Controller Er Træls :-(
Soylant
Når du trykker reset, afbrydes forsyningen til røgsensorerne i 15min (default), og så skulle begge røgsensorer gerne gå ON og forblive det i minimum de 15 min., da kontaktsættet i soklen er monteret som NC (hvis de er monteret korrekt). Når forsyningen så kobler til efter de 15 min., vil røgsensoren kun gå OFF igen, hvis den stadig detekterer røg.
Er du sikker på at en/begge røgdetektorer ikke er monteret som NO i stedet for NC?
for lige og skære helt ind til benet, har jeg lige taget et billed af min røgsensor, så må vi se om det er mig der er et fjols :-)
RØD Kører på 5 som går på mit Output
GUL Kører på NC som kører på mit Indput
Brun Kører på C som kører på OV på mit Input
BLÅ  kører på 2 som kører på OV på mit backup modul
er det ikke korrekt ? jeg må være en kæmpe skovl siden jeg ikke kan få det til at virke
post-4832-0-80657600-1423515244_thumb.jp
Det ser rigtigt ud.. Og nu er vi enige om, at du stadig bruger fb. 6.3.04.#1c og 6.3.04.#2c til din røgalarm??
Hvis du kigger i serviceview på den udgang, som hedder Forsyning af røgsensor i fb. 6.3.04.#1c, forbliver den så ikke OFF i de 15 min. (timeren tæller ned i fb. 6.3.04.#2c), når du trykker reset efter en alarm?
Ahh, så er det derfor..
Den fungerer nemlig på den måde, at når man laver reset, slukker den for forsyningen til røgsensoren, men tilkobler den igen efter 3 sek. Den pauser godt nok røgalarmen i 15 min., men så starter den højst sandsynligt igen, når de 15 min. er gået. Det gør den fordi, at hvis ikke røgen er ude af røgsensoren efter de 3 sek. efter reset, låser den relæet i soklen igen, og giver så alarm igen efter de 15 min. selvom røgen skulle være forsvundet i mellemtiden.. Du skal desuden være opmærksom på, at når du har flere røgsensorer på, skal de igennem en AND-fb., da der kun er indgang til en røgsensor i i den fb.
Jeg bruger selv en tilrettet 9.1.11., som løser problemet så tilkobling af udgangen til røgsensoren først sker efter de 15 min. Jeg finder den lige når jeg har spist, og laver lige plads til en ekstra røgsensor, så du slipper for den AND-fb. også..... ;)
Jeg huskede lidt forkert.. :rolleyes:
Det er egentlig en tilrettet 6.3.01.a jeg bruger (også til ihc standard), men de er også næsten identiske, så prøv om den klarer opgaven. Der er indgange til 2 røgsensorer. Hvis du har flere, skal det enten tilrettes, eller de skal gennem en AND-fb.
Røg-Gas-Vand-El-alarm med logfunktion.zip
