Jacob Nielsen1354922309 Skrevet November 13, 2014 Rapporter Share Skrevet November 13, 2014 Hej Alle Jeg skal have lavet min gamle gulvvarmestyring over på IHC'en og samtidig have min ventilation koblet ind, hvortil jeg har 2 lange (54m) 180mm rør i jorden til forvarmning og køling, så nogle temperatur forudsætninger er nødvendige. I dette projekt kan jeg se at intet kan genbruges, og jeg skal derfor have rigtig mange følere indkøbt til alle rum, og til forskellige målinger på min ventilation. Følerne har LK og Zigza, men det løber også hen et sted økonomisk, hvor jeg ikke helt ønsker at være med, så jeg vil søge nogle alternativer, men hvad er det de 2 følere kan, som ingen andre kan? 24v ind, og derefter kommer noget ud, men hvad? er det fordi de andre følere er dokumenteret med en bestemt udgangsspænding pr. grad eller? Formoder de begge bruger pt100 elign. Hvis jeg finder alternativer lægger jeg gerne op herinde. Vh Jacob Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret November 13, 2014 Rapporter Share Besvaret November 13, 2014 Selve sensoren er bare en simpel LM35.Det er der fidusen er at få den aflæst og værdierne ind i IHC systemet. Hvis du bare er ude på at se værdier fra en PT100/1000 føler, 1-wire eller andet ja så må du opfinde noget så data kan indlæses i IHC. Her kan man efterhånden benytte nogle af alle de homeautomations løsninger der benytter en RaspberryPi. Så alt ialt, skal man gøre op om det i det hele taget skal integreres med IHC, eller om man skal lade "det andet" tage over og stå for styringen/intiligensen, og så bare lade IHC klare 230V lamperne. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jacob Nielsen1354922309 Besvaret November 13, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 13, 2014 Tak for svar.Når du skriver data, er det så rigtige data, eller er det volt hvor man kender niveau? 1v=15grader +- osv.? Jeg har allerede nu fundet en der levere en udgang, men mere om den senere. Jacob Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret November 13, 2014 Rapporter Share Besvaret November 13, 2014 Hvis du bare er ude på at logge temperaturdata kan du overveje en stokerbot:http://stokerlog.dk/hardwareDen koster ca. 450,- + 75,-/sensor.Men det får du selvfølgelig ikke varmestyring af.Bemærk i øvrigt at IHC temperatur sensorer er trådførte. De fåes ikke trådløse som mange varmestyrings rum termostater der næsten altid fåes med display.Så det er ikke sikkert der er meget synergi i intergration med IHC. Måske er det bedre at gå efter at andet system/koncept. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret November 13, 2014 Rapporter Share Besvaret November 13, 2014 Nå du skrev samtidig.Med en IHC sensor bliver den analoge temperaturværdi fra sensoren aflæst med en PIC kreds som så omsætter det til et bitstrøm på en indgang i et 24V inputmodul. Når der i Visual er konfigureret en temperatur sensor på denne indgang, vises pulsstrømmen/mønsteret som en talværdi istedet for en flimrende ON/OFF.IHC kan IKKE læse analoge værdier, kun On/Off state på 24V eller 230V indgange.Klaus har dog også lavet et modul der kan omsætte 1-10V til talværdier i IHC Visual. Tekstmæssigt står der bare 0-100 grader i IHC Visual, men det må du så abstraherer fra hvis det f.eks. er en værdi fra en LUX sensor du måler på. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Brøgger Besvaret December 30, 2014 Rapporter Share Besvaret December 30, 2014 HejsaEr der nogen der har rodet med en pt1000 føler og ihc temperaturføler, eller via Klaus zigza modul? Jeg har en nuværende udeføler af model pt1000 som snakker sammen med noget andet udstyr, men jeg ønsker at bruge denne føler til ihc'en istedet for hvis det er muligt ... Mvh MichaelP.S. Godt nytår Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
