2 controllere
McenterFreak
Er ved at have fyldt min controller op, så nu skal der en mere til.Jeg har læst hvordan de forbindes, men jeg er i tvivl om hvordan man angriber det rent programmeringsmæssigt. Hvordan styres f.eks. Sluk alt. Er det det samme eller to forskellige programmer der skal i de to kontrollre. Jeg går ud fra at der skal et program i dem begge to. Er der evt. nogen der ved hvor det er bekrevet henne (jeg har forsøgt at finde det i vejldningen, men forgæves)
Jegh ar lavet det sådan, at når der bliver lavet sluk alt på den ene controller, så sendes der signal tl den anden, som så sender det videre til sin sluk alt funktion. Jegh ar valgt på hver controller at lave en gruppe der hedder funktionslink input og en for output. Lige meget hvad jeg sender fra den ene, til den anden, går det gennem disse grupper. Det letter overskueligheden. Jeg ved godt, at man kan gøre det på andre måder, som kræver mindre programmering, men det er sværere at fejlfinde på.
