IHC-User.dk
cis2131
IHC Bridge 2.11
Har pludseligt fået følgende fejl når jeg prøver gå til ihcbridge.local - IHCbridge har kørt i et par uger og helt uden varsel - boom:
Warning: require_once(/var/www/html/connections/dbfunctions_legacy.php): failed to open stream: Structure needs cleaning in /var/www/html/include/appsettings.php on line 735
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/html/connections/dbfunctions_legacy.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/html/include/appsettings.php on line 735
Hvordan kan jeg finde ud af hvad gik galt?
Share this post
Det ligner noget med databasen.
Kan du lave en portforward til den på port 22, så ser jeg lige om jeg kan fikse det.
send ip adresse eller aktiverings nøgle på en pb,
Claus
Share this post
On 2/23/2019 at 9:29 AM, Otskov said:
Hej Claus,
Tak for at du følger op på problemet.
Samme her, nyeste controller og seneste firmware.
Thim
Jeg har rodet lidt med det før, og det tyder på at det er noget som sker med den nye controller.
Det virker som om den logger brugeren af ret ofte, og så hænger den fast.
Vi kunne måske prøve at ligge et automatisk genstart af IHC tjenesten ind hver dag e.l. og se om det gør en forskel (Hvis en af jer er frisk på at teste).
Claus
Share this post
On 2/26/2019 at 8:26 AM, Lars Michael Bækmark said:
Hej Claus
er det muligt at bruge IHC-Bridge på andet end PI? Jeg har en Ubuntu maskine som driver min Zoneminder, Domoticz, HomeBridge etc. Den har kahonas nok til at trække en IHC-Bridge, men jeg kan desværre ikke rigtig finde info om denne mulighed.
Det ligner et konge projekt som du har stablet på benene :-D
/Lars
Den kan desværre ikke køre på andet end Raspberry pi 2 eller 3b (snart 3b+). Der ligger alt for mange funktioner til at det er noget man bare kan installere via et script.
Claus
Share this post
Er der planer om en version 2.12, hvor Sonos-problemet er fixet?
Min Pi 'taber' Homebridge konfigurationen over tid, så jeg må geninstallere ofte, og så vil jeg ikke være til besvær ved at skulle bede om at få fixet Sonos/Homekit issuet hele tiden via. remote. Jeg prøver pt. at få Openhab til at fungere, uden held indtil videre, og Homebridge er bare meget mere plug-and-play, når det virker...
Share this post
cis2131, HomeKit tjenester kører ikke på min IHC Bridge. Jeg har aktiveret remote support. Har du mulighed for at se hvorfor den ikke kører?
Jeg har genstartet AppleTV og IHC-Bridge ude at det afhjalp problemet.
Share this post
Du har 2 IHC kanaler som begge hedder "Stikkontakt Udgang  Værelse 4 - Mathilde Soveværel" Der kan ikke være 2 knapper med samme navn, så prøv at om-døbe den ene i IHC kanaler, og tryk på Gem knappen, så tror jeg den kører igen.
Claus
Share this post
Claus
Tak det var løsningen!
Share this post
Er ny i IHC bridge universet, men synes det ser super spændende ud og er klar til at kaste mig ud i det.
Er det korrekt forstået, det skal køres på en Rasberry PI3 model B og at IHC bridge skal hentes fra linket i øverst i denne tråd (vers. 2.11) Har ikke umiddelbart kunne finde andre links i forummet.
(jeg skal iøvrigt beklage, hvis dette ikke er den rette tråd til mit spørgsmål)
på forhånd tak.
/Frank
Share this post
Hej Frank
Velkommen til.
Ja, det er helt rigtigt forstået at den skal køre på en pi3b (Virker ikke på + og pi4)
Og 2.11 er også nyeste version.
Hvis du har sonos, så skriv lige til mig når du har fået den installeret, så skal den lige have sendt en opdatering før homekit vil starte.
Claus
Share this post
On 5/24/2020 at 12:35 PM, cis2131 said:
Hej Frank
Velkommen til.
Claus
Er også helt ny her inde, og oplever at HomeKit ikke starter op. Kan læse mig til at det kan være pga. der er Sonos i huset også (?) Men du skriver: Hvis du har sonos, så skriv lige til mig når du har fået den installeret, så skal den lige have sendt en opdatering før homekit vil starte.
Er det muligt at dette vil afhjælpe mit problem med at HomeKit ikke starter op?
\Raymond
Share this post
\Raymond
Send mig lige din aktiveringsnøgle på en privat besked, så sender jeg lige opdateringen til den.
Claus
Share this post
Reply to this topic...
