24V strømforsyning til dørkontrol
Jesper Andersen
Hejsa,Jeg har et par døre som jeg gerne vil aflåse og styre via IHC. Da de økonomiske midler ikke er til den store forkromede løsning med Assa Abloy magnetlåse og dørcomputere, så er jeg ude i en lidt mere simpel løsning.Jeg ønsker at anvende disse små låse:http://www.ebay.com/itm/DC-24V-0-77A-Door-Lock-Tubular-Electric-Solenoid-Coil-/280814607400?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4161dadc28#ht_1727wt_1163Men da de bruger 770mA, skal jeg ud og finde en måde at føde dem med strøm, da mit output modul kun kan trække 500mA. Her påtænker jeg en DIN strømforsyning, men syntes ikke at kunne finde nogen uden de koster en formue... Nogen der kan hjælpe eller har en anden bedre løsning ?Jesper
Brug et 24 Vdc relæ på en udgang på et output 24. Eller et 230V relæ på en udgang på output 230 modulet.Det er kun spolen du tilslutter ihc-udgangen, på relæets kontaksæt tilslutter du +24V fra din IHC-strømforsyning.Spolerne bruger 18,5W pr stk, og det er når de er låst, de bruger noget mere lige i det de bliver aktiveret, sørg for at din psu er rigeligt stor.Men ellers kan du købe en løs trafo 230/24V der kan give den effekt du har brug for og så montere et par dioder som brokobling, det er en meget billig løsning, det kan du nok få for et par 100 kr i Brinck elektronik.Mvh Bjarne
