26 -
Alt der er opslået af Dan Nielsen_30707077
Døgntilstand - Katagroiser tidspunkter
question svarede på Dan Nielsen_30707077's Dan Nielsen_30707077 i IHC Visual 2.0
DU ER HELT FANTASTISK!!! tænk sig det var så simpelt, kunne virkelig ikke få det til at virke. MANGE TAK! for hurtig og god hjælp! -
Jeg forsøger at lave et program, der kan lave forskellige "Enum" som kan bruges i andre programmer: 07.00-08:00 = Morgen 08:00-20:00 = Dag 20:00-00:00 = Aften 00:00-07:00 = Nat Jeg kan ikke få det til at virke... "Morgen" og "Dag" virker men kan ikke få Aften og Nat til at virke Nogen der kan hjælpe? Døgntilstand (060420 0129).ifb
NICE!!!! Now it works 1000 thanks
Jamen har fundet event.log Jeg har fået det til at virke... Men det virker bare ikke rigtigt. Når man holder tryk nede, lyser mine køkken lamper når jeg slipper knappen slukker de. Jeg mangler at få lavet noget kode, så når jeg trykker går lys ON (hvis lys er off) Jeg skal heller ikke bruge det på den måde, men er til test, eks. kan jeg bruge kodi play til at slukke mit IHC lys, eller et tryk til at tænde fjernsyn, og play kodi. Som sagt tror jeg det er fordi jeg ikke får rigtig status. Når jeg bruger IHC service viewer til at aktivere tryk eller lys kan jeg ikke se det i event.log
Det virker ikke for mig, men tror det ligger i at OpenHAB ikke får status fra IHC (eks. får den ikke "Item kokken_lys_bord = OFF"). Hvis jeg bruger "IHC serviceviewer" til at ændre på tryk eller "kokken_lys_bord" (230V output modul), kan jeg ikke se det i OpenHAB events.log. uden IHC sender status ændringer til OpenHAB kan jeg jo ikke laver regler med det. IHC.Items: Switch kokken_t10_nh "Tryk nederste venstre" <light> ["lighting"] {ihc="2147930", autoupdate="false"} Switch kokken_lys_bord "køkken lys bord" <switch> (IHC,kokken,Lights) ["Lighting"] {ihc="2113115"} default.Rules: rule "lys ON" when Item kokken_t10_nh changed from OFF to ON Item kokken_lys_bord = OFF then kokken_lys_bord.sendCommand(ON) end rule "Lys OFF" when Item kokken_t10_nh changed from OFF to ON Item kokken_lys_bord = ON then kokken_lys_bord.sendCommand(OFF) end
Jamen lyder da total spændende hvis du kan få det til at virke med en dimmer med lang/kort tryk Det vil jeg meget gerne høre om. Som sagt bruger jeg kun dette for at lære OpenHAB så jeg føler mig sikker på jeg kan finde ud af at bruge det inden jeg køber z-wave komponenter, for du lyder til at have ret i det med hvordan logikken bør ligge. Jeg troede man kunne leve .rules der kunne løse det eks. i stil med (ved at bruge "and" på en måde eller "if": rule "lys ON" when Item kokken_t10_nh changed from OFF to ON and item kokken_lys_bord = OFF then kokken_lys_bord.sendCommand(ON) end
Endnu engang 1000 tak for den STORE hjælp! Det er virkelig fedt du gider bruge din tid på at hjælpe. Du har rigtig mange gode pointer om at holde logikken hvor det er lettest så man ikke gør tingen mere kompleks end nødvendigt. Konkret har jeg udfordringer med at få min IHC Wireless dimmer uni 250 til at virke ordenligt med GU10 LED. Jeg har har langt om længe fundet en GU10 pære Phillips som jeg kan dæmpe tilpas (ønsker den skal dæmpe langt ned så det giver stearinlys-stemning) men udfordringen er at lyset blinker en lille smugle og det bliver for irreterende at se på i længden. Så faktum er at jeg nok at opgivet at få min IHC wireless dimmer uni 250 til at virke ordenligt med GU10 LED. Derfor vil jeg gerne udskifte dem. Jeg kunne vælge at købe en nyere model wireless dimmer og håbe det virker, men jeg vil gerne væk fra IHC's lukkede system og prøve z-wave. Da jeg i forvejen har IHC tryk i hele huset vil jeg gerne styre z-wave dimmer (muligvis Aeotec nano eller Fibaro 2) via mine IHC tryk. For at være sikker på jeg kan få det til at virke inden jeg investere i nyt udstyr vil jeg gerne prøve at kode noget der virker med IHC altså i første omgang kan styre IHC wireless dimmer med IHC tryk i OpenHAB, fordi jeg så forestiller mig at så kan jeg også få det til at virke når jeg så udskifter IHC wireless dimmer med Z-wave dimmer. Så i bund og grund handler det om at jeg får testet af om jeg kan finde ud af at bruge OpenHAB, bare grundlæggende inden jeg køber en masse dimser der skal virke gennem eller i OpenHAB2. Derfor vil jeg gerne i første omgang kunne tænde/slukke lyset ved at trykke på en IHC tast. Men kan ikke få "kip funktion" til at virke. Når jeg holder IHC tryk nede kan jeg får lyset til at tænde (Via IHC off/on modul) men så snart jeg slipper tasten slukker lyset.
YES!! Der er hul Det ser ud til der var fejl i min IHC.ITEMS fil. TUSINDE TAK "Kandersen" for alt din hjælp du har holdt mit mod oppe Jeg havde opsat tryk sådan (virker ikke, får ingen udlæsning i events.log): Switch kokken_t10_ov "Tryk øverste venstre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2146650:100]", autoupdate="false"} Switch kokken_t10_oh "Tryk øverste højre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2146906:100]", autoupdate="false"} Switch kokken_t10_mv "Tryk midt venstre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2146906:100]", autoupdate="false"} Switch kokken_t10_mh "Tryk midt højre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2147418:100]", autoupdate="false"} Switch kokken_t10_nh "Tryk nederste venstre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2147674:100]", autoupdate="false"} Switch kokken_t10_nv "Tryk nederste højre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2147930:100]", autoupdate="false"} Hvis jeg ændre får jeg log på dem : Switch kokken_t10_nht "Tryk nederste venstre" <light> (IHC,kokken,Lights) [["lighting"] {ihc="2147674"} Switch kokken_lys_bord "køkken lys bord" <switch> (IHC,kokken,Lights) ["Lighting"] {ihc="2113115"} For mig ser det ud til der er noget forkert i >[ON:2147674:100] den del af sætningen for når jeg fjerner det kan jeg se ændring i log.? event.log: 2017-11-29 22:00:18.198 [vent.ItemStateChangedEvent] - kokken_t10_nvt changed from OFF to ON 2017-11-29 22:00:18.341 [vent.ItemStateChangedEvent] - kokken_t10_nvt changed from ON to OFF 2017-11-29 22:00:18.616 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'kokken_lys_bord' received command ON 2017-11-29 22:00:18.617 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'kokken_lys_bord' received command OFF 2017-11-29 22:00:20.221 [vent.ItemStateChangedEvent] - kokken_lys_bord changed from OFF to ON 2017-11-29 22:00:20.222 [vent.ItemStateChangedEvent] - kokken_lys_bord changed from ON to OFF Udfordringer?: 1. Så fedt endeligt at kunne få "hul". udfordringen er så hvordan jeg får Tryk til at virke som kip. Når jeg trykker (og slipper) knappen skal lyset tænde. Når jeg trykker igen (og slipper) skal lyset slukke. 2. Måske det i virkeligheden er smartere at styr det i .RULES altså lave en for for program der reagere modsat hvis i forhold til status på lys? 3. Har læst flere steder at man ikke kan styre (IHC tryk) "Hold tryk inde" for at styrer dimmer. Hvordan styrer i så dimmer med tryk på vægen, uden kun at lyset har en fast position (eks. 30% lys), altså så man jævnt kan skrue op og ned for lyset? 4. Hvordan laver man .rules der kan sende signal til IHC wireless dimmer om lysniveau?
Forstår ikke hvad der er galt? Måske OpenHAB2 bare er alt for kompleks og jeg bør opgive Fandt ud af at jeg skulle bruge "WinSCP" til at logge ind på min "Synology DS" for at kunne få fat i mappen med logfil (/Volume1/@appstore/openHAB2/userdata/logs) I Openhab.log (fuld fil er vedhæftet): 2017-11-29 20:02:26.995 [ERROR] [org.openhab.binding.ihc.ws.IhcClient] - Event listener invoking error java.lang.NumberFormatException: Can't convert class org.openhab.binding.ihc.ws.datatypes.WSIntegerValue to SwitchItem at org.openhab.binding.ihc.internal.IhcDataConverter.convertResourceValueToState(IhcDataConverter.java:122) [210:org.openhab.binding.ihc:1.11.0.201711190210] at org.openhab.binding.ihc.internal.IhcBinding.resourceValueUpdateReceived(IhcBinding.java:601) [210:org.openhab.binding.ihc:1.11.0.201711190210] at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcClient$IhcResourceValueNotificationListener.waitResourceNotifications(IhcClient.java:500) [210:org.openhab.binding.ihc:1.11.0.201711190210] at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcClient$IhcResourceValueNotificationListener.run(IhcClient.java:476) [210:org.openhab.binding.ihc:1.11.0.201711190210] Hvis jeg nogensinde finder ud af det her, så laver jeg en guide for nogen der er lige så meget bagud som jeg er openhab.log openhab.log
Jeg forstår ikke hvordan jeg finder log filen når jeg har installeret på Synology DS? Hvordan skal log filen se ud når det virker? Kan desværre ikke få det til at virke Jeg har forsøgt at opsætte to test. En med wireless dimmer uni 250 (kontor) (ikke sikker på om man kan sende off/on når det er %?) og en til On/off modul (køkken). Begge styret via tryk køkken. "IHC binding" er installeret i OpenHAB2 via PaperUI. ______________________________________________ SmartHome/conf/services/ihc.cfg: # Controller IP address ip=192.168.1.3 # Username and password for Controller username=admin password=Newman06 # Timeout for controller communication timeout=5000 _________________________________________ SmartHome/conf/items/ihc.items: Switch kokken_t10_ov "Tryk øverste venstre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2146650:100]", autoupdate="false"} Switch kokken_t10_oh "Tryk øverste højre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2146906:100]", autoupdate="false"} Switch kokken_t10_mv "Tryk midt venstre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2146906:100]", autoupdate="false"} Switch kokken_t10_mh "Tryk midt højre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2147418:100]", autoupdate="false"} Switch kokken_t10_nh "Tryk nederste venstre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2147674:100]", autoupdate="false"} Switch kokken_t10_nv "Tryk nederste højre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2147930:100]", autoupdate="false"} Switch Kontor_lys "Dimmer status" <light> ["lighting"] {ihc="2136157"} Number Kontor_lys_niv "Dimmer niveau [%.1f %%]" <light> ["lighting"] {ihc="2136157"} Switch kokken_lys_bord "lys køkkenbord" <switch> (IHC,kokken,Lights) ["Lighting"] {ihc="2113115"} __________________________________________ (Dimmer, ikke sikker på om man kan sende off/on når det er %) ? SmartHome/conf/rules/default.rules: rule "kokken_lys_bord ON" when Item kokken_t10_nv changed from OFF to ON then kokken_lys_bord.sendCommand(ON) end rule "kokken_lys_bord OFF" when Item kokken_t10_nv changed from ON to OFF then kokken_lys_bord.sendCommand(OFF) end rule "kontor_lys ON" when Item kokken_t10_nh changed from OFF to ON then Kontor_lys_niv.sendCommand(ON) end rule "kontor_lys OFF" when Item kokken_t10_nh changed from ON to OFF then Kontor_lys_niv.sendCommand(OFF) end ________________________________________ Bud på hvorfor det ikke virker? Eller hvordan jeg kan undersøge fejlen?
Ja men det har jeg desværre prøvet... Hvis jeg skriver "https://192.168.1.4:9001" i crome, så sker der intet...
Forstår ikke hvordan jeg skal indtaste det? Når jeg taster det i crome/explore sker der ikke noget. Troede jeg skulle lede efter en fil i en mappe... Den synology DS jeg kører OpenHAB2 fra har ip 19.168.1.4 så måske du mener http://192.168.1.4:9001 men det virker som sagt ikke.
Jeg forstår simpelthen ikke hvorfor det ikke virker Jeg har forsøgt at opsætte to test. En med wireless dimmer uni 250 (kontor) (ikke sikker på om man kan sende off/on når det er %) og en til On/off modul (køkken). Begge styret via tryk køkken. "IHC binding" er installeret i OpenHAB2 via PaperUI. ______________________________________________ SmartHome/conf/services/ihc.cfg (skal man skrive port 443? har forsøgt begge dele): # Controller IP address ip=192.168.1.3:443 # Username and password for Controller username=admin password=Newman06 # Timeout for controller communication timeout=5000 _________________________________________ SmartHome/conf/items/ihc.items: Switch kokken_t10_ov "Tryk øverste venstre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2146650:100]", autoupdate="false"} Switch kokken_t10_oh "Tryk øverste højre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2146906:100]", autoupdate="false"} Switch kokken_t10_mv "Tryk midt venstre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2146906:100]", autoupdate="false"} Switch kokken_t10_mh "Tryk midt højre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2147418:100]", autoupdate="false"} Switch kokken_t10_nh "Tryk nederste venstre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2147674:100]", autoupdate="false"} Switch kokken_t10_nv "Tryk nederste højre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:2147930:100]", autoupdate="false"} Switch Kontor_lys "Dimmer status" <light> ["lighting"] {ihc="2136157"} Number Kontor_lys_niv "Dimmer niveau [%.1f %%]" <light> ["lighting"] {ihc="2136157"} Switch kokken_lys_kokkenbord "lys_kokkenbord" <switch> (IHC,kokken,Lights) ["Lighting"] {ihc="2113115"} __________________________________________ (Dimmer, ikke sikker på om man kan sende off/on når det er %?) SmartHome/conf/rules/default.rules: rule "kokken_lys_kokkenbord ON" when Item kokken_t10_nv changed from OFF to ON then kokken_lys_kokkenbord.sendCommand(ON) end rule "kokken_lys_kokkenbord OFF" when Item kokken_t10_nv changed from ON to OFF then kokken_lys_kokkenbord.sendCommand(OFF) end rule "kontor_lys ON" when Item kokken_t10_nh changed from OFF to ON then Kontor_lys_niv.sendCommand(ON) end rule "kontor_lys OFF" when Item kokken_t10_nh changed from ON to OFF then Kontor_lys_niv.sendCommand(OFF) end ________________________________________ Er der et sted hvor jeg kan se en logfil om der er "hul". Jeg bruger OpenHAB2 på en Synology DS? Skal man "genstarte" OpenHAB2 når man har lavet ændringer (evt. hvordan)?
Det er fordi jeg gerne vil tjekke at jeg kan få IHC og OpenHAB2 til at tale sammen. Det giver selvfølgelig ikke mening at køre det igennem OpenHAB2, men på den måde testet jeg at jeg både kan sende data ind i OpenHAB2 og tage data ud. Efterfølende tænker jeg at det ikke er så svært at udvide med eks. z-wave dimmer eks. styret via tryk på væg. _____________ Når du skriver ”resource ID på dit tryk i Visual” hvilket nummer skal jeg så nøjagtigt bruge, når jeg læser følgende fra Visual?: Lampeudtag over køkkenbord Datalinie 4.01 Ressource id:2113115 (23E5Bh) T10 Sråvæg køkken Tryk (midt højre) Ressource id:16939793 (127B11h) Skal der tilføjes ”0x”? I ”SmartHome/OpenHAB2/conf/rules/IHC.ITEMS” har jeg skrevet (første er indgang på off/on modul og anden linje er Tryk på væg): Switch Køkken_lys_overbord "Lys over køkkenbord" <switch> (IHC,køkken,Lights) ["Lighting"] {ihc="0x2113115"} Switch T10_Køkken_Skråvæg "T10_Køkken_Skråvæg" <switch> (IHC,køkken,Lights) ["Lighting"] {ihc="0x16939793"} _________________ I “SmartHome/OpenHAB2/conf/rules/default.rules”: rule "Lys kokkenbord ON" when Item Køkken_tryk_Skraveg changed from OFF to ON then Køkken_lys_overbord.sendCommand(ON) end rule "Lys kokkenbord OFF" when Item Køkken_tryk_Skraveg changed from ON to OFF then Køkken_lys_overbord.sendCommand(OFF) end Virker det rigtigt?
Wireless Uni 250W Dimmer Og Led?
question svarede på Dan Nielsen_30707077's Peter Gram i LK Produkter
Tak for budet har bestilt "Phillips GU10 230V 3,7W DIMTONE 36°" (producent nr. 2057807487). De er Ra 90 og 2200-2700 Kelvin. Hos YouSave.dk https://www.yousave.dk/shop/led-lyskilde-gu10-7961p.html De var super flinke at snakke med og lovede fuld returret hvis ikke de virkede. Skrive hvad resultatet er burde få dem sidst i ugen. Tak for gode råd og vejledning -
Ja det er det sikkert, bare jeg kommer rimelig tæt på så er det sikkert også okay. Vil prøve med de pærer du anbefaler. Ideen med en dimmer for mig er at det kan skabe hygge stemning alla stearinlys. -
Cool det vil jeg undersøge nærmere. Havde faktisk opgivet at den dimmer Lynne virke med LED. Mit håb er at få en løsning hvor jeg kan dæmpe lige så meget som med en pære der ikke er LED. -
OpenHAB2 taler med IHC for begyndere...
question svarede på Dan Nielsen_30707077's Dan Nielsen_30707077 i OpenHAB
Tak for svaret... Får bare røde knopper af Apple. Jeg vil jo netop gerne væk fra IHC fordi det er et lukket system så at kaste sig i hænderne på Apple virker ikke til at være vejen... Jeg forstår ikke hvad man så kan bruge IHC binding I OpenHAB2?Troede man kunne benytte IHC via OpenHAB2... -
Min udfordring er at mine Uni 250 IHC dimmer ikke kan styre LED GU10 spots. Derfor ønsker jeg at købe en z-wave dimmer, der kan styre det (Fibaro 2 eller Aeotech Nanno dimmer). Jeg er kommet så langt at OpenHAB2 kører på min Synology server. Jeg har installeret IHC binding, men har lidt svært ved det derfra. Jeg har lavet en IHC.ITEMS fil i SmartHome/conf/OpenHAB2/Items: Switch Køkken_lys_overbord "Lys over køkkenbord" <switch> (IHC,køkken,Lights) [ "Lighting" ] { ihc="0x2113115 " } Jeg er i tvivl om det er korrekt? I Visual har jeg fået følgende data: Lampeudtag over køkkenbord: Datalinie 4.01 Ressource id:2113115 (23E5Bh) T10 Sråvæg køkken: Tryk (midt højre) Ressource id:16939793 (127B11h) Jeg tænker at lave en test (for at bevise jeg kan få OpenHAB2 til at tale med IHC) hvor OpenHAB2 styre (kun off/on) lyset over mit køkkenbord (IHC dimmer) ved at jeg trykker på IHC tryk på væggen. Burde vel være ret simpelt, men forstår det ikke Nogen der kan hjælpe hvad jeg skal gøre step by step? Hvis der er andre muligheder som er lettere er det fint for mig, det er ikke et "must" at det er OpenHAB2, men kan ikke se der er andre systemer der kan "talte" med IHC (eks. HomeSeer ser mere brugervenligt ud, men kan ikke tale med IHC)
Jeg har også en masse IHC UNI 250 og er lidt træt af hvis de alle skal skiftes når jeg vil skifte til GU10 LED spots. Hvilke spots bruger du? Jeg vil meget gerne kunne dæmpe meget langt ned så de næsten ikke lyser.
Jeg har også en masse IHC UNI 250 og er lidt træt af hvis de alle skal skiftes når jeg vil skifte til GU10 LED. Hvilke spots bruger i? Jeg vil meget gerne kunne dæmpe meget langt ned så de næsten ikke lyser. -
Fedt du har fået det hele til at virke "Skodal", jeg er stadig gået noget kold, syntes det virker meget besværligt, når man ikke har meget forstand på det. Kunne være fedt hvis der fandes en let guide for nybegyndere...
"Kontroller dernæst at den rent faktisk har fobindelse til IHC Controlleren" Hvordan gør man så lige det? Jeg er helt ny og forsøger at sætte openhab2.2.0.003-SNAPSHOT op til at styre min IHC controller. Det hele kører på min Synology server og openhab virker for jeg kan styre min Onkyo forstærker. Jeg har installeret IHC binding (1.11.0.SNAPSHOT) via PaperUI og har ændret ihc.cfg filen med de data der mangler. Hvordan ser jeg i forsøge omgang om der er forbindelse mellem IHC og openHAB og hvordan kommer jeg videre? Syntes det virker noget uoverskueligt nu det ikke virker i PaperUI.
Døde projektet? Kun være så fedt hvis man kunne bruge IHC moduler med SomeSeer.
