11 -
Alt der er opslået af ELmanden
Sammenkobling Af Controllere I Forskellige "generationer"
question svarede på ELmanden's Terne i IHC Visual 2.0
Jeg er med på at link modulet ikke er fysisk. Men du kan jo sætte ind/udgangsmoduler ind i din programmering, uden at der sker fysisk tilslutning til disse. Derfor tænker jeg af man kunne håndtere disse moduler på samme måde som link moduler og det er det jeg spørger til :-)- 14 svar
- controller
- wireless
Hej igen Lars Hvis man programmere i Visuel 1.32 så er der mulighed for at indsætte input - og outputmoduler og tillige Ctrl link moduler. Men for at prøve at forstå denne sammenkoblingsmetode mellem to IHC ccontrollere har jeg et lille spørgsmål: Ville det egentlig ikke være tilstrækkeligt at anvende "normale" input - og output moduler, istedet for Crtl link moduler, når der ønskes overførelse af signal mellem to controllere? Controlleren ved jo dybeste set ikke hvad der bliver tilsluttet og det er jo ren programmering der udføres i Controlleren. Eller udfører ctrl link modulet noget specielt som et almindelig modul ikke kan - selvom det egentlig er virtuelt det der forgår. Håber du forstår hvad jeg mener :-)- 14 svar
- controller
- wireless
Mange tak :-)- 14 svar
- controller
- wireless
Hej Lars Kan du huske hvad FB'eren hedder, som skal anvendes, når der skal overføres signal mellem to kontrollere - f.eks til sluk alt?- 14 svar
- controller
- wireless
Hej IHC - folk. Er der evt. andre der kan hjælpe med at svare på ovenstående spørgsmål?
Hej Bjarne Tak for dit svar. Under betydningen af teksten skriver du, at spændingen skal være højere end 1V ved (@) 24 mA, Skal det ikke forstås omvendt - altså spændingen skal være mindre 1V ved (@) 24 mA? Lad os sige at du f.eks måler 3V på indgangen ved 24 mA. Det vil så betyde at modstanden i kredsen vil være på over 120 ohm - altså langt over de tidligere nævnte 41 ohm. Er det tillige korrekt at den omtalte spænding er den spænding man kan evt. kan måle mellem modulets indgangsklemme og fællesklemme?
Jeg takker endnu engang - dejligt med gode svar.. At man kan bruge oplysningerne til at beregne sig frem til maksimal tilladte modstand, havde jeg ikke lige set.- specielt ikke når man har brugt tegn som < og @ i teksten. Disse tegn har jeg aldrig set i forbindelse med Ohm-lov. Er der nogen der kender betydning af @ i denne her sammenhæng?
Tusind tak til jer to for de super gode svar - de var meget brugbare . Jeg har et par ekstra spørgsmål til det pågældende inputmodul. som jeg håber I eller andre vil hjælpe med. 1. På selve inputmodulet står der følgende: 16= Input, < 1V @ 24 mA = Hvordan skal jeg læse og bruge disse oplysninger - her tænkes specielt på teksten som jeg har markeret med fed? 2. Ved I hvorfor man har valgt at lave indgangene 0 styret - altså lægge 0 V på indgangen ved aktivering, i stedet for 24 V? Er der en fornuftig begrundelse for det?
IHC Control® Input 24 V DC / 24 mA med 16 indgange Hvordan skal de 24 mA i ovenstående tekst læses og forstås? Tillige så undre det mig i det hele taget at der er noget strømforbrug når en indgang bliver aktiveret. Når en indgang bliver aktiveret af f.eks en svagstrømstryk, så bliver der lagt 0 Volt på modulets indgang. De 0 Volt kommer fra fællesklemmen på indgangs-modulet. Det vil betyde at der ikke er nogen potentialeforskel i den netop sluttet indgangskreds. Når der ikke er potentialeforskel, ja så kan der mig bekendt ikke løbe nogen strøm - eller er der noget jeg totalt overser her?
Okay - jeg kunne ikke se den nøjagtige dybde. Men da der kunne stå en kasse øl i skabet, så kunne det tyde på at det var et 55 skab. 25 cm dyb er nok acceptabel, dog uden at jeg vec - men hvis det var mig det skulle bygge en tavle ind i et skab, så ville jeg helt klart sikre mig en accept fra SIK inden projektet blev iværksat. Det kan jo bliver rimelig dyrt, hvis man bliver pålagt at lave det om.
Det ser godt ud, med er det lovligt? Jeg har min tvivl eftersom adgang til forbindelserne i tavlen skal kunne foregå så let som muligt. Det er en forringelse af adgangen når man placere en tavle i et skab. Normalt accepteres det ikke at man placere en tavle i et skab med en bredde 60 cm og en dybde på 55 cm. Personligt er jeg naturligvis ligeglad, men det kan måske blive et problem når og hvis huset skal sælges - pga eleftersyn.
