IHC kontakt virker ikke længere
thopetdk
Hej.
Vi købte i sommer et hus fra 1998 med IHC (kablet) installation - jeg formoder, at installationen er original fra dengang...
Den ene del af en dobbelkontakt virker ikke længere - de seneste uger har der været lidt forsinket reaktion på tænd/sluk, men her til eftermiddag er der ingen reaktion.
Nogle gode bud?
Det skal siges at jeg er HELT ny i dette IHC noget :-)
Pæren er i øvrigt tjekket - virker fint. Anden pære også prøvet i samme lampeudtag, virker heller ikke.
Velkommen til IHC-User.dk
Er det lavvolt halogen kan en trafo være defekt.
Der kan jo også være en løs forbindelse i tavlen eller lampeudtaget.
Klikker der et relæ i din IHC-tavle når du trykker på det pågældende tryk? Ligesom det gør ved det andet tryk? Hvis ja kan det være fatningen til pæren der ikke slutter forbindelsen i bunden.
Du kan også prøve at tage afdækningen af trykket, er det et FUGA, skal du skrue det af væggen og kigge bag på. Der står hvilke klemmer der er ØV=Øverst venstre og ØH=øverst højre. Byt om på disse to ledninger og se om den berørte udgang virker nu (og den anden fejler). Gør den det skifter du trykket til et nyt.
Hjælper det intet men der stadig ikke er en kliklyd i din tavle når du trykker, skal du have forbindelse til din controller og kigge, men jeg vil mene at det er en elektrisk fejl som en elektriker skal kigge i din tavle eller installation efter.
På ‎08‎-‎01‎-‎2019 at 16:21 , thopetdk skrev:
Tak Bjarne, der er kliklyd fra relæ.
Har haft elektriker på besøg i dag... der sad en dæmper bag loftudtaget - der gør nu ikke længere og der er lys i lampen som man siger :D
Mvh. Thomas
Hej Thomas.
Super, så har dæmperen nok været defekt.
