Michael Thorsen Skrevet March 28, 2016 Rapporter Share Skrevet March 28, 2016 Hej jeg har købt en IHC Wireless Lampeudtag med dæmper 5-250W, hvor der er sat en dæmpbar LED-driver og LED strips på. Når den har stået slukket i omkring en time, har den svært ved at komme ud af dvale. Hvis jeg køre en link-test, er der fint signal. Hvis jeg trykker på tasterne, på selve lampeudtaget, vågner det og så virker det fint, indtil det har været standby i lang tid igen. Nogle gange, hvor det har været slukket en kortere periode, er det 5 - 10 sek. om at vågne. er der nogen, der har en god forklaring, eller har oplevet det samme. M.v.h. Michael Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
cs Besvaret March 28, 2016 Rapporter Share Besvaret March 28, 2016 Det lader til lysdæmperen er skruet for langt ned. Hvis du har visual 2 controller med viever ? højreklikker du og vælger egenskaber og vælger avanceret og derefter hæver du mindsteværdien til den kan vægges op efter den har været slukket . Led-pære kan ikke køre lige så langt ned i styrke som glødepære.. mvh.Carsten Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
cs Besvaret March 28, 2016 Rapporter Share Besvaret March 28, 2016 Lige nu, cs skrev: Det lader til lysdæmperen er skruet for langt ned. Hvis du har visual 2 controller med viever ? højreklikker du og vælger egenskaber og vælger avanceret og derefter hæver du mindsteværdien til den kan vægges op efter den har været slukket . Led-pære kan ikke køre lige så langt ned i styrke som glødepære.. mvh.Carsten Altså du højreklikker på "Lampeudtag Dimmer" ,vælger egenskaber/avanceret og derefter regulere minimumsværdien.. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret March 28, 2016 Rapporter Share Besvaret March 28, 2016 5 timer siden, Michael Thorsen skrev: Hej jeg har købt en IHC Wireless Lampeudtag med dæmper 5-250W, hvor der er sat en dæmpbar LED-driver og LED strips på. Når den har stået slukket i omkring en time, har den svært ved at komme ud af dvale. Hvis jeg køre en link-test, er der fint signal. Hvis jeg trykker på tasterne, på selve lampeudtaget, vågner det og så virker det fint, indtil det har været standby i lang tid igen. Nogle gange, hvor det har været slukket en kortere periode, er det 5 - 10 sek. om at vågne. er der nogen, der har en god forklaring, eller har oplevet det samme. M.v.h. Michael Har dit wireless lampeudtag fast fase, eller er det forbundet til en IHC udgang, som du slukker samtidig med wireless? Et andet problem kan være for lav grund belastning. De gamle lampeudtag skal minimum belasted med 5W for at fungere ordentligt. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Thorsen Besvaret March 29, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 29, 2016 Jeg bruger en fast fase. Jeg har en transformer der kan køre fra 0.5 - 80 watt. Jeg har sat LED-strips på, der har et samlet forbrug på 28 watt. Hvis dæmpningen er lineær, har jeg regnet mig frem til at dæmperen skal belastes med minimum 18%, for at nå de 5 watt. Jeg har nu forsøgt at sætte minimum til 50%. Nu tænder den, men hvis den har stået slukket ca. 1 min., kan den ikke tænde. Jeg kan heller ikke tænde den på knapperne på dæmperen. Efter nogle minutter tænder den pludselig. Jeg tror efterhånden, der er en fejl på lampeudtaget. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret March 29, 2016 Rapporter Share Besvaret March 29, 2016 Inden du dødsdømmer dimmeren, vil jeg prøve med en alm. pære eller en halogen pære. Ø80 wireless dimmer i HW 1 udgaven har problemer med LED's, og det som du beskriver her passer meget godt med de problemer. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Thorsen Besvaret April 1, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 1, 2016 Jeg beklager jeg ikke har fået svaret tidligere. Jeg tror jeg har fået løst problemet, ved at tage strømmen fra dimmeren i mere end 30 min. og fjerne den helt fra programmet, så jeg er startet helt forfra. Nu ser det ud til at den har virket hver gang i det sidste døgn. Jeg har dog stadig lidt problemer med den. Fra jeg trykker på tænd, går der ca. 2 sek. inden den tænder. Er dette normalt. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret April 2, 2016 Rapporter Share Besvaret April 2, 2016 Det problem ses fra tid til anden. Det er lidt forskellige hvad der hjælper. Sommetider forsvinder problemet af sig selv. Andre gange hjælper det at genstarte controlleren via web admin interfacet. Sommetider skal man unlinke dimmeren, uploade sit program, linke dimmeren igen og uploade programmet igen. Sommetider skal man tage alt strøm til controlleren i 10 sek. Det er virkelig trial and error når man har det problem. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Thorsen Besvaret April 2, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 2, 2016 Tak for forslagene. Jeg vil prøve dem, for det er lidt kedeligt at vente så længe på lys. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
