Dimmere virker pludselig ikke ved tryk/hold
Jesper Hansen1354922281
Jeg har i en periode haft problemer med at det var svært at tænde for de lamper, som kører vha. ihc dimmere.Jeg har f.eks. en kontakt hvorden normalt ved enkelttryk tænder/slukker - samt hvis jeg holder den nede regulrer lyset op/ned.Denne fungerer nu meget sporalst og jeg kan lige reagerer der slet ikke uanset om jeg trykker på kontaken eller holder den inde.
IHC_25092011.vis
Jeg har vedhæftet konfigurationen.Det er ang. lampeudtaget "Lampeudtag i loft alum" - kan også ses under "køkken/alrum" - Tryk tast (På væg nederst) øverste venstre tryk.- men problemet er det samme på alle 4 dimmer jeg har i huset.
Dine dimmere ser ud til at virke som de skal i simulering. Når det er alle 4 dimmere, der pludselig er problemer med, vil jeg skyde på at det er et problem med dit output24 modul, som styrer pulserne til dine dimmere (output 6.01-6.04). Det kan evt. være en løs forbindelse til modulet, enten datalinie eller 0V - 24V. Modulet kan selvfølgelig også være defekt.
HejDet var kun dimmere, der reagerede langsomt/ikke virkede.V8Camaro - Det er simpelthen bare perfekt, jeg tog skjoldet af og efterspændt alle forbindelser på de 4 dimmere + alle forbindelserne på det 24V output modul du nævnte og derefter virker alle dimmere igen (både lysdæmper + tænd/luk) - Det er virkeligt fedt, mange tak for hjælpen!! :) - Jeg krydser fingre for at det forsætter sådan.Forsat god aften, min aften er reddet :)mvhJesper
HejDet var kun dimmere' date=' der reagerede langsomt/ikke virkede.V8Camaro - Det er simpelthen bare perfekt, jeg tog skjoldet af og efterspændt alle forbindelser på de 4 dimmere + alle forbindelserne på det 24V output modul du nævnte og derefter virker alle dimmere igen (både lysdæmper + tænd/luk) - Det er virkeligt fedt, mange tak for hjælpen!! :) - Jeg krydser fingre for at det forsætter sådan.Forsat god aften, min aften er reddet :)mvhJesper[/quote']Jamen det kan jo ikke være bedre så.. Håber det bare var det. ;)
