Problemer med at flashe HA
summa
Jeg har en installation med HA og IHC, hvor jeg benytter node-red ovs, som fungere fint.
Mit problem opstår, når jeg roder en smule for meget, og må flashe HA på ny.
Jeg har en raspberry 3+ og følger startguiden slavisk i forhold til at flashe dvs. flasher-> sætter SDkort i-> og derefter spænding til.
Problemet er, at der sjældent  dukker noget op efter de 20 min. eller 1 time for den sags skyld.
Jeg kan simpelthen ikke se den, når jeg logge på routeren eller tilgår den via http:\\localhassio
Er der nogen som kan fortælle mig, hvad jeg gør galt ?
- få gange fungere det, men oftest ikke.
Jeg kender ikke HA, men et problem kan være autonegotiation på netværket mellem din switch og Raspberry'en. Hvis du ikke kan disable autonegotiation på din router/switch, så prøve at gøre det i det image du flasher din Raspberry med.
Min Synology NAS kommer aldrig på nettet hvis jeg fysisk tager strømmen efter at have lavet shutdown. Efter at jeg har disablet autonegotiation på min switch er problemet væk.
Hej Summa
http:\\localhassio dette er ikke korrekt prøv http:\\hassio.local istedet for.   Hvis det ikke virker kan du prøve at finde den interne ip adresse i din router
