Jens Ostenfeld
167 -
Alt der er opslået af Jens Ostenfeld
Hej Henning Mange tak for det, jeg prøver at uploade det. Venlig hilsen Jens
Hej - Jeg har installeret IHC ibi varmestyring og det har kørt super fint gennem varmesæsonen. Nu er vi nået til overgangsperioden (primo marts), hvor de første overraskende varme dage (midt på dagen) viser sig. Det får varmesystemet til at helt fra, og først slår til igen efter en temmelig lang karantæne, betydende at der er piv koldt i huset den næste morgen. I efteråret gik vi (næsten) dagligt i en periode og genstartede controlleren for at trigge varmen til at starte, hvis den var "hoppet af". Vores hus er nogenlunde godt efterisoleret, men det er uden mursten til at holde på varmen over døgnet. Jeg er klar over at ibi systemet har indbygget automatik til at slå til og fra ud fra bestemte kriterier, men for dette hus, ville jeg egentlig hellere have dato bestemte sæsoner. Er det muligt at sætte sådanne datoer i programmet i stedet? Mvh Jens C2-20241211.vis
Funktionsblok med styring med PIR og overstyring med KIP
question svarede på Jens Ostenfeld's Jens Ostenfeld i Teknik
Mener godt at jeg forstår OR logikken, men løser OR blokken problemet: Man kommer gående ude, trikker PIR'en, og lyset tænder idet (PIR scenarie ON og KIP scenarie OFF) => Senarie ON Så kommer man indenfor, og vil gerne slukke lyset, så man trykker på KIP (PIR scenarie (er stadig) ON og KIP scenarie ON) => Scenarie (fortsat) ON Herefter må man så trykke 2. gang på KIP for at slukke, (PIR scenarie (er stadig) ON og KIP scenarie OFF) => Scenarie OFF Ret mig hvis jeg misforstår. Jens -
Hej Lars1 Jeg er enig i, at man skal bør holde sig fra komplekse scenarier - af den grund du beskriver. Jeg tjekker op på hvordan man kan blokkene OR blokken. Tak for hjælpen. Vh Jens -
Hej Lars1 Jeg har forsøgt med 1.1.01.d Avanceret kip sammen med 1.4.06.d Pir styring (i udehus). Herved kan kip blokken sættes til at spærre for pir'ens nedtælling. Disse to blokke i kombination virker, bortset fra et lille brist, i den situation hvor PIR'en har trigget lyset, og at man herefter kipper på kontakten (for at slukke) - så forbliver lyset tændt efter første tryk, fordi kip blokken ikke er klar over, at pir-blokken allerede har tændt lyset. Hvis du har forslag til hvordan man kan dressere kip-blokken til at kende til, om lyset er tændt eller slukket, og så tænde eller slukke efter det, så lad gerne høre. Jens C2-20241211.vis -
et spørgsmål tilføjede Jens Ostenfeld i Teknik
Jeg har brug for en funktionsblok, der styrer noget udelys med PIR og kip funktion, men med hver sin timer, og hvor KIP funktionen overruler PIR funktionen. Med udgangspunkt i at udelyset er slukket, skal en PIR kunne aktivere lyset, og ved et timerudløb på f.eks. 2 min skal lyset slukke det igen. Med udgangspunkt i at udelyset er slukket, skal man ved at kippe en kontakt indedørs tænde og slukke lyset igen. Hvis man tænder det, skal det efter et timerudløb på f.eks. 1 time slukke igen. Og såfremt man aktiverer PIR'en i denne time, skal dette ikke foranledige, at et sluk scenarie aktiveres. Det er umiddelbart lidt som blok 1.4.03.c men med separate timere. Findes en sådan blok, eller er der en nem måde at komme omkring det på? -
Hej Allan og Lars Blot som en tilbagemelding, så endte det med at jeg købte et par Shelly 1PM 3gen (8A miniudgaven), spurgte en gruppe på facebook til råds (det var den som hedder Shelly Dansk Tips og Erfaring), og fik hjælp med en pegepind til en vejldning samt et programeringsråd. Vejledning ligger her: https://shelly.guide/shelly-til-shelly-standalone-uden-wi-fi-men-med-wi-fi/?fbclid=IwY2xjawGl951leHRuA2FlbQIxMAABHfv1LPugphRnpUVV0XQiGc5e2m0qEvSW9yxOAY4fxU_5TGimLzBbetktFw_aem_29RckCF7hr9SDootqoKWEg Løsningen med Shelly'erne fungerer perfekt. Shelly'erne kostede 117 kr. pr. stk. (hos Proshop).
Tak for svar. Lars1, ja, det er en mulighed at montere et relæ parallelt med blæser A. Lidt ærgerligt at de wireless 230v puck er udgået, da det måske godt kunne være en simpel vej. Allan, Shelly ser også ud til at være en fin løsning som jeg vil overveje.
I mit rum hvor der er installeret solcelleinvertere bliver der til tider varmt, og jeg har brug for en ekstra blæser. Lige nu har jeg en 230v blæser, kaldet A, som er styret af et traditionelt mekanisk termostatrelæ. Det jeg gerne vil, er at opsætte en ny blæser, kaldet B, som altid blot skal følge blæser A. Som var de forbundet parallelt. Der hvor blæser B sidder er der 230v forsyning, men der kan ikke (uden større indgriben) trækkes et kabel mellem de to blæsere. Derfor søges en wireless løsning. Dvs. jeg søger en løsning med en sender ved blæser A, der kan styre en modtager med et relæ ved blæser B. Jeg har ikke fortrådet adgang fra nogen af blæserne til tavlen (med IHC moduler og controller), men det er heller ikke noget mål at tingene skal over controlleren. Faktisk behøver løsningen ikke at være IHC baseret, hvis der findes et plug-and-play produkt på markedet, der kan lave denne synkronisering så tingene kan bringes til at følges ad. Har I kendskab til et sådant hyldeprodukt eller løsning?
Varmen i vores hus er styret gennem IHC (Hennings funktionsblokke), og det fungerer meget fint. Jeg kunne dog godt tænke mig at kunne regulere varmen uden at skulle ind i IHC visual og sette en ny temperatur. Varmestyringsprogrammet har potentiale til at kunne en hel del, men det der efterlyses her er egentligt noget meget simpelt til at ændre set-temperaturen i hvert rum. Ideelt en oversigt hvor der ved siden af hvert rum fremgår sensor temperatur og set-temperatur, der kan reguleres. Så alle kan finde ud af at betjene et sådan panel (det kunne være noget på en væg eller på en tablet). Controlleren er v. 6.1. Det forekommer mig at der er flere/adskillige løsninger, men har et pænt interface og er stabilt? Har nogen udviklet noget der er plug and play til disse funktionsblokke?
I værkstedet har vi nogle velux vinduer. Værkstedet bruges også fra tid til anden til at hænge tøj til tørre. Jeg har nu monteret et wireless 4 slutte tryk i værkstedet ved døren til bryggers, hvis øverste to slutter er koblet til den eksiterende funktionsblok, som hhv. åbner og lukker vinduerne. Det jeg mangler er funktionen for de 2 nederste slutter, hvor nederste tryk TV skal åbne og lukke efter 2 min. og det nederste tryk TH skal åbne og lukke efter 3 timer. Er der nogen som kan pege til en blok der kan det? C2-20240120.vis
- velux
- funktionsb
Det er lidt ærgerligt at de hvide svagstrømstangenter og rammer, jeg tænker det meste af den LK plastic som er hvid, bliver gullig med tiden. Jeg har googlet mig til forskellige metoder til at genskabe den hvide farve, og har indtil nu blevet opmærksom på følgende metoder/produkter: Brintoverilte Bagepulver Citronsyre UV-lys Specielle produkter for restaurering af plastic. Jeg har forsøgt med at genskabe den hvide farve på graverede hvide svagstrømstangenter ved brug af 10% brintoverilte, bagepulver og citronsyre, hver for sig og i kombination, og her er efter en uge i bade er der ingen eller meget beskeden effekt. Er der nogen som kender en løsning som virker på LK's hvide plast?
LK FUGA, Stikkontakt med jord og LED-lampe, 1 modul
Enig Lars1, lysdioden sidder på 230V delen. Faktisk sidder den integreret i det lille plastic-stykke som kan trækkes ud, når man konfigurerer stikkontakten. Jeg har forsøgt med en kondensator mellem N og mellemlederen til stikkontakten, og bum, så slukker dioden aldeles omgående. Så det er en løsning, men også en lidt ærgerlig løsning.- 7 svar
- stikkontak
- led
I min installation har jeg som standard ved døråbninger et et 4 slutte svagstrømstryk og underneden en LK FUGA, Stikkontakt med jord og LED-lampe, som er forsynet fra et outputmodul. De nederste svagstrømstryk har i den forbindelse typisk været anvendt til at kippe stikkontakten hhv. sluk alt (inkl. stikkontakt). Stikkontakten er opsat således at lysdioden lyser når stikkontakten tændes (dvs. der kommer 230v på den fra outputmodulet). Installationen er fra før 2016, og dengang var LED'erne i disse stikkontakter røde og gav ingen problemer. Men efterhånden som de røde LED stikkontakter går i stykker (de er nemlig af elendig kvalitet), har jeg udskiftet dem med den nye udgave med hvid diode. Den røde udgave er udgået. Problemet med den nye model med hvid led (elnr. 1017058455) er at dioden lyser en lille smule når den burde være slukket. Jeg mener at det er et nærføringsproblen forårsaget af at der fremføres 5x1,5 mm2 i en del af stikkontakterne, hvilket er nok til at aktivere dioden fra de andre mellemledere. I stikkontakter hvor der fremført et 3x1,5 mm2 lyser dioden ikke i slukket tilstand. Har I oplevet det eller har forslag til en løsning på dette problem?
- 7 svar
- stikkontak
- led
Hej Henning, Tak for svaret og hjælpen, jeg uploader programmet. Hilsen Jens
Hej Jeg fik tilsluttet/installeret IHC ibi varmestyring sidste år, og det har kørt upåklageligt sidste/første sæson. Jeg huske desværre ikke hvordan afslutningen af fyringssæsonen "foregik" - jeg ved dog at pumpe og telestater har været slukkede. Med "foregik" mener jeg, om jeg foretog mig noget aktivt, eksempelvis satte nogle værdier eller lignende for definitivt at afslutte sæsonen og forhindre utidig opstart/forbrug. Hvor om alting er, I forbindelse med at der igen er begyndt at blive behov for varme, har jeg bemærket at varmen ikke tænder af sig selv. Men ved at genstarte controlleren kan jeg få varmen til at køre igen - i hvert fald for en stund. Det gjorde jeg så for en uge siden, men for et par dage siden gik systemet i dvale igen, og er ikke kommet op, selvom det er blevet koldt. Kan I gennemskue hvad det er der foregår (eller hvad jeg måtte have gjort), der gør at varmen tilsyneladende stopper, og ikke starter igen af sig selv? Mvh Jens 15.10.2023.vis
Tak for det Henning Mvh Jens
I et udehus er der fremført et 5x1,5 m2 kabel fra IHC installationen (tavlen). Der er ingen svagstrømskabler trukket til udehuset, og det bliver der heller ikke sådan lige. Jeg vil gerne have følgende funktionalitet: Ved døren i udehuset er der en 1-pol fuga 230V afbryder, der får indbygget en fjeder, så den får kip-funktion. Når afbryderen kippes tændes eller slukkes loftslyset, og hvis det ikke bliver slukket efter x timer slukker det selv. Tanken er at bruge en fast fase i udehuset til at forsyne afbryderen, og bruge en mellemleder til at trigge en indgang på et 230v input modul (som allerede er i tavlen), og den sidste mellemleder til at trække lyset. Mit spørgsmål er blot hvilket indgangsprodukt der kan anvendes i "installationen" i Visual. Er det et ringetryk eller et brugerdefineret indgangsprodukt?? Mvh Jens
Jeg er usikker på hvad der menes med manuel konfiguration - er det auto_setup: false?
Der er hul igennem nu. Der var to forhold som skulle rettes: 1) Inde LK IHC Administrator manglede der et flueben nederst under tillad 3. parts produkter ved LAN, og 2) I Java skulle TLC 1.0 / 1.1 enables https://www.qvera.com/kb/index.php/2689/how-to-re-enable-tlsv1-and-tlsv1-1-in-java-8
Jeg vil gerne igang med Homeassistant, og har sat det op på lokalnetværket på en R4pi, og vil nu (i første omgang) tilgå den ene af to controllere, gerne controller 2, for at få hul igennem til det videre. Tingene er sat op som følger Controller 2 HW 6.1 FW 2.7.220 ip 10.15.115.62 HA ip 10.15.115.101 Jeg kan få kontakt med controller 2 gennem visual, dette både gennem usb og over LAN med brugernavn og password. Jeg kan også få kontakt med controller 2 gennem web-interfacet, men får dog her en fejlmeddelelse ved forsøg på at tilgå LK IHC Administrator (Unable to launch application). Dette er måske et JAVA-problem, men jeg kan dog tilgå LK IHC Administrator ved brug af programmet IHC-Starter. Nu til problemet: HA vil ikke tilgå Controlleren. Er der en venlig sjæl der kan lede mig videre?
Tak Henning, det må du gerne. Du har min e-mail fra tidligere. Hilsen Jens
Jeg søger lidt hjælp til at få programmeret varmestyring. Der er tale om gulvvarme fra en Danfoss FHF manifold med blandesløjfe. Huset er fra 1968, og da der i de senere år er lavet en del om/tilbygninger. VVS-installationen og sammenkoblingen med IHC-modulerne er pt. foretaget som følger: Er der en som mod et vederlag vil kunne hjælpe med at programmere dette? Mvh Jens C2-20220728.vis
Ja, simpelthen skrue de blå dataledninger af på controlleren, en efter en, så kontrolleren ikke får input fra de enkelte inputmoduler. Derved kan man på en ret nem måde tjekke, om det er noget som kommer fra et inputmodul, f.eks. en temperatursensor som i mit tilfælde, der sætter controlleren på overarbejde. Rent praktisk skruede jeg halvdelen af indgangene af i første hug, hvorefter forsinkelsen holdt op. Herefter satte jeg inputmoduler på igen, en efter en, indtil forsinkelsen kom igen. Og da den ved et bestemt inputmodul gjorde det, gik jeg igang med at pille datalinjer af på dette inputmodul, indtil at problemet var isoleret til, at det blev skabt af en temperatursensor.
Jeg har samme controller+software version, og har oplevet at controlleren bliver langsom efter tilkobling af en rumtemperatur sensor. Hvorfor rumtemperatursensorer kan give forsinkelse ved jeg stadig ikke. Men måden jeg fandt hvad der skabte forsinkelsen var at løfte input-datalinjerne på controlleren af en efter en, hvilket ikke kræver så meget, og så tjekke om systemet som det tilbageværende system, stadig er langsomt.
