Rasmus Krogh Skrevet October 8, 2010 Rapporter Share Skrevet October 8, 2010 HejJeg har brug for et par gode råd til valg af GU10 LED pære til spots i en gang. Gangen er 5,4m x 1,2m (loftshøjde er 2,4m), jeg har forberedt 4 safebokse i loftet og har indkøbt selve spotlampen, nu mangler jeg bare pæren. Jeg er i tvivl om hvor stor effekt samt lysspredning jeg skal gå efter på LED pærerne. Anbefaldinger, erfaringer og gode råd er meget velkomne...Venlig hilsenRasmus Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret October 8, 2010 Rapporter Share Besvaret October 8, 2010 Ved godt du skriver GU10 LED igen, men henvisning til at det har været oppe at vende før. En søgning i forummet på GU10 giver også 32 indlæg og jeg tror ikke der kommer meget nyt. Der er masser af reklamer/links her på sitet fra webshops der sælger (gode) LED´s og de har masser af kommentarer, bemærkninger og anbefalinger vedr. LED lyskilder.Og oplevelsen er også meget subjektiv, mht. hvad du forventer/syntes er godt lige netop i din gang.Men en anbefaling kan jeg da give, de "gamle" typer med "almindelige" LED monteret er nok ikke at foretrække til indendørs brug, uanset om de kalder dem "varm hvid". Hvis de ikke skal være dæmpbare (koste flere hundrede kr. pr stk.) ville jeg prøve at købe en af de 1W med 1 LED fra f.eks. Jem&Fix. De fåes til rimelige pris og er nemme at suplere hvis det bliver aktuelt. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
michael1354922260 Besvaret October 8, 2010 Rapporter Share Besvaret October 8, 2010 Safebox ? er det ikke kun pga. varme udvikling, ved alm. halogen pære? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Claus Frederiksen Besvaret October 8, 2010 Rapporter Share Besvaret October 8, 2010 miro skrev:Safebox ? er det ikke kun pga. varme udvikling, ved alm. halogen pære?Jo, men du bliver stadig nødt til at bruge dem så længe at du kan montere en halogenpære i spottet. En usagkyndig kunne jo nemt skifte en LED-lyskilde med en halogen, og derved risikere at brænde hytten ned. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Robert Jürgensen Besvaret October 8, 2010 Rapporter Share Besvaret October 8, 2010 det er ikke helt rigtig, vedr safeboks. Hvis man køber en spot som er godkendt, til man må mont direkte i isolering, må man undlade safeboks, da der bare skal stå en max effekt, "hatte" symbolet på spotten så er det fuldt lovlig, og de fleste lysdæmpere skal bruge en min effekt på 20 watt for at kunne virke Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
