SLETTET
SLETTET
Fsørst skal du være sikker på at USB Com porten virker under WIN7. Check evt. om du kan kommunikere med andet udstyr eller med et terminal program og en lus mellem ben 2-3.Der kan være problemer med drivere til USB-Seriel "dimsen".Dernæst skal du være sikker på ar benforbindelserne er korrekt igennem jvfr. LK´s vejledning.Søg lidt i forummet da emnet var oppe for en lille månedstid siden.
Hej…Man kan ikke køre Termihc med Win7.Du skal bruge XP eller Win 98.Når det er så lang tid siden du har været på Controlleren kan det godt forekomme at DB-9 stikket har ”frosset” sig fast.Hvis det forekommer, skal du genstarte (sluk/tænd) for Controlleren. Man kan komme ud for at det skal gøres en ti gange før der er forbindelse. Jeg har også oplevet at programmet ikke kunne køre fra en XP computer C-drev, Men godt fra en USB nøgle på samme computer.Hvis du ikke har en pc med XP. Kan man måske installere Windows XP Mode. Men har ikke prøvet det. Hvis du vil prøve kan du google Windows XP Mode. Dog virker det ikke på alle Windows 7 maskiner.
