24 V output modul
Martin1354922221
18 svar på dette spørgsmål
Bare køb en stor tavle så ;)Men kan jo godt se du har ret i det ;) - men det skal nu ikke afholde mig fra at prøve, syntes nemlig den batteri backup ser noget indviklet ud. Noget med max 1 gas sensor osv.. Men ved ikke hvad IHC siger til firkant pulser fra UPS - men mon ikke strømforsyning er ligeglad og bare laver 24 Volt ?Men hvordan får i 12 volt i jeres IHC anlæg ? Findes der speciel strømforsying til det - eller skal man igang med spændingsdeler og andet "biks" ?
det færdige resultat med batteri osv gemt væk er, synes jeg, en pæn løsning.men UPS´en kan jo det samme, kræver bare mere plads.og når vi skal lave det er det lidt nemmere..;)
Jeg er helt enig i at det vil være pænere med den rigtige løsning i skabet. Jeg har bare ikke fået købt det modul. Pokkerst også ! Havde ikke lige set at der var en 12 V kreds også - så nu må jeg have bestilt det. Det eneste er at det bliver svært at tilslutte. Jeg har lavet så min 15W strømforsyning trækker controller - og 72 W strømforsyning resten. Bare for at der var strøm nok - så det vil kræve lidt at tilslutte. Incl hjerneaktivitet - så der røg den ide ;)
Du er velkommen ;) Syntes selv det er lavet pænt nu, på trods af manglende regler vedr. installationer her. Der er bare ikke noget system i noget som helst, jordkabler går fint som fase (dog ikke hos mig - men alle andre steder).. Kabler - der bruger man hvad man lige har ved hånden. Jeg fik dem til at trække alt i rør, men da jeg så kom og så hvad de havde lavet var alle rør delt hver gang man skulle gennem en væg. :S
