22 -
Alt der er opslået af Thygekm
Hej. Jeg har et hus født med en V1 controller, som jeg har skiftet til en V2 controller for at kunne udvide med wireless komponenter, alt køre gennem controller, intet køre stand alone. Mit Wireless 2 tryk (505DA001) er begyndt at opføre sig underligt, det løber tør for batteri på under 24 timer. Jeg har nu skiftet batteriet flere gange, hvorefter det virker fint. Men næste dag er batteriet fladt igen. Mine to Wireless 4 tryk holder batteri i et år eller mere. Jeg et bange for at dit Wireless 2 tryk er defekt, men vil lige høre om nogle herinde kender et godt trick, der måske kan rette op på fejlen?
Aha! Skumringsrelæet er ikke defekt. Der er åbenbart hysterese på relæets udgang, der er separeret fra den røde diode. Dioden reagere øjeblikkeligt, men ikke udgangen! Jeg har 45 sek. forsinkelse på "solnedgang", og 13 sek. på "solopgang", (loftslampen gør det lige nu ud for solen). Men jeg synes ikke jeg noget sted har kunnet læse, at der er hysterese på udgangen?
Jeg er købt og tilsluttet et skumringsrelæ, (brugt). Men controlleren reagerer umiddelbart ikke på relæet. Når jeg skruer på potmeteret kan jeg få den røde diode til at tænde/slukke. Men når jeg måler på udgangen er der altid 24V mellem den og 0, uanset om dioden i relæet er tændt eller ej.
Hvad mener du med "løfte"? Fjerne ledningerne fra indgangen, fjerne funktionsblokken fra programmeringen, eller.....noget andet?
Her var min programmering. Den består pt. kun af "1.1.10.a. Simpel Kip", og en enkelt "4.1.15. Kort-lang tryk" Hvad står FB for i IHC sammenhæng? Rettelser: nååå, funktionsblok! 01 CONTROLLER 2022-08-21.vis
Min "nye controller" et lidt langsom. Jeg har skiftet den gamle controller fra 98, til at nyere hardware 6.2, med software 2.8.4. Min installation har: 2×output 230. 1×output 24. 2×input 24. 2×wireless tryk. 1×wireless relæ (puck relæ). 1×wireless lampeudtag (relæ). Og en frygtelig masse svagstrømstryk. Det er ikke den fejl hvor der går op til 5 sek. fra tryk til reaktion, som jeg har læst andre har oplevet. Jeg oplever at der går ca. 0,5 sek. fra tryk til udgangen reagere. Jeg har forbundet op til 4 svagstrømstryk på en enkelt indgang, og har sat alle 4 tryk til indgangen i programmeringen, (indgang 1.16). Jeg har sat alle de svagstrømstryk der ikke er forbundet til noget, til at være indgang 8.18 i programmeringen. Jeg har forsøgt at ligge en helt tom programmering i controlleren, taget strømmen i 5 min, lægge min rigtige programmering ind igen, og stadig samme resultat. Har i nogle bud på hvad det kan være?
Opdatering til hvem der måtte interesseret! Efter en gennemgang at tavlen, konkluderede jeg at jeg (ihvertfald i min tavle) kan frakoble 230v delen af mine Output 230 moduler totalt, ved at slukke for den lysgruppe modulet sidder i. Men da der stadig er 24V på anlæget kan jeg stadig tænde/slukke for relæerne. Den "døde" udgang som skifter mellem 50v og 75v når der er spænding på, er konstant høj-impedant, (dvs. ohm'sk modstand højere end instrumentet kan måle). Jeg målte 2 udgange ved siden af, de skifter begge mellem høj-impedant og kortsluttet som man normalt forventer af et relæ. Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke se anden konklusion, end at kontaktfladerne i det ene relæ har "svejset sig sammen", vha. en gang kul/sod/slakker fra en eller flere gnister mellem dem. Igen, jeg er meget interesseret hvis nogle kan pege mig i retning af nogle billeder af indmaden.
Jeg er ret enig Lars. Er godt engelsk ordsprog siger "don't fix it if it ain't broken". Det er også derfor jeg er tilbageholdende med at kaste mig ud i det. Men hvis nogen kan fortælle mig hvor de billeder af indmaden har gemt sig henne, er jeg meget interesseret!
Jeg prøver på at gennemskue om det er bøvlet værd. Umiddelbart er det ingen planer med den udgang, men hvis det er lige til (for en med evnerne), kunne den jo lige så godt laves. Jeg håber der er en der har prøvet at skifte sådan et relæ, eller at der måske findes nogle billeder af indmaden, så jeg kan få en fornemmelse af hvad jeg i så fald kaster mig ud i.
Hej Lars. Tak for et godt og udførligt svar. Nej jeg er ikke elektriker, er dog elektronikmekaniker, så jeg forstår mig godt på strøm. Men jeg er også klar over at jeg har visse stærkstrøms-begrænsninger, fik f.eks. en elektriker til at skifte HPFI og sikringer i tavlen, bare for at være sikker på at der ikke var noget jeg ikke vidste. Men indmaden i sådan et modul er jo mere mit felt, i først omgang er jeg dog interesseret i at høre folks erfaringer, ellers kan man hurtigt komme til at bruge laaaaang tid på ingenting. For der er jo utallige eksempler på dimser som med fuldt overlæg, er produceret så de er svære eller umulige at reparere, eller at der er brugt underlige komponenter som ikke er til at skaffe. Jeg søgte efter disse erfaringer inden jeg selv skrev et spørgsmål, men kunne ikke finde noget. Ved du hvor, hvordan, eller hos hvem jeg skal forhøre mig?
Jeg har målt hele min installation igennem for at få overblik, da huset er købt brugt Jeg har fundet en tænd-ledning fra et Output 230 model, som ender blindt med en muffe på. Men når jeg tilslutter en pære (almindelig LED), virker det ikke. Når jeg tænder/slukker for den høres et normalt "klik" fra modulet. Jeg har målt, både på enden af ledningen og på selve udgangen i tavlen, begge steder skifter mellem 50 og 75v, i stedet for 0 og 230v? Har jeg en defekt udgang i modulet, eller er der noget jeg har overset? Kan sådan et modul åbnes så kontakt-fladerne på relæet kan inspiceres, og evt. renses?
Fandt denne. Jeg har fået mig en HW 6.2 m. Viewer, som jeg simpelthen ikke kunne komme i kontakt med den! IHCstarter kunne åbenbart få forbindelse til 10.18.93.2:443 over USB kablet Jeg er ikke helt med på hvordan det kan lade sig gøre, men fedt at det virker. Tak Mikkel!
Jeg har lige målt spændingen på min 15W PSU, som antageligt har siddet i tavlen siden 1998, hvor huset blev bygget. Der er sku 27,8V over dens udgang :-o Måske ikke i sig selv alarmerende, da den antageligt har givet mit IHC 27,8V i mange år. Men det er da lige til grænsen, og nu er jeg i tvivl om om jeg tør tilslutte den til den HW 6.2 controller jeg har anskaffet mig?
Jeg har indtil videre købt mig en controller, HW6.2. Jeg en 15W (600mA) PSU. Jeg har tændt alt på det gamle Term hakkebræt, og målt at anlægget trækker 353mA. Jeg har ingen planer om at udvide tavlen, kun wireless. Så jeg har lidt svært med at se, hvad jeg skal med en PSU der kan levere 3A?
Hvad blev resultatet?
Jeg skal til at opdatere det 24 år gamle IHC huset er født med. I den forbindelse har jeg læst at output 230 moduler har en levetid på "Mere end 40000 stillingsændringer ved MAX belastning" Matematikken siger at giver 4,5 tryk om dagen over 24 år, så de 40000 stillingsændringer er overskredet på nogle af relæerne. Men vi har aldrig haft mere end 20W sparepære på nogle at relæerne, og af hvad jeg kan se på billederne fra de første ejere af huset, har de højst har 60w halogen udgangene. Så nu er spørgsmålet om det er de 40000 skift i sig selv der slider på modulet, eller om det er belastningen under disse skift der er den vigtigste faktor? Er der nogle af jer der har editing med gamle og/eller døde output 230 moduler?
Hej. Jeg er ny her, og håber jeg rammer rigtigt. Jeg har en gammel RS232/DOS controller, og overvejer at skifte den ud med en nyere Visual 2. Det kan godt være det er mig der er langsom, eller ude af stand til at bruge søge funktionen korrekt. Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af hvad forskellen er på en Visual 2 m. Viewer, og Visual 2 u. Viewer, med andre ord, "hvad hulen er Viewer for noget"? Jeg har ingen intention om at skulle have den til nettet med apps, smartphone o.s.v. Jeg vil bare gerne kunne bruge ihc Wireless og lave noget automatisk tænd/sluk lys når vi er på ferie.
