App til andriod
michael1354922260
12 svar på dette spørgsmål
Jeps det er den.Den kræver du har en controller med viewer, men der skal ikke sættes andet op end der skal gives tilladelse til adgang fra Internet i controlleren. Og så de normele portforwards hvis du har router.Der findes en gratis version som ikke bliver vedligeholdt (opdateret), men den er fin til test for a se om man kan bruge app´n.Man bør inverstere i betalingsversionen der kan mere.Der findes vist også en anden app. men den kræver du har lavet (web)sceneview´s og den kan kun snakke med det der er lavet i disse scenes.
Jeps det er den.Den kræver du har en controller med viewer' date=' men der skal ikke sættes andet op end der skal gives tilladelse til adgang fra Internet i controlleren. Og så de normele portforwards hvis du har router.[/quote']godt så men hvad skriver jeg så i :Lan host ??Wan host ??use name "har jeg "password "har jeg "
Lan host: IP adressen på din IHC Controller. Så vil IRemote virke når din telefon er på dit lokal netværk via WifiWan host: Din eksterne IP adresse eller hostname. Kræver en port forward i din router. Hvis du kan tilgå IHC controllerens web forside "udefra" har du det på plads, og så er det den samme eksterne adresse du skal bruge i IRemote - Ellers søg i forummet, der er mange indlæg om ekstern adgang til IHC cvontrolleren
Det er med garanti jeres opsætning i router/firewall hvor I ikke har forwardet de rigtige porte og tilladt trafik til porten hvis I har router med firewall aktiv !Specielt hvis I kan få det til at virke når I er på LANSkriv hvad model router I har, så kan hjælp garanteret fås her
