Mads Phillip
Hej IHC brugere
Jeg har for nyligt overtaget et hus med IHC Wireless system. For et gøre en lang historie kort så kan jeg ikke få IHC administrator bruger registrering/redigeringen til at virke. (Alt andet virker fint)
Symptomer:
- Når bruger listen skal tegnes på skærmen går noget galt med datagrid tabellen som ikke tegnes ordenligt. Som udgangspunkt tegnes intet med ved at føre musen over kolonnerne bliver headeren tegnet men det er ikke til at klikke noget på noget i rækkerne (og derved måske rette på nogen brugere der måtte være i den usynlige tabel :).
- Når jeg forsøger at oprette en ny bruger forbliver Tilføj bruger knappen disabled selvom alle felter er fyldt. Har forsøgt med et hav at kombinationer af data input men intet ser ud til at trigge enable på den knap.
Tiltag:
- Jeg har forsøgt med flere versioner af både java 6 og java 7 så med nøjagtigt samme symptomer.
- Jeg har forsøgt med tre forskellige computere.
- Jeg har forsøgt at installere visual 2 softwaren men med samme symptomer
Umiddelbart virker det til at det java guf administrator jnlp filen suger fra controlleren eller hvor den nu henter det fra er buggy (uden rigtigt at vide hvad jeg snakker om).
Er der nogen der kan komme på en smart måde at snige sig rundt om denne problemstilling? fx ved overskive nogen filer et sted på pc'en eller noget... Jeg ville jo helst at jeg ikke skulle til at rode med firmware og what not...
post-5727-0-51276800-1371239414_thumb.jp
post-5727-0-98321100-1371239424_thumb.jp
post-5727-0-48608600-1371239431_thumb.jp
post-5727-0-10581200-1371239438_thumb.jp
6 svar på dette spørgsmål
Når du har prøvet flere forskellige PC´r java versioner mm. kommer du nok ikke uden om at skulle rode med controller firmware.
Men inden du går igang med det så tag en kopi/backup af dit program/project i controlleren.
Herefter kan du forsøge med de reset firmware versioner der ligger her i forummets download sektion.
Hej så fik jeg endelig tid tilat rode med det igen. Nu kører jeg med firmware version 2.7.168... opdaterede uden problemer (tror jeg da :)) men fejlen er der stadig.
Jeg er lidt i tvivl om hvilket reset firmware jeg skal rode med... det der er mit problem er jo umiddelbart den de jar filer der sendes til mig fra hvad jeg går ud fra er controlleren... (dem der bliver listet op inde i administrator.jnlp) Firmware updaten har umiddelbart ikke gjort noget med dem...
Hvordan hulen får jeg frisket de filer op i controlleren... hvis det er der de kommer fra?
jeg tænker på
 <j2se max-heap-size="512m" version="1.5+"/>
      <jar href="jws/clients.jar" main="true" version="2.7.168"/>
      <jar href="jws/resources.jar" version="2.7.168"/>
      <jar href="jws/jnlp.jar" version="2.7.168"/>
      <jar href="jws/xercesImpl.jar" version="2.7.168"/>
      <jar href="jws/xml-apis.jar" version="2.7.168"/>
og hvilken jar fil holder på det "User accounts" GUI der er buggy?
hehe måske nogen svære spørgsmål... Håber der er nogen der kan hjælpe med lidt af det.
På forhånd tak
De Firmware reset som som ligger i download sektionen resetter kun bruger ændringer/indtastninger til default. De ændre/opdaterer ikke java filerne som sådan.
Selve java filerne som downloades fra controlleren ved login er en del af firmwarepakken (går jeg ud fra.) Så hvis det stadig ikke virker må det være noget helt andet det er galt med, hvis din opgradering gik OK..
Hvilken browser bruger du ?
Har du prøvet med flere/andre ?
Jeg bruger chrome men har pgså prøvet IE.. men det er jo kun jnlp filen der hentes fra browseren.. resten burde Java jo tage sig af... det underlige er jeg oplever det på flere computere der har forskellige styresystemer... linux og windows 7 og 8
endnu lidt info er at datagrids umiddelbart virker fint i andre apps som scenedesign.. og de andre
Ja når to siger jeg skal kører den user reset så må jo prøve :) MED SUCCESS det virkede og jeg kan nu rette og oprette som en glad IHC bruger
1000 tak begge to
Mit bedste bud på fejlen må jo så være er en korrupt bruger som har fået java'en til at kløjs i det... nok også derfor de har lavet den user reset.. hehe
nå men tak...
