Defekt outputmodul?
Søren Johansen
Hej.
Jeg har en IHC Visual 1 controller.
På det seneste er nogle af mine lys begyndt ikke at reagere når der bliver trykket på en kontakt, men efter 10 minutter så virker de igen. Nogle gange har det bare været én enkelt udgang på et outputmodul der er frosset, og andre gange flere.
Da det kun er nogle af lysene, har jeg ind til videre udelukket selve controlleren. Men jeg er usikker på om det bare er outputmodulerne (IHC Output 230V) der er ved at være slidte, og skal skiftes?
Er det nogen der har prøvet noget ligende, eller har et bud på hvad årsagen kunne være?
Mvh
Søren
5 timer siden, Søren Johansen skrev:
Hej.
Mvh
Søren
Jeg har ikke før hørt om den type problem du oplever.
Har du prøvet med en genstart af controlleren når den laver det? Husk at fjerne et evt. backupbatteri.
Det vil sige at når du oplever problemet så kan du uden problemer tænde og slukke andre udgange?
Jeg synes at det virker til at det er controllerens programafvikling der hænger.
Du kan evt programmere en led til at blinke "Alive" 2 Hz og se om den stopper med at blinke når du oplever problemet.
Hej Bjarne.
Jeg har prøvet at downloade mit projekt til kontrolleren igen mens det stod på, hvilket ikke hjalp, men ikke en decideret genstart. Ved ikke hvordan man genstarter en Visual 1 controller. Der er ikke umiddelbart nogen genstartsknap?
Ja jeg kan sagtens tænde og slukke andre indgange. Jeg kan også høre relæet klikke når jeg trykker. Der sker bare ikke noget... Programmerne er simple standard funktionsblokke med kip. Derfor tror jeg ikke at det er controlleren. (Jeg har også kontrolleret at det ikke er pærerene der er sprunget :) )
Jeg har en del Phillips Hue pærer, hvor indgangene er tændt hele tiden. Jeg ved ikke om dette gør nogen forskel?
Du Slukker gruppeafbryderen i tavlen, tæller til 10 og tænder igen. Det skal være den gruppe der får controlleren til at slukke. Vil den slet ikke slukke er der nok et backupbatteri på, så skal dækslet af tavlen og batteriledningen fjernes.
Du tænker nok på "andre udgange". Men relæet for den pågældende lampe klikker skriver du, så tror jeg relæet har et delvist sammensvejst kontaktsæt. Hvis der er en udgang på samme gruppe der ikke bruges kan du flytte ledningen derover og ændre i programmet. Ellers er næste step at udskifte det berørte output 230 modul.
