Opfyldning af kar ved at sende mail eller sms
Patrick
12 svar på dette spørgsmål
Går ud fra du har IHC i forvejen.Monter f.eks:120B1282 10 86 017 427 MAGNETVENTIL BRUGSVAND 3/4 kr. 940,00eller120B1271 10 86 017 401 MAGNETVENTIL GAS 1/2" kr. 945,50(der findes også andretyper. prøv vvs forhandlerne på nettet)på aftapningsstedet(eller hvor det kan være passende) og kobel den til en 230V IHC udgang.Brug f.eks. fb. 1.1.01.d. Kip blok med tænd, sluk og timer funktiontil at styre ventilen med. Og hvis det skal kunne styres vha. mail skal du også lige lave et sceneview. Det meste er beskrevet i manualen:http://www.lk.dk/download/Manualer/IHCManualMarts2010.pdfDer er i princippet ikke nogen forskel på om du vil tænde en lampe i 10 minutter eller en ventil. Men mon ikke det vil være en god idé med en "overfyldningssikring" som automatisk slår fra hvis karet skulle nå over et vist niveau.
Det burde ikke være nødvendigt. Men hvis du påtænker at montere flere moduler, PIR og andet strømforbrugende så kan det da godt være du skal regne på om 15W er nok.Med hensyn til udskiftnig af controller prøv evt:http://ibishop.dk/Alternativt er køb en ny og se om du kan sælge den gamle i Den Blå Avis :laugh:
