Zigza røgmelder
ThomasW
Hejsa
Jeg har en udfordring med mine røgmeldere fra Zigza....... Jeg har søgt en del i forummet, men har ikke kunne finde de rigtige svar så nu prøver jeg forsigtigt at spørge :)
Jeg kan ikke få mine røgmeldere til at nulstille sig...... Når jeg har udløst en melder med røg, så pauser jeg min røgalarm i 15 min og så går alarmen i gang igen, fordi min melder åbenbart stadig tror der er røg tilstede, det virker som om at kontakt sættet ikke går tilbage i "neutral". Jeg har prøvet at tage den ud af soklen i et døgn og når jeg sætter den i igen så blinker den straks for hver 5-10 sek for at indikere at den er udløst. Der sidder to jumpere man kan flytte alt efter hvordan den skal virke, den ene er "NC/NO", jeg er kommet frem til at den skal være NC, den anden tror jeg er "auto reset/power off" det står lidt mærkeligt, men ligegyldigt hvordan jeg sætter denne sker der intet.
Jeg har kun en røgmelder monteret lige nu, så der er ikke andre der forstyrrer på nogen måde, jeg har også forsøgt med to forskellige røgmeldere med samme resultat.
Nogen der har et godt løsningsforslag ??
Mvh. Thomas
Jep skriv til Klaus han skal nok hjælpe dig.
Jeg havde samme udfordring med mine (har 11 stk) problemet var vist at LK standard blok slukker for strømmen til røgmelderne for at nulstille (da LK røgmelder nulstiller på denne måde) hvis du ikke har monteret din Zigza røgmelder med separat ledning fra output modul til at nulstille skal du sætte dem i auto reset.
Jeg mener at jeg endte med at sætte mine i auto reset da det jo altid vil fungere bedst. Når du så har den i NC har du sluttet kreds så længe den ikke melder røg.
Måske er det din programmering der driller.
Hvis du fortsat ikke kan få det til at virke vil jeg gerne undersøge hvordan mine egentlig er indstillet og om der er ændret i FB for at de virker som de skal.
