Ihc Monitor System Til Php
Line-web >> one.com tilbyder at man kan oprette en færdig lavet blog. Det gøres simpelt, når man logger ind, så det kræver ikke den store indsigt i programmering. Ved ikke om det kan bruges ? Eller om der skal laves én fra bunden ?
det kommer an på om du har adgang til MyQSL Database som det står i.
Jeg har ikke brugt one.com's services.
one.com har fint webhotel med alt det man skal bruge etc.
Jeg kunne godt tænke mig lidt eksempler på hvordan det skal bruges - altså hvordan skal det gemme data vises/bruges - jeg har lige lavet Google Analytics - det er lidt nørdet men super cool med 100% realtime data og rapport over lysniveauer, carport åben etc.
Det er sådan noget jeg tænker på.
Jeg har en controller uden viewer, så det kunne være cool at kunne se tilstanden på udvalgte ting 'ude af huset'
Line-web har også vist noget simpelt :-)
Jeg har samme problem, rettede følgende
/include/IHC_class.php
linje. 16
private $CurlTimeout = 900;
Ved ikke om det hjælper ved dig, og ved ikek hvorfor det hjælper null burde være uendelig timeout, men jeg kunne først download efter jeg ændrede den værdi.
Tak Clemen,
Jeg prøver og giver lige en melding.
linje. 16
Sammen med en genstart af controlleren spiller det nu.
Hej Mikkel.
Jeg vil også lige prøve den på min sme server (centos 5 apache), nu hvor du har lavet den så den kan køre med Port 8080 og 442.
Jeg får følgende error log:
Jun 9 17:34:05 smeserver httpd: PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/e-smith/files/ibays/ihc/html/includes/IHC_class.php on line 219
Jun 9 17:34:05 smeserver httpd: PHP Warning: file_exists() [<a href='function.file-exists'>function.file-exists</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/tmp/IHC_60ad4b87ec6ba4d84eb473d41dde7d4c) is not within the allowed path(s): (/home/e-smith/files/ibays/ihc/) in /home/e-smith/files/ibays/ihc/html/includes/IHC_class.php on line 398
Jun 9 17:34:05 smeserver httpd: PHP Warning: curl_setopt() [<a href='function.curl-setopt'>function.curl-setopt</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/tmp/IHC_60ad4b87ec6ba4d84eb473d41dde7d4c) is not within the allowed path(s): (/home/e-smith/files/ibays/ihc/) in /home/e-smith/files/ibays/ihc/html/includes/IHC_class.php on line 30
Jun 9 17:34:05 smeserver httpd: PHP Warning: curl_setopt() [<a href='function.curl-setopt'>function.curl-setopt</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/tmp/IHC_60ad4b87ec6ba4d84eb473d41dde7d4c) is not within the allowed path(s): (/home/e-smith/files/ibays/ihc/) in /home/e-smith/files/ibays/ihc/html/includes/IHC_class.php on line 31
Jun 9 17:34:06 smeserver httpd: PHP Warning: curl_setopt() [<a href='function.curl-setopt'>function.curl-setopt</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/tmp/IHC_60ad4b87ec6ba4d84eb473d41dde7d4c) is not within the allowed path(s): (/home/e-smith/files/ibays/ihc/) in /home/e-smith/files/ibays/ihc/html/includes/IHC_class.php on line 30
Jun 9 17:34:06 smeserver httpd: PHP Warning: curl_setopt() [<a href='function.curl-setopt'>function.curl-setopt</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/tmp/IHC_60ad4b87ec6ba4d84eb473d41dde7d4c) is not within the allowed path(s): (/home/e-smith/files/ibays/ihc/) in /home/e-smith/files/ibays/ihc/html/includes/IHC_class.php on line 31
Jun 9 17:34:07 smeserver httpd: PHP Warning: file_exists() [<a href='function.file-exists'>function.file-exists</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/tmp/IHC_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e1402328047) is not within the allowed path(s): (/home/e-smith/files/ibays/ihc/) in /home/e-smith/files/ibays/ihc/html/includes/IHC_class.php on line 393
Jun 9 17:34:07 smeserver httpd: PHP Warning: curl_setopt() [<a href='function.curl-setopt'>function.curl-setopt</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/tmp/IHC_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e1402328047) is not within the allowed path(s): (/home/e-smith/files/ibays/ihc/) in /home/e-smith/files/ibays/ihc/html/includes/IHC_class.php on line 30
Jun 9 17:34:07 smeserver httpd: PHP Warning: curl_setopt() [<a href='function.curl-setopt'>function.curl-setopt</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/tmp/IHC_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e1402328047) is not within the allowed path(s): (/home/e-smith/files/ibays/ihc/) in /home/e-smith/files/ibays/ihc/html/includes/IHC_class.php on line 31
Jun 9 17:34:09 smeserver httpd: PHP Warning: curl_setopt() [<a href='function.curl-setopt'>function.curl-setopt</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/tmp/IHC_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e1402328047) is not within the allowed path(s): (/home/e-smith/files/ibays/ihc/) in /home/e-smith/files/ibays/ihc/html/includes/IHC_class.php on line 30
Jun 9 17:34:09 smeserver httpd: PHP Warning: curl_setopt() [<a href='function.curl-setopt'>function.curl-setopt</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/tmp/IHC_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e1402328047) is not within the allowed path(s): (/home/e-smith/files/ibays/ihc/) in /home/e-smith/files/ibays/ihc/html/includes/IHC_class.php on line 31
Jun 9 17:34:10 smeserver httpd: PHP Fatal error: IHC/SOAP Fault on 'getProjectInfo': Logon Failed,0 in /home/e-smith/files/ibays/ihc/html/includes/IHC_class.php on line 343
Siger den dig noget om hvad jeg mangler?
Vh. Brian
Mikkel
Kan du ikke få disse med ind i prarmeter listen:
Lokalitet (om det er stue, kælder, toilet eller andet.)
Navn (hvad man har kaldt enheden, Tryk 6 tast : Tryk (øverst venstre)1.1.10.a. Simpel Kip : Kip
id (det er vist den du kalder [resid])
Typpe (Resource OutputAirlink Input)
Mikkel
Ja det burde være muligt - men du kan jo også bare hardcode dem da du jo laver dem pr. input - så du kan jo bare skrive: xxx=hvad nu
Jeg har netop fået aktiveret apache og php på min mac mini og har nu prøvet at køre captain, jeg får login popup med det samme, når jeg taster det hele ind går der 2 sek så popper den op igen, som jeg lige kan læse ud af #debug får jeg følgende fejl (allerede inden første popup): IHC error: no config for item: ihcip
Jeg har prøvet at søge lidt omkring men kan ikke rigtigt finde nogen svar, både data og ip adresse er rigtige, kan sagtens tilgå controlleren over netværk, både viewer og igennem visual.
Nogen der har prøvet lignende, evt. noget jeg skal ha opdateret i min php ?
Hvilken browser bruger du? Prøv gerne med Chrome
Raspberry pi'en mister strømmen og får power igen
vil IHC-Captain automatisk starte igen (Altså gå Online)?
Hvis ikke hvad kan jeg gøre for at den vil starte op?
Pt er det nemmeste at gå ind på hjemmesiden og starte den. Eller du kan prøve at Google Linux og automatic start script og starte scriptet o monitor mappen men du skal køre det som www-data brugeren
For lige at gøre mit svar fyldestgørende, så ja jeg bruger chrome
Jeg har også prøvet at køre en webserver fra min windows pc, her har den problemer med at gemme/pakke .vis filen ud, det ligner ihvertfald det jeg kan læse ud af error logs.
Jeg har ikke voldsomt styr på at få rettigheder låst op på windows, men umiddelbart skulle det hele være slået til som det skal.
Men det er heller ikke så vigtigt lige på min windows, for det er ikke der den skal køre, det var mere for at vise at jeg sagtens kunne komme længere end det jeg når til når jeg kører det fra min mac.
Det vil aldrig ville på Windows da Web koden kalder binære Linux filer. Kan måske virke på Mac men igen jeg er blevet træt af at forsøge at understøtte alt muligt. Hvis man ikke kan finde 350 kr til en raspberry pi så er det lige meget
Hehe det var jeg slet ikke klar over, selvfølgelig er det ikke galt med 350kr for en pi, men når nu min mac står og kører i forvejen var det jo oplagt at prøve der ;)
Ot. Er det ikke den der er på tilbud her ?
http://raspberrypi.dk/produkt/raspberry-pi-model-b-512mb-ram/?gclid=CLve69iThb8CFQb3wgodhxEAvA
Redigeret af Esben Uth
Jo, det er den. Jeg har også investeret i sådan en, jeg har også en Mac kørende som iTunes server, men jeg må indrømme at den lille pi er simpelthen så spændende at jeg er begyndt at se den anden vej, nemlig om ikke jeg kunne komme derhen hvor min mac kunne slukkes.
Pi'en bruger jo næsten ingen strøm og varme udviklingen er minimal.
Mikkel: Jeg støtter dinbeslutning helt og fuldt. Brug tiden på nye features og kritiske fejl og ikke på understøttelse af flere platforme.
Just my 10 cents.
