Fb Stjerne-Trekant Start.
KasperB
Hej IHC-Users :)
Jeg er så heldig at gå på svendeforløb for tiden, og derfor sidder jeg og roder med IHC. Jeg er dog ramt ind i en lille mur i og med jeg ikke rigtigt har styr på det med at lave funktionsblokke, og det kan jeg fornemme der er nogen herinde der er ret hårde til.
Jeg har en motorstyring(stjernetrekant) med 3 overdragerrelæer(start,stop,skift fra stjerne til trekant).
meningen er at den skal starte på et tryk, skifte efter 5sek til trekant, og så skal man kunne stoppe den igen på et andet tryk.
Er der nogen der kan hjælpe mig, eller måske bare give mig et lille skub i den rigtige retning?
KH. Kasper B.
5 svar på dette spørgsmål
Hej Kasper
Jeg har lavet to fbér til dig.
Den ene klare al styring med udgange til dine hovedrelæer.
Den anden er nok tættere på dine ønsker. :)
God fornøjelse og held og lykke med svendeforløbet.
PS. hvis du bruger et 400 V output modul behøver du ingen overdragelsesrelæer.
Motorstyring.vis
Jeg har nu fået det testet, og der sker intet. nu forklare jeg lige helt præcist hvordan det skal virke.
Jeg har en motorstyring jeg har der er koblet til min ihc via 3 udgange på min 24v output.
- en udgang til starte motor
- en udgang som skal den skal åbne efter 5 sek så motoren slår over i trekant(istedet for stjerne som motorstyringen starter i)
- en udgang som stopper styringen
der er 2 tryk til denne styring, et start og et stop.
så to input og tre output. tror desværre det er væsentligt mere simpelt end det du har lavet Henning.
Hej Kasper
Hvis jeres ønsker er "væsenligt mere simple" end det jeg har lavet, så syntes jeg da absolut at I skal prøve at lave jeres egen funktionsblok, det er slet ikke så svært. Det sværeste er faktisk mange gange at beskrive præsist hvordan den skal virke.
Der findes en ganske glimrende hjælpe funktion i Visual. Hjælp -> Hjælpe emner -> IHC Visual-> Programering.
Hvis I går i stå, så læg jeres funktionsblok herop, eller send den direkte til mig, så hjælper jeg jer gerne vidre.
God fornøjelse
