JensSchou
8 -
Alt der er opslået af JensSchou
Hej Bjarne, 1000 tak for dit input! Din beskrivelse er 100% samme som min oplevelse. Der kan gå måneder hvor alt virker fint og andre perioder hvor det er skrammel. Lige pt. er vi inde i en periode hvor særligt én dimmer ikke virker - dog kan jeg fint betjene den fra min mobil Opgraderede også fra 6.1 til 6.2, men dog ikke videre derfra. Sjovt nok var det netop valget om at alt (lys, alarm, sensorer i vinduer, gulvvarme, B&O betjeninger osv.) skulle køre i ét og samme system, der viste mig hvor begrænset IHC systemet reelt er. Der er jo ganske enkelt ikke indgange nok. Jeg talte dengang med LK (Dan Schwartz) om en løsning og den eneste mulighed for flere indgange ville være 2 controllere med en hjemmelavet protokol imellem til at udveksle indgange fra den ekstra controller til hoved controlleren eller kommunikere kommandoer fra den ene til den anden og omvendt. Jeg valgte istedet at reducere ambitionerne og fortråde mig ud af det med flere tryk på samme indgange, mange tryk der ikke er fortrådet osv. Falliterklæringen var jo egentlig tydelig nok - Dan anbefalede mig at vælge en PLC, men jeg valgte IHC for at gøre huset "salgbart" den dag det skal sælges... Nu vil enhver køber vel forvente et afslag på 100-200.000 til udskiftning af systemet... Vores gulvvarme er styret via IHC med trådede temperatursensorer. Her har jeg så oplevet at hvis jeg skifter temperatur setpunkt på mange kredse på én gang (f.eks. dagen før man kommer hjem fra en vinterferie), går udgangsmodulet i hegnet - formentlig fordi det ikke har power nok til at åbne for mange ventiler på én gang. Resultatet er så at ingen kredse åbner og huset er mega koldt... Det er jo tragikomisk at man altid går og er så usikker på om der mon er en fejl på systemet lige nu. Og at den bedste funktion ved at have IHC reelt er "sluk alt"... Men det jeg hører dig sige er "lev-med-det" eller skift system...? /Jens
Hej forum, Vi har et IHC visual 2.8 anlæg fra 2009 og har egentlig altid haft et mega irriterrende problem. Af og til fryser dimmerne når vi forsøger at tænde/slukke lyset. Så går der noget tid 1-20 minutter og så virker det igen... Når fejlen er der er det typisk alle dimmerne der fejler. Man kan ofte være heldig at få det til at virke igen ved at trykke mange gange (måske +100 gange) hurtigt efter hinanden og pludselig fungerer alt igen. Jeg kan som regel (ikke altid) betjene det fra min mobil. Sidste udvej er at betjene det på knapperne på dimmerne. Alt andet virker fint imens wireless dimmere ikke gør. Jeg valgte i sin tid at lave alle 13 dimmere som wireless - vist nok fordi der er en memory funktion som den trådede 400 UNI dimmer ikke har. Dimmerne sidder i tavler i de 2 teknikrum. 5 stk. ved controller og meget tæt på antenne. 9 stk. i teknikrum på 1. sal. Antennen er placeret så der er relativ kort afstand til alle dimmere. De 5 dimmere der sidder i teknikrum på 1. sal har signalstyrke 16-19 RSSI - dog en enkelt med 9 RSSI. De 5 øvrige dimmere har signalstyrke 32-44 RSSI. Igennem årene har jeg fra tid til anden forsøgt at undersøge og afhjælpe problemerne, men er aldrig lykkedes. Har bl.a. prøvet - at tilføje en ekstra antenne (med antennesplitter) - linke/unlinke alle enheder - sikre mig at der ikke er redundant kode - teste med/uden time server synkronisering osv... Min fornemmelse siger mig at der er fejl i controllerens firmware (hw 6.2 / fw 2.8.4) ift. kommunikation med wireless enheder. Eller en fejl i status signalet "lys indikering" til funktionsblokken. Men det er blot gæt... Jeg har anvendt funktion 1.2.03.d (tilføjet sluk alt puls indgang), men har også prøvet med den originale. Hvis nogen har erfaringer med tilsvarende, hører jeg gerne. Og hvis der er en der kan løse det ville det være FÆNOMENALT - betaler gerne... ;-) Mvh Jens Schou (24 88 08 18)
NU VIRKER DET!!! Det er endelig lykkedes at få det til at virke... Gjorde følgende... 1. Slettede IHC Remote fra min mobil 2. Installerede IHC Remote 3. Testede connect med WAN - virkede ikke (mobil WiFi = ON) 4. Testede connect med LAN - virker (som før) IHC Remote dowloadede IHC program og installerede i IHC Remote. Alt fungerer 5. Aktiverede "Always use WAN" (virker stadig via WiFi) 6. Deaktiverede mobil WiFi - dvs. nu kun på 4G (virker stadig) 7. Deaktiverede "Always use WAN" - Virker IKKE!! 8. Aktiverede "Always use WAN" - virker igen... Min konklusion er at man skal connecte med LAN og downloade og installere IHC program. Derefter skal man aktivere "Always use WAN" og så fungerer det.. Men hold da op noget amatør udstyr og software... Generelt er jeg meget lidt imponeret over iHC... - Ofte kan jeg ikke tænde/slukke lys hvor der er trådløse dimmere (til trod for at signalstyrke fremstår SUPER) - Meget begrænset antal indgange (når man benytter B&O IR, IHC varmestyring, IHC alarm og alm. funktioner) - Ingen mulighed for analoge indgange - Meget underligt programmeringssprog. Et mærkeligt forsøg på at gøre det tilgængeligt for elektrikeren og amatøren. Jeg har ryddet op i adskillelige mærkelige programmer udført af autoriserede installatører. Ofte afleverer de jo noget de selv har mistet overblikket i og kan ikke få det til at fungere. Programmeringssproget er årsagen... Nå - men nu virker IHC Remote igen. Den plejer at være redningen når controller ikke vil tænde/slukke trådløse dimmere. Som om IHC Remote kan vække det til live igen... 1000 TAK for hjælpen til de der har forsøgt at hjælpe her... SUPER support i dette forum!... /jens
Det giver desværre samme resultat... Fejlen i IHC Remote app er... Connection Error Connection timed out. Please verify your connections settings, Code:0 Er der nogen der ved om det er samme porte (80 / 443) man anvender til kommunikationen udefra med pc? I så fald må det jo være en fejli i app. Jeg har opdateret iOS fra version 10.3.? til 11.1.1 idag. Men det gør ingen forskel... På en PC skal man sørge for at seneste Java version er installeret samt noget med TLS version 1.0 (?). Kan det være årsagen til at app ikke virker?
Prøvede lige fra PC fra min arbejdsplads også... Samme resultat... Adgang... Men hvorfor virker IHC app så ikke?????
Jeg slukker jo bare for WiFi på min telefon. Så er den på 4G og dermed udefra... Og JA - jeg får billedet som Torben viser ovenfor. Min telefon kan dog ikke åbne jnlp filen hvis man f.ek.s vælger ServiceView. Prøvede lige fra min PC på 4G. Det virker! Så controlleren er altså synlig udefra og der er åben for de rette porte. Men app IHC Remote virker dog stadig ikke...
Det er jo netop når jeg prøver at tilgå IHC udefra (=WAN) at det fejler... Så vælger jeg "Always use WAN" virker det aldrig... Sekundær DNS var egentlig bare et panisk forsøg - den stod til ingenting før (hvor fejlen var den samme)...
Jeg har samme udfordringer. Jeg kan ikke connecte fra min iPhone når jeg ikke er på Wifi. Altså når jeg prøver at tilslutte mig når jeg ikke er hjemme. Et lille overblik over min installation - Eniig fiberbredbånd modem (uden router funktion - ren modem. Eniig siger der er åben for ALT inkl port 443) - Netgear R6250 Router - IHC visual 2 med viewer HW6.2 (firmware 2.8.4) Er ikke den store nørd til det her, men jeg har forsøgt lidt forskelligt. Pt. er indstillingerne således... Håber nogen kan hjælpe... På forhånd TAK! Jens
