo bare tilkobles, alt andet bliver derefter automatisk tilpasset UDE mode.
question svarede på Bjarne Sørensen's Bjarne Sørensen i IHC Visual 3.0
Hehe ja, men jeg magter ikke lige at sætte mig ind i OpenHAB , men har overvejet HA i mange år... Er det kun pulsen du sender videre? Eller tæller du dem sammen i controlleren inden de ryger i OpenHAB? Nu sad jeg lige og testede lidt frem og tilbage med at ændre en værdi og så hente projektet og ændre i det og så uploade det igen, samme fejl hver gang. Men så har jeg prøvet en enkelt gang at fjerne hakket i "Genstart Controller efter upload" og genstarte selv, og det så faktisk ud til at gøre en forskel så den huskede data. Men nu har jeg tastet næsten alle mine glemte målerdata ind igen, basseret på gamle screenshots, og en del er væk omkring forbruget i de enkelte måneder. Men når jeg har tastet det hele ind skal jeg lige se om jeg kan få det til at fungere. Ellers ender det med at jeg bruger min gamle V6.2 til at samle pulser, og den nye til alt andet. - Sidste uge
Tak for dit svar! Her er mit sene svar tilbage: Det hele startede med (forlænge siden), at lyset begyndte at drille lidt ind imellem. Jeg skal have prøvet at bytte om på to af mine wireless udtag mellem de to badeværelser, så jeg kan udelukke, om det er et defekt udtag der skaber problemerne. Ved du om man på nogen måde kan nulstille et wireless udtag tilbage til fabriksindstillinger? Tænker det kunne måske være relevant i fejlsøgningen, hvis enheden evt. har låst sig eller opfører sig ustabilt (hvis det overhovedet kan ske) Tak for input indtil videre - det hjælper mig lidt videre.
Han skriver at lokal nettet ikke er ændret, da han har egen router. Hvis dette er korrekt, og IHC controlleren sidder bag denne router, så vil den nye internetforbindelse ikke gøre nogen forskel, medmindre han bruger WAN IP i app'en frem for LAN IP.
Henning Pedersen begyndte af følge Hvilket anlæg har jeg?
Det er meget sandsynligt at dit netværk har fået nyt IP i forbindelse med skiftet, og så skal IP adressen opsættes i controlleren på ny. Men det er også muligt at det ikke har, og her følger IHC ikke automatisk med over i det nye. Men prøv lige at genstarte din IHC controller, under opstart kommunikerer den med ruteren og “fortæller” sin adresse mm.
Opsamler jeg data med OpenHAB. Så får jeg også automatisk fine grafer m.m. Bortset fra det, har jeg ikke lagt mærke til at Visual 3 ikke bevare runtime værdier. Men det er efterhånden også noget siden at jeg sidst har ændret i programmet på min Visual 3 controller. Jeg synes dog at det virker mærkeligt at den skulle nulstille runtime værdier. Er du sikker på at du ikke mister forbindelsen til controlleren undervejs? Min Visual 3 controller kan godt finde på at smide forbindelsen til Visual kortvarigt et par min. efter genstart.
Hvis både din LK IHC controller og dit WIFI, som din telefon med app. bruger, er på dit lokale netværk, bag din egen router, og dette ikke er ændret, så har skiftet af internet udbyder næppe noget med dit problem at gøre, og du skal ikke ændre IP addresse i controlleren. Faktisk vil jeg anbefale at du ikke ændre IP addresse i controlleren, men i steddet ændre på din router eller ISP router, alt efter hvor controlleren er tilsluttet. Er din app sat op til at bruge den offentlige IP addresse (WAN), eller en IP addresse fra dit lokal net (LAN)? Hvis den bruger den offentlige IP addresse, så kan du sikkert få det til at virke ved at skifte til LK IHC controlleren lokale IP addresse i app'en. Er OS'et på din telefon fornyligt opdateret? Hvis dette er tilfældet, kan det være at det ikke længere understøtter de forældede krypterings protokoller som LK IHC benytter. Hvad sker der hvis du taster LK IHC controlleren IP addresse i en browser på en PC eller din telefon? Hvis du får LK IHC controlleren web forside, så er der hul igennem, og netværket er dermed korrekt sat op.
Mange tak for svar! Jeg bevist om at app'en er fjernet, ville netop slette den og geninstallere, men var "klog" nok til at tjekke app store først! Jeg har dog hele tiden kunne styre varmen fra app'en, men er jo noget på den nu hvor jeg ikke kan logge mig på app'en. Der er mange tekniske termer osv. mht. netværk, at jeg står helt af. Dog var internetudbyder vågen nok og har fjernet delte ip adresser så jeg har mine egne. Mit lokale netværk fra router er ikke ændret, da jeg har mine egne router og extendere. Men vi er enige om, at jeg skal ha' koblet en computer på min controller for at tildele den en ny og ubrugt IP adresse?
Bjarne Sørensen begyndte af følge Målerdata forsvinder ved upload
Da jeg skiftede til Visual 3 fik jeg det problem at mine målerdata/runtimeværdier slettes når jeg lægger et redigeret projekt i controlleren. Jeg har altid brugt denne metode: 1. Genstart controlleren (hiv strømmen). 2. Download projektfil. 3. Rediger den i Visual. 4. Gem lokalt og upload den. Her beholder Visual 6.2 alle mine målerdata, jeg har mange, men på V3 controlleren nulstiller den det hele. Hvad katten gør i andre?
Velkommen til. Nord/vestjylland er lidt for langt væk for mig, og jeg kender ikke lige nogen i det område, som kan hjælpe. Men prøv at se om nedenstående ikke hjælper dig lidt videre. Du har en Visual 2 controller. https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/11132-hvilken-controller-har-jeg/ Den har netværks adgang, men ikke WIFI. Kun kablet netværk. Hvis du har fået ny internet udbyder, så har du sikkert også fået en ny router, og de har ofte en anden lokalnet opsætning. En LK IHC controller kræver en fast IP addresse. Den understøtter IKKE dynamiske IP addresser, og ligger controlleren faste IP addresse i de dynamiske område, giver det ofte problemer. Hvis din net adgang til controllere forsvandt i forbindelse med at du fik ny router, så er det 99% sikkert lokalnet konfigurationen på routeren, som er forskellig fra den gamle router. Visual softwaren kan hentes på lk.dk. Det kræver et login, men alle kan oprette sig. Softwaren findes under support -> download software. Her kan du også hente javastarter, så du kan få adgang til serviceview m.m. Alternativt kan du hente @Mikkel SkovgaardIHC starter på https://jemi.dk/ihc/starter/. Her kan du også styre din varme m.m., men det ser VÆSENTLIG anderledes ud end i din app. Pas iøvrigt godt på din app. Hvis du mister den, kan du ikke få den igen, da LK har fjernet den fra app stores. Der findes en alternativ app, men da jeg ikke bruger app i min installation, har jeg ikke linket til den. Men søg efter legacy app eller noget i den stil, her på boardet, så finder du den nok.
Hej, er ny i gruppen og søger desperat efter hjælp til mit anlæg. Måske det ikke er den korrekte kategori, men forsøger alligevel. Har ikke længere adgang til app'en og søger hjælp til hvordan jeg får den op og køre igen. Fik nyt internet fornyligt, men selve wifi netværk er ikke ændret, men har resulteret i, at jeg ikke har adgang længere. Jeg har før fået hjælp af sælger af huset, hvis der har været problemer, men kan ikke længere få hans hjælp og så vidt jeg husker har han en CD med programmet. 'Jeg har dog en windows 7 computer hvor programmet skulle ligge på, men kan ikke finde ud af at åbne det eller noget. Håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe eller kan henvise til en som har forstand gerne i Nord/Vestjylland. NB: Det der er mest irriterende er, at jeg ikke har mulighed for at styre min varme.
Her en 1.32 fil som jeg lige har trukket ud. Det er langt fra alle i/o der har fornuftige labels .... upload.ihc
Er der nogen der har zigza temperatur sensorer med 2 eksterne måle prober de vil sælge?
Ja alt er forbundet som det skal, men jeg fik en gratis løsning, jeg havde prøvet at tage strømmen fra både 230v og 24vdc med -leder og bussen, alle kabler var frakoblet, ved ikke hvor længe men en god tid, men det hjalp ikke så jeg afmonteret den i afmagt og den lå nogle dage så jeg gav den en extra chance for at prøve igen og montere den og jeg husker ikke om den var i link men mener ikke den var der, så jeg slettede den der stadig var i opsætningen og så kom den tilbage i link, jeg startede op admin program op og ind under 2-kanals lysdæmper og der var den og ikke offline, den havde alle opsætninger rigtige, men kørte en opdatering. og jeg fik oprettet den igen i programmet og alt virkede nu, så de lysdæmpere er noget for sig selv. Men der er en anden ting jeg ikke får til og det er at sænke lyste til laveste mulige punkt men tror at det er omkring 15-20% og det irritere mig syntes jeg har prøvet alt men måske det er det laveste de kan, mine 1 kanals klarer det til hyggebelysning, har justeret til 5% og prøvet 2% men ingen ting sker samme resultat, har du nogen hint
