Openhab 2 og hw 6.1
Esben Uth
Jeg har ladet mig fortælle at .199 firmwaren skulle være mere stabil end .220 på hw 6.1, så jeg har prøvet at nedgradere den dertil. Nu er jeg løbet ind i lidt java problemer. Jeg kører med den nyeste java 8 på min mac.
Openhab vil ikke connecte til min controller.
Jeg tænker at OS ikke rigtigt afgør hvis der er noget der skal rettes, så håber på der er nogen herinde, der muligvis har noget erfaring med hvad jeg skal rette til, eller hvilken version java i kører med?
Nuværende java 8.0.152
IHC hw 6.1 fw .199
OSX 10.12.6
Og her er debug fra min log
07:11:07.560 [INFO ] [nhab.binding.ihc.internal.IhcBinding] - Connecting to IHC / ELKO LS controller [IP='*******' Username='*******' Password='******'].
07:11:07.587 [WARN ] [nhab.binding.ihc.internal.IhcBinding] - Can't open connection to controller
org.openhab.binding.ihc.ws.IhcExecption: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Remote host closed connection during handshake
	at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcHttpsClient.sendQuery(IhcHttpsClient.java:103)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcAuthenticationService.authenticate(IhcAuthenticationService.java:54)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcClient.openConnection(IhcClient.java:195)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.openhab.binding.ihc.internal.IhcBinding.connect(IhcBinding.java:160)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.openhab.binding.ihc.internal.IhcBinding.execute(IhcBinding.java:198)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.openhab.core.binding.AbstractActiveBinding$BindingActiveService.execute(AbstractActiveBinding.java:157)[182:org.openhab.core.compat1x:2.1.0]
	at org.openhab.core.service.AbstractActiveService$RefreshThread.run(AbstractActiveService.java:169)[182:org.openhab.core.compat1x:2.1.0]
Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Remote host closed connection during handshake
	at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(SSLSocketImpl.java:1002)[:1.8.0_152]
	at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHandshake(SSLSocketImpl.java:1385)[:1.8.0_152]
	at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1413)[:1.8.0_152]
	at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1397)[:1.8.0_152]
	at org.apache.http.conn.ssl.SSLConnectionSocketFactory.createLayeredSocket(SSLConnectionSocketFactory.java:394)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.apache.http.conn.ssl.SSLConnectionSocketFactory.connectSocket(SSLConnectionSocketFactory.java:353)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.apache.http.impl.conn.DefaultHttpClientConnectionOperator.connect(DefaultHttpClientConnectionOperator.java:134)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.apache.http.impl.conn.PoolingHttpClientConnectionManager.connect(PoolingHttpClientConnectionManager.java:353)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:380)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.execute(MainClientExec.java:236)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.apache.http.impl.execchain.ProtocolExec.execute(ProtocolExec.java:184)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.apache.http.impl.execchain.RetryExec.execute(RetryExec.java:88)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.apache.http.impl.execchain.RedirectExec.execute(RedirectExec.java:110)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.apache.http.impl.client.InternalHttpClient.doExecute(InternalHttpClient.java:184)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:82)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:55)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcHttpsClient.sendQ(IhcHttpsClient.java:119)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcHttpsClient.sendQuery(IhcHttpsClient.java:87)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0]
	... 6 more
Caused by: java.io.EOFException: SSL peer shut down incorrectly
	at sun.security.ssl.InputRecord.read(InputRecord.java:505)[:1.8.0_152]
	at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(SSLSocketImpl.java:983)[:1.8.0_152]
	... 23 more
Redigeret af Esben Uth
manglede debug data
Tjaeh, men det ligner det er noget java der gør at den ikke vil, gik udfra at det var noget nær det samme som når du normaltvis prøver at tilgå den, der fejler den jo også på certifikat når javaen er for ny.
Hvilken java version kører du med ?
IP,brugernavn og kode er korrekte i forhold til ihc.cfg filen. Det har jeg styr på :)
Jeg giver den lige et skud med at genstarte controlleren.
Det havde jeg også, indtil jeg skiftede til en HW 6.2 og opgraderet firmware til 2.8.4. Så ville OpenHab ikke forbinde. Årsagen var at jeg i ihc.cfg ikke havde angivet porten, men kun IP nummeret. Da jeg ændret ihc.cfg til ip:port, så virkede OpenHab igen.
Men med min gamle HW 6.1 og fimrware .199 der kunne jeg nøjes med IP nummeret i ihc.cfg
Hvis du mener på Rpién, så pas. Jeg aner det ikke. Det er fra Openhab image filen.
På pcén køre jeg med seneste Java.
