Ingen Varme I Rum
Chr_Rødekro
8 svar på dette spørgsmål
Hej Christian
Er du sikker på at din gulvarme er styret via IHC? Grunden til at jeg spørger er, at der så vidt jeg ved ikke findes trådløse rumtermostater til IHC. Med IHC's løsning justerer man varmen via computeren, så hvis du har en termostat i rummet som du kan dreje på, så er det nok en traditionel gulvarmeløsning du har (Wirsbo, Danfoss, Wavin m.v.)
Hvis røret er varmt, så er der flow. Hvilken temperatur har returrøret?
Det er muligt at der er byttet rundt på rum og termostater ... Lad os sige at termostaten i værelset styrer varmen på badeværelset og omvendt. Så vil der altid være varmt på badeværelset og koldt i værelset.
Prøv at lukke alle termostater, og se om alle rør bliver kolde. Tag derefter een termostat af gangen, skru op for varmen, og læg den i køleskabet. Vent en dags tid ... Placer termostaten i det varme rum. Det gør du med alle dine termostater (en ad gangen) ... Markér evt rør, og termostat så du ved præcist hvad der hører til hvilket rum.
mvh
  Kristian
Hej Christian
Det kan være at selve ventilen er groet fast. Det sker tit når den ikke benyttes i længere tid.
Så selvom telestaten viser at der er åben for den pågældende kreds, så kan ventilen godt stadig være lukket.
Hvis telestaten viser åben og fremløb er kold eller lunken og retur er kold. Så er det nok dette du oplever...
Ang IHC Visual softwaren, så findes det pt kun til Windows.
Prøv at mærke på røret til kredsen om det bliver lunt som indikation at der løber vand igennem.
Så er det ikke ventilen/stiften der hænger. Istedet kan det være indreguleringen af kredsene der ikke fungere optimalt. Ja måske er det slet ikke indreguleret, men blot skruet sammen og tændt. Dvs der kan mangle flow i en kreds alt efter hvordan de andres behov er.
Prøv at google på emnet, eller kik på Wavin eller Danfoss' hjemmesider om emnet.
Er der ikke varme/flow, selv med termoventilen afmonteret, ja så skal der nok en VVS' ud og skifte den, med mindre du kan motionere den igang manuelt, ligesom en radiator ventil.
Gulvvarme skal ikke være "varmt", men blot lunt. Overfladetemperaturen bør ikke (må ikke i nyt BR10 byggeri jvfr. DS469) komme over 27-29 grader.
Fremløbstemperaturen kan også være reguleret efter udetemperatur og så skal varmekurven ændres hvis ikke rummet kan blive varmt nok..
Hvis der er varme nok i andre rum, kan det være indreguleringen af kredsene den er galt med. Det ændres ved at justere på skruerne under plastdækslerne på fremløbet. Prøv at Google "gulvarme indregulering" og du skal blive klogere.  Evt. med endnu et søgeord: Danfoss, Wavin eller Uponor alt efter hvilket fabrikat din fordeler nu er.
Der er nok ikke nogen grund til at skifte ventilen nu hvor der igen er flow. Der er heller ikke mange der skifter radiator ventilerne blot fordi de har hængt lidt efter sommerlukning.
