Deaktivering af sove med åbent vindue/dør/lås – hvordan
Henning Pedersen
Jeg overvejer at udvige min funktionsblok til deaktivering af magnetkontakter i vinduer, døre og låse om natten. Blokken giver kunderne mulighed for at sove med åbent vindue eller f.eks. terrasse dør fra soverum. Typisk i varme perioder.
Som det er i dag, skal kunden selv manuelt stoppe deaktiveringen.
Jeg tænker mange ville være glade for at få nogle valgmuligheder for at automatiserer dette. Men hvordan?
Jeg har tænkt nogle tanker - men er de brugbare og mangles der én eller flere muligheder. Hvad tænker I?
OBS: Deaktivering af vinduer og døre er KUN aktiv når boligen er i NAT-mode. De valgte vinduer, døre og låse vil derfor stadig være aktive ved normal tilkobling af total- del- eller skalalarmen.
Manuelt
Her skal I selv aktivt stoppe deaktiveringen. Indstillingen giver fuld kontrol, men også risiko for at deaktiveringen glemmes.
Næste gang vinduet lukkes.
Til enkelte nætter med høj temperatur. Men lukkes vinduet om natten og åbnes igen om morgenen vil alarmen blive udløst.
Kl. 12.34 næste dag.
Til enkelte nætter med høj temperatur. Her kan vinduet åbnes og lukkes hele natten uden at udløse alarmen.
Kl. 12.34 på en given dato.
Velegnet til en kortere eller længerevarende hedebølge, med risiko for at gætte slutdatoen forkert, og dermed risikerer at skalsikringen ikke vil tilkoble pga. et åbent vindue, eller overvågningen er deaktiveret længere end nødvendigt.
Kl. 12.34 når nattemperaturen har været under f.eks. 20 grader.
Kunden kan frit indstille den ønskede temperatur.
Velegnet til både enkelte dage og korte eller længerevarende perioder med varmt vejr. Men I har måske ikke helt overblik over hvornår funktionen bliver deaktiveret. Kunne evt. løses med en individuel SMS for hvert rum.
0 svar på dette spørgsmål
