Ihc Monitor System Til Php
  • 2 weeks later...
Hej.
Vedrørende sonos styring kan jeg se at der ikke understøttes gruppering af rum.
Er det noget der kan lade sig gøre?
Ikke forstået - hvis du f.eks. har grupperet 2 enheder sammen og sætte stop op på den enhed som er den første så vil det virke så vidt jeg kan huske - er ikke lige ved pc.
Forslag til funktioner: :)
Mulighed for at trigge event når en enhed fx. er sand i mere end x. antal sekunder.
Mulighed for at trigge nestede event, hvis enhed A er sand og enhed B bliver sand så skal der trigges event.
Mulighed for at trigge event pr. tid, fx. hvis enhed A går sand, så trigges event, der automatsik trigges igen efter x. antal minuter, i så fald at enhed af stadigvæk er sand.
Mulighed for at indkode spærretid, hvis enhed a går sand 10 gange samme sekund så sendes der kun et event, da første trig af event låser enheden for nye notifikationer i x. antal minuter.
Jeg har også disse behov i mit system. Men jeg har kodet disse funktioner i ihc programmet....
En funktion der kunne være fed ifbm. Sonos, var at man kunne starte en bestemt radiostation eller playliste. F.eks om morgenen, høre vi altid p3 her i hytten, og kunne være ganske smart at kunne starte ved tryk.
Det ligger højest på ønskelisten pt. men kræver lige at jeg henter ting fra Sonos - men jeg tror jeg starter med at man vælge blandt sine favoritter for at begrænse omfanget lidt :)
Når den "downloader" temp.vis
kan du så ikke få den til at downloade ens .icz fil også
Og muligvis leve en URL funktion
så hvis der sker en handling kan man have indtastet følgendene
"http://www.mit-domain.dk/mit_script.php?id=[$id]&handling=[$change]"
hvis id: 10x865
og handling: Sand (eller værdi)
vil så sende komandoen:
hvis id: 10x865
icz fil?
Det aner jeg ikke hvad er :)
Det med at kalde en url er på todo listen - har lige skrevet hele om så modulerne er meget nemmere at lave - keyword replacement tingene er på plads.
Men pt. er hele koden skilt af - regner med at have den nye version i starten af næste uge med nye modulet - måske også med start af sonos favorit/url, google analytics logger med mere.
Jeg ikke helt forstået med det det "pushover" Token Hvor finder jeg den?
jeg har fundet den på forsiden som ser ud til at være user.
Og jeg kan ikke se hvor på computeren den gemmer ændringerne af et input.
Du skal lave en app derinde. Det er relativt nemt. Laver en guide snarest.
Data gemmes pt i log.txt i data mappen i samme mappe som Web filerne ligger i. Den næste version tilbyder at gemme til Google docs. Meget smartere da det ikke slider på sd kort. Laver nok også mysql gemme mulighed.
