Kasper Jacobsen
21 -
Alt der er opslået af Kasper Jacobsen
Jeg har bestilt 1 stk. IHC nøglering ved ham, blev afsendt lige efter betaling og modtog et track-trace nummer så jeg kunne følge pakken. Produktet er modtaget og virker upåklageligt.
Hej Mikkel Kommer der en video guide til opsætning af "gem til MySQL" finktionen? Kan man f.eks. sætte den til og gemme på en MYSQL server kørende på en Windows maskine? (Har nul erfaring med opsætning af sql servere(
Visual kan ikke forbinde til controller
question svarede på Kasper Jacobsen's Kasper Jacobsen i IHC Visual 2.0
Løst! Prøvede og installere Visual softwaren på min kærestes PC og den tilsluttede fint. Bed mærke i den spurgte til og installere "Schneider Electric netværkskort". Fandt dette på min pc under "Fjern programmer", fjernede det og installerede Visual 2.8 på ny og så var der hul igennem -
Prøver lige den med og connecte lige efter genstart når jeg kommer hjem i dag. Ja kører med Visual v. 2.8 -
Hej Lars Tak for input, har prøvet og koble Visility og captain fra, men problemet er desværre stadig det samme. Har lagt mærke til når eg forsøger og tilslutte på port 443, kommer der lige kortvarigt et grønt symbol og skriver "tilsluttet" men bliver med det samme erstattet af "forsøger og forbinde til controller". Så det ser ud til den lige får fat i den kortvarigt. -
Hej eksperter Har som mange andre, problemer med og forbinde til controller efter en firmware update. Synes jeg har læst de fleste opslag og prøvet de fleste forslag til løsninger, men Visual kan fortsat ikke forbinde. Får følgende tekst under kommunikationsindstillinger: Jeg opgraderede controller HW6.2 til firmware 2.8.4 fordi jeg var træt af IHC remote app ikke fungerede. Den virker nu og sceneview, administrator, service view mv. virker også. Har installeret Java 8 update 151. Så vidt jeg kan forstå, er Java ikke relateret til visual? Men det er som om problemerne er opstået efter jave update. Visual softwaren er ver. 2.8.6. Kan hverken forbinde via netværk, port 80 og 443, eller via USB. Hvad har jeg overset? På forhånd tak for hjælpen.
Hej alle i kloge hoveder Jeg har leget lidt med IHC captain og "gem til disk" funktionen. Som jeg forstår det, så gemmer den værdierne lokalt på Pi'en ? Findes der en løsning således jeg kontinuerligt kan hive de gemte data over i en SQL database på en windows pc? Eller kan data gemmes direkte i en SQL database på Pi'en eller anden URL som kan gøres tilgængeligt for en windows pc? Vil anvende dataene til visning i SCADA system. På forhånd tak
Hej Mikkel Har et lignende problem med ovenstående. Har opsat IHC Captain iht. "HEOS guiden" og anvender v. 0.999 på en PI3. Kan godt sende en kommando til mine HEOS enheder via IHC, men kun én gang. Derefter er det nødvendigt og genstarte IHC Captain for og sende endnu en kommando afsted via IHC. Kan fint aktivere kommandoen via "Test" knappen inde i Captain, så ser ud til kommunikationen mellem Captain og HEOS enhederne er ok. Så det lader til Captain "taber" forbindelsen til IHC Controlleren efter den første kommando er udført. På forhånd tak.
Wireless dimmer tænder uregelmæssigt
Det er godt nok en 10 watt LED pære der er tilsluttet. Kan ikke lige huske om det er HW 2.00 der er installeret. Men virker bare underligt den tænder fint fra alle de andre blokke, men ikke lige denne ene scenarie blok. Har fået fat i en "lednings modstand" som jeg tror jeg vil prøve og tilslutte sammed med LED pæren, for og give den lidt ohmsk belastning og se om det gør en forskel. Tak for svaret. -
Hej Claus Er lige stødt på dit IHC Bridge projekt og det ser virkelig spændende ud. Har du mulighed for og sende en aktiverings nøgle? (Kan ikke PM dig) Vil rigtig gerne prøve det af på vores IHC installation. Mvh. Kasper Jacobsen
Hej Synes jeg har et mærkeligt problem med en wireless 250W uni dimmer lampeudtag, der sidder over vores spisebord. Det reagerer fint på almindelig tænding, sluk alt, scenare fra køkken, osv. MEN når det kommer til scenarie "stue" er den mærkelig: Ved "Stue" scenarie, skal lampen tænde på 25%. Og hvis den er tændt i forvejen, skruer den også ned på 25%. Hvis den IKKE er tændt, tænder den efter alt mellem 10 sekunder og flere timer. Så når vi aktiverer scenariet, kan der altså godt gå 1-2 timer inden lampen tænder. Nogle gange tænder den først midt om natten når vi er gået i seng. Har forsøgt og unlinke den, slette den helt fra programmet og sætte den ind igen, anvende pulser i stedet for scenarie, men problemet forbliver det samme. Det eneste jeg ikke har forsøgt, er at skifte dimmeren og vil jeg helst gerne undgå da den ikke er så nem og skifte. Og vil heller ikke mene dimmeren er problemet, når den virker fint med alle de andre funktioner. Nogen der har oplevet noget lignende? Eller findes der en "extended" log i controlleren, så man kan se hvad der foregår? Ps. har kørt med flere forskellige firmwares i controlleren, samme problem ved alle. På forhånd tak for hjælpen. -Kasper
Tak for svar Fik det også til og virke i Raspian, så vil til og lege lidt med det. Har et par HEOS enheder på netværket også, så du kan evt. få en VPN forbindelse til mit netværk hvis du vil
- 4 svar
- raspberrypi
- pi
Hej Har købt mig en Pi3, primært for at installere IHC Captain på den Er helt ny i Pi verden'en, men har leget lidt med Raspian og nu skulle jeg prøve og IHC Captain. Fulgte vejledningen på hjemmesiden (SD kort installation), brugte WinFlash tool og alt gik fint. Men da jeg satte SD kortet i Pi'en og satte strøm til, bootede den ikke op. Kun rød lampe og skærmen viste billedet med de mange farver. SD kortet er købt med pre-installeret NOOBS, prøvede og installere NOOBS igen og så virkede det. Hvad har jeg gjort forkert? PS, har efterfølgende prøvet automatisk installation i Raspian, virker fint.
- 4 svar
- raspberrypi
- pi
Vores kommende IHC tavle i forbindelse med nyt hus. Valgte en Cubic tavle da jeg synes det er nemmere og montere i denne og ender med et meget pænt resultat Alle effektkabler tilsluttes klemmer i kabelfeltet, signalkabler forbindes direkte på IHC moduler. Tavlen er knap færdig, ligger nye billeder op når alle kabler er monteret. IHC'en kommer til og styre: Lys Varme Alarm Genvex ventilation Central støvsuger Garage porte Forbrugsmålinger Multimedie (TV, multiroom sound) Gas pejs Desuden tilsluttes Visility Dashboard, en Synology NAS og evt. en rPI hvis det bliver nødvendigt. Grundpladen bruger jeg til lysdæmpere, forstærkere til loft højttalere, netværks router, NAS, antenne fordeling og hvad jeg ellers kan få plads til dernede
Hej Mikkel Jeg har dykket lidt længere ned i ovenstående og fundet følgende open source software HEOS anvender: GPLOpen Source UsedVersionbridge-utils2.8busybox1.21.1ebtables2.0.10-4Linux kernel2.6.30mtd-utils1.4.3ntfs-3g_ntfsprogs2011.4.12ntpclient2007u-boot2011.06wireless-toolsversion 29nLGPLOpen Source UsedVersionffmpeg0.8.3glibc2.9libmms0.6.2 Har fundet det i denne manual, fra side 49: https://www.dropbox.com/s/egv7icjcfha342c/Owner%27s%20Manual%20in%20English.pdf?dl=0 F.eks. denne ser ud til og styre kommando linier, scripts, etc. http://curl.haxx.se/ Vil prøve og se om jeg kan hive koden ud af en HEOS når jeg får fingre i sådan en. Ved ikke om det er noget af dette der kan hjælpe dig, det er ca. herfra tingene begynder og blive russisk for mig
Tak for svar Ja B&O var selvfølgelig en mulighed, men det er vist lige en prisklasse højere end sonos og heos. Og personligt er jeg ikke så pjattet med deres design. Jeg vil også sagtens kunne nøjes med Sonos i de fleste rum, men i stuen vil jeg være ked af og sætte en Blu-ray eller 4k film på og så bliver lyden nedgraderet (Sonos). Og hvis jeg kan få Heos til og spille 100% sammen med IHC vil jeg helt klart vælge denne, da de koster det samme som Sonos.
Hej Alle Er i gang med og bygge nyt hus og havde egentlig planlagt en Sonos installation i hele huset da jeg kan læse mig frem til at det er rigtig godt integreret med IHC. Men efter et besøg i Hifi klubben igår vil jeg egentlig hellere have Denon's Heos pga. bedre lydkvalitet. Er der så nogen af jer kloge hoveder der kan svare på hvordan jeg kan få den samme integration mellem IHC og Heos som IHC og Sonos har det i dag? Har kigget på om det kunne løses via en pc, f.eks. Raspberry Pi, men ser ud til Heos kun kan styres via IOS/Android. Eller kender i et bedre produkt der kan snakke sammen med ihc? På forhånd tak
