Nyeste release er nu ude...
Mikkel Skovgaard
Sådan så er det officielt ude - jeg har opdateret hjemmesiden og filerne.
VIGTIGT: Har du tidligere installeret IHC Captain kan du IKKE opdatere den - du skal lave en backup og hente det nye image. Det gamle er helt forældet. Beklager men der er sket så meget nyt.
Det nye er nok: IHC installationer kan nu fjernstyres via web, HEOS højtalere kan styres og meget optimering af det bagvedliggende.
Der er også lavet en del om i måde selv Raspberry PI virker på:
  • SSH er nu slået fra som standard - for at tilkoble det så følg guiden her: https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ssh/ (quick: lav en fil der hedder ssh på boot partionen/den del af kortet som din windows maskine kan læse :) )
  • Hvis du vil lave SSH adgangskode eller hostname om kan skrive noget i ihccaptain-password.txt eller ihccaptain-hostname.txt som også ligger på boot partion som beskrevet herover.
  • Bemærk at det nye image nu har sin webserver til at køre på port 80 og https på port 443 - det kan laves om i brugerfladen men er ikke testet helt vildt.
  • Der er ikke længere noget /captain i URL'en mere for at tilgå den.
http://jemi.dk/ihc/
Version 0.9990
  • Alt er kodet om til det nyeste Raspbian og benyter blandt andet nginx og php 7
  • Sonos modul har nu mulighed for fælles gruppering af højtalere/afspillere ved handlinger
  • HEOS modul til styring af HEOS højtaler - tidlig beta
  • SSL med selfsigned certifikat - der kommer snart letsencrypt og "hosting" mulighed
  • Mange fil handlinger er nu flyttet til lokal ramdisk
  • Mulighed for afinstallation via script
  • Bedre sikring af data
  • Mulighed for skift af SSH kode og RPI hostname
  • Mulighed for netværk opsætning via webbrugerfladen
  • Gem login mulighed
  • Mulighed for at vælge mellem https(SSL) og alm. http og begge dele i webbrugerfladen
  • Genstart og sluk af raspberry pi via webbrugerfladen
  • Anbefaling af at bruge https hvis tilgængeligt ved login
  • Moduler i handlinger er alfabetisk sorteret
