Opbygning Af Program
Peter H. Hansen
hvordan skal jeg starte med at gribe det an:
Når der feks. kommer gæster, så vil jeg gerne ved et tryk på en afbryder(X), som kun er beregnet til det formål, slå afbryderne fra til lyset på feks. badeværelset, så lyset kun bliver styret af pir sensoren i badeværelset.
Efter gæstebesøget så trykkes der på afbryder(X) og afbryderne til lyset på badeværelset styres igen af både PIR og normal afbryder, som normalt.
:huh:
Det kunne feks løses vha en (omvendt/inverteret) betinget FB der sættes ind mellem de oprindelige tryk og FB'n. Betingelsen er så at Når X er aktiveret er det normale tryk disablet. - indtil næste gang X aktiveres.
Funktionen kan/bør måske udbygges med en status LED.
Det kan selvfølgelig også løses ved at skrive/programere en helt ny FB, men opgaven burde kunne løses ved at kombinere LK's almindelige "byggeklodser".
Go for it. Giver det knas så skriv igen. Den bedste måde at lære det på er ved at gøre det selv og få aha oplevelsen.
Gæster.visNu må jeg desværre gi op og råbe om hjælp.
Jeg har sat en afbryder ind under INSTALLATION-Gæster-toilet till at styre om der er gæster eller ej.
Som tidligere skrevet, så er mit ønske:
Når der feks. kommer gæster, så vil jeg gerne ved et tryk på en afbryder(X), som kun er beregnet til det formål, slå afbryderne fra til lyset på feks. lille badeværelse, så lyset kun bliver styret af pir sensoren i lille badeværelset.
Efter gæstebesøget, Gæster er gået hjem, så trykkes der på afbryder(X) og afbryderne til lyset på lille badeværelse styres igen af både PIR og normal afbryder, som normalt.
:huh:
Er her endnu en venlig sjæl som vil gi lidt hjælp.
