OPUS66 PLANF. STIKDÅSE DOBBELT 2 tændinger
Hej,Jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg skal tolke LKs tekst omking OPUS66 PLANF. STIKDÅSE DOBBELT 2 TÆND. M JORD:Stikkontakter med to tændinger har fælles 0 og to individuelle fase til slutninger. Hermed kan mindst een stikkontakt tilsluttes ekstern styring.Længere nede står der så at det skal være samme fase der skal tilsluttes. Hvordan kan man så køre med 2 tændinger?Se evt. LKs datablad: http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97882_01.pdfDet jeg vil opnå er at føre 1 stk. 5-ledet 1,5mm2 frem til en dobbeltdåse og så kunne have een fase til hver stikkontakt for at kunne styre dem individuelt via IHC. Kan denne dåse det eller er jeg nødt til at sætte 2 enkeltdåser op ved siden af hinanden?På forhånd tak.Mvh.Brian
Det kan du godt. Forsyningen skal blot komme fra den samme sikringsgruppe og samme fase. Du kan godt køre eks den sorte i dit 5 - leder kabel igennem ihc modulet. Du skal blot sørge for at Forsyningen til dit modul er fra den samme fase og gruppe som du for eksempel har koblet den brune ledning på, så har du fast strøm og en tænding ud i kablet.
Ja ok - så der er altså tale om 2 separate faser - der dog kommer fra samme gruppe. Dvs. jeg vil kunne med mit 5 leder kabel kunne køre fx brun og sort gennem IHC og så ud til kontakten og dermed styre begge 2 - eller som du skriver køre den ene med fast strøm derud.
